Target
Колеса двух разных фирм
50 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Поменял колеса на летние. У меня были два колеса одной фирмы, два колеса другой.
Поставили по-диагонали: на переднюю ось разные и на заднюю ось разные. Это нормально?
Здравствуйте!
НЕТ!
П. 2.3.4.4. Приложения №5 К Техническому регламенту о безопасности колёсных транспортных средств: "Не допускается установка на одну ось транспортного средства шин разных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с разными рисунками протектора, морозостойких и неморозостойких, новых и восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора."
Изменено пользователем MagicSnow
Здравствуйте!
Поставь хотябы что бы на осях были одинаковые
Спасибо. Опять придется к ним ехать...
самому поддомкратить одну сторону и перекинуть колесья несудьба?
Я не могу гарантировать правильную степень затяжки. У официалов это наверно как-то более правильно происходит.
как всё запущенно...
а если в дороге колесо пробьете - эвакуатор вызывать? Изменено пользователем инженер
а правильность эксплуатации автомобиля можете гарантировать ???
гарантию даже официалы не дадут :mosking:
Штатным домкратом пытаться вывешивать весь бок авто для рокировки переда с задом все же не стоит - опасно!
А зтяжка это часто больное место сервисов и шиномонтажек - любят перетянуть (секретки тоже)!
Изменено пользователем ANDREY_L
Обычно большее количество неприятностей происходит при стечении нескольких обстоятельств. По возможности надо стремиться сделать правильными вещи в большинстве случаев.
неужели никто сам не меняет колеса???
ну можно ж подложить чурочку под одно колесо. или запаску в крайнем случае поставить на время смены другой оси. хотя конечно если шиномонтажка та за кглом - то конечно проще доехать но не ради усилия затяжки болтов (гаек).
Я вот вообще сомневаюсь, что штатный домкрат сможет вывесить хотя бы одно колесо R17...
Увы, соглашусь.
как зависит диаметр диска на габарит колеса?
и вопрос открытый - при проколе колеса - как планируете поехать дальше??? Изменено пользователем инженер
как как... чем больше R - тем выше его нужно поднимать.
+ еще же надо и амортизатор с пружиной вывесить полностью.
=> нужно купить гидравлический домкрат с достаточной высотой подъема...
доздочку под домкрат положить низя?)))))0
дожили. люди пару колес перекинуть не в состоянии)))))
вы реально так считаете?
а я считаю что есть наружный диаметр колеса, больше которого и меньше кстати ставить не рекомендуется, т.к. будут сбиваться показания спидометра (одометра), а так же есть риск задевания колеса за детали кузова.
у них там нет досточек ненужных... Изменено пользователем инженер
я в состоянии перекинуть колеса самостоятельно.
просто вспоминаю, как на сервисе подъемник вывешивает колеса... и на какую высоту при этом поднимается сам.
У них одни кирпиччики ))))
а я считаю, что есть комплектация GT-Line, в которую входят штатные диски R17.
Но, о Боже... Такого R нет в рекомендованных. Что же делать...? Менять диски на R16?
Какого размера должны быть досочки, чтобы оба колеса на одной стороне повисли в воздухе?
у меня 2 домкрата.поднимаю сторону - перекидываю колесья.
про шинки/дилеров. никогда не доверяю их закрутке. сам потом протягиваю. иногда бывают не затягиваютъ. торопяться
Вообще-то полезно иметь хотя бы один козелок (подставку).Домкратишь зад,ставишь,потом перёд домкратишь.Родные домкраты жидкие и страховка не помешает...
У меня подкатной 3х тонник,поднимает за перёд-зад всю авту.
стисняюсь спрасить. нафиг возвращаться к людям, которые элементарных вещей не знаютъ. затягиваютъ также наверное.
не путайте людей - диаметр диска никак не зависит от наружного диаметра колеса в сборе!!
215/65/16=215/60/17=215/55/18
эти колеса все по наружному габариту одинаковые, но диски разные!!
Со штатным ромбом мазохизмом попахивает (задолбаешься крутить)! :laugh:
Если есть подкатной то нормально!
А что, только одному мне интересно, КАКОЙ СЕРВИС так ставит колеса??? Огласите, чтобы к ним не ездить)))
по большому счёту любой может ошибится((
Все уже знают :rolleyes:
так никто и не ответил - как поменять колёсо в случае прокола???
сеструха мелкая просто решает проблему. мне звонитъ)))))))
Не все, а только те, кто читает все без исключения темы. Себя я к таковым не отношу :)
Вариант 1 - руками.
Вариант 2 - вызвать помощь на дорогах.
Вариант 3 - накачать и доехать до шинки, если это возможно.
Вариант 4 - вставить жгутик в дырку самостоятельно - не предлагаю )))))))))
всё хиханьки - тут серьёзная проблема - штатный домкрат не подходит, а следовательно - претензия производителю!!)))))))))
претензия к шиномонтажу! накосячили, значит нужно исправлять.
Почему не подходит? Если хочется круг; запаска вместо колеса1, колесо1 на место колеса 2, колесо 2 вместо запаски на штатном домкрате - то только в путь! :D
Причем тут хиханьки? У тебя что, штатный домкрат машину со спущенным колесом не может поднять? или что?
Я, кстати, высказал свое личное мнение относительно своего автомобиля и своих колес (стоят 205/55/17 - зима). Специально для Вас сегодня/завтра достану штатный домкрат и попробую вывесить колесо.
ок.
Для него наверно проблема в том, что штатным нельзя сразу весь борт авто вывесить для переставки колес.
проверил на калькуляторе - наружный радиус 205/55/17 больше штатного 205/65/15 - 4,5мм, думаю штатный справится...
у меня нормально всё, седня поменял резину лето-зима, см на 2 поднял и ещё запас есть по подъёму. всё делал штатным инструментом минут 20-25...
кстати зима у меня 195/65/15, вместо максимальных для логана 185/65/15
Возможно, конечно, я недооцениваю штатный домкрат, но уж больно большой запас хода у моих амортизаторов/пружин.
Да это я понял ))) Штатный то на это не рассчитан скорей всего... то есть не для этого он.
Я гидравлическим 3 тонником подкатным поднимаю машину для переобывки, но целый борт сразу не поднимаю, жалко мне машину )))) досочки трещат при этом стрёмно ))) Поднимаю зад за лонжерон отдельно, и переднее левое и правое колесо отдельно (то есть 3 раза всего).
Ого! Мне за столько не уложиться )))) Я где-то ближе к часу укладываюсь... не спеша... шланги/диски/колодки осмотреть надо, а то может еще и разобрать - смазать направляющие...
прикольная тема. никто не пробовал коляску поднимать и колеса заменить, зато твердо уверены что их домкрат не справиться со стратегическим замыслом.
пы.сы. колесо в лесу за полсотни верст от цывилизации спустит. чо тогда делать то? куда бежать?)))))
Штатного должно хватать, но только для штатных размеров резины и на твердой ровной поверхности!
В лесу на раскисшей грунтовке не айс с почти любым домкратом! :lol: Ну разве что джиперы с хай джеками и надувными не впадут в уныние (совсем экстремальные условия не берем)! Изменено пользователем ANDREY_L
А зачем кнопка отдельно в телефоне - экстренный вызов.
Штатным домкратом поднимать сразу два колеса? Нет уж, лучше я в Рольфе еще один выходной погублю. Пусть исправляют.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
