ilnur27
Как докопаться до истины
9 сообщений в этой теме
У меня рено меган 3 2013 в базе, появилась проблема со стуками в районе рулевого вала, а может и самой рейки, с этой проблемой езжу уже больше 4 месяцев, ни один раз обращался к ОД что на Мамадышском тракте, что на Ибрагимова, у последнего ОД всетаки вроде как определили природу стуков, приговорили рулевой вал под замену, непомогло, при последующих обращениях меня просто красиво посылали куда подальше, хотя пробные поездки совершаются как и с мастерами приемщиками так и с манагерами по гарантии, вердикт у всех один, все отлично, стуков не слышим, так отрабатывает ходовая, ни раз писал в автофрамос, может так че сдвинится с места, такое ощущение, что офицалы знают о каком то косяке, но упорно строят из себя глухих не слышащих нехарактерные стуки для якобы исправной ходовой авто, отдаем по 10 касарей за ТО, а толку, меняют по гарантии вообще не то, что реально дефектно, косяк скорей всего в более дорогостоящей детали, а мняют всем попрежнему всякую хрень, хотя с другой стороны ОДешникам не пофигу ли че менять завод изготовитель всеравно все проплачивает так как брак завода, смысл тогда заднюю врубать, или по каждой машине есть лимит обращений, а стуки не только слышу но и чувствую, стуки периодические, при проезде либо кочек, либо трещин и не важно на какой скорости, звук как барабанная дробь
Изменено пользователем ilnur27
С какой стороны слышно? Может это стойки, а не рулевое...
Совсем не всегда.
Барабанная дробь метал о метал, на скорости не более 20 км скажем так по частым трещинам на дороге типа асфальт или пересеченке, в руле тоже чувствую, нет нет и на педаль отдает, заезжал к знакомым гаражникам, вердикт верхняя крестовина рулевого вала люфтит , звук глухой,к офицалам за посл.4 месяца как на работу, все уже в лицо узнают, меняли и вал в марте по гарантии, но эфекта ноль, может причина в другом?
Барабанная дробь метал о метал, на скорости не более 20 км скажем так по частым трещинам на дороге типа асфальт или пересеченке, в руле тоже чувствую, нет нет и на педаль отдает, заезжал к знакомым гаражникам, вердикт верхняя крестовина рулевого вала люфтит , звук глухой,к офицалам за посл.4 месяца как на работу, все уже в лицо узнают, меняли и вал в марте по гарантии, но эфекта ноль, может причина в другом?Отчетливо звук слышен из под рулевой колонки
Это может быть дефектом стойки. Очень похоже на ситуацию с третьими Лагунами. Повально владельцы обращались в сервис на замену левой стойки.
На предыдущем Сценике была тоже дробь, именно, на практически ровной дороге. По большим неровностям всё нормально. Перетраяхнул всю подвеску. Не помогло. Снял стойку, покачал. В центре хода штока оказался сильный люфт. Поменял стойки - проблема ушла. Изменено пользователем Влаха
Не ребят, не уверен, так как проверял это методом одной рукой рулю, вторая на крестовине верхней та что рядом с эуром и значит еду по именно частым не глубоким трещинам , дорога асфальт, вибрация будь здоров синхронно со стуками, стуки именно в салоне, чуть ранее писал, что вал менялся по гарантии, подозрение возникает иногда , может от рейки веревочка тянется?
я с этой проблемой, как вы называете, уже сотку отъездил и пофиг. поначалу тоже ОД донимал, но мне вал не меняли. забил просто и все. хороший стук всегда наружу вылезит
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
