icoolxd
Проблема с ГБЦ рено 19 1.7 моновпрыск
6 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток. Для чего служат данные отверстия в ГБЦ. Зимой потекла ОЖ из патрубка одного, решил заменить полностью на новый антифриз, по незнанию что заливал старый хозяин слил всё на землю( точнее сколько вышло) залил новый антифриз получилась кислота, разъела радиатор печки, трубку металлическую с бочка ОЖ, после замены радиатора и трубки залил воды обычной, после нескольних минут работы двигателя пошла вода из данного отверстия. Лечится или придётся менять ГБЦ? Двигатль 1.7 моновпрыск, фото не моё.
http://itmages.ru/image/view/1619003/bf805da2
Изменено пользователем icoolxd
Просто замени эту заглушку, код детали поищи в Диалоджисе. Могу сказать, что подходит заглушка коленвала от ВАЗ, но она чуть короче и ее неудобно ставить.
Также советую пересмотреть остальные заглушки, особенно под коллекторами и в блоке цилиндров со стороны стартера.
Изменено пользователем andgorbenko
Первый раз такое слышу! Сам мешаю синий тосол с зеленым, добавляю красный и ничего не разъедает.
А ты уверен, что залил именно антифриз с температурой замерзания 40 гр? А если это был концентрат, то все возможно. Изменено пользователем nik73
Заливал зелёный антифриз, в бочке была ОЖ ярко оранжевого цвета.
Спасибо, жаль только что с моим интернетом диалоджис буду качать неделю... Постараюсь так в каталогах найти
    Олег986
    Олег986
