kilativ
Регулятор холостого хода
13 сообщений в этой теме
Всем привет!.
Renault19,1991г.,1,7,L53B,
Такая ситуация;Когда начинаю заводить машину.С первого раза ,заводиться и глохнет,со второго тоже самое,с третьего раза поработает секунд 20 и глохнет,с четвёртого всё таки начинает уже работать ,но обороты не стабильные.То 2000 и постепенно падают,то 1500 и падают до 400 а то и меньше.Но машина не глохнет.
Когда движок прогреется работает нормально первое время,после часа работы когда стоишь обороты падают до 600-400.
Грешу на регулятор холостого хода,но посмотрел сколько он стоит ......... стоимость регулятора=стоимости машины,то есть 20т.р.с лишним.
Так вот вопрос:
Может кто менял регулятор холостого хода от других авто,тоесть от каких авто может подойти .
Всем привет!.
Так вот вопрос:
это моно или распределёнка?
порылся в инете по номеру 8983502375 этой штуковины -замен нет. надо искать на разборках. или попытаться отремонтировать.
даже оригинал есть 7701206370 регулятор хх.
Изменено пользователем aza5555
Эта картинка не соответствует оригинальному регулятору.Если бы был такой как на картинке , проблем бы не было.
если не такие .то какие там продают?вот D95177
если я не ошибаюсь, а я могу ошибаться то подходит от вага моновпрыского
Не спешите покупать новый, открутите сам датчик, проверьте счетки... Выточите новые, это не проблема, самому приходилось вытачивать. Датчик хх при выключении зажигания должен издавать секундный звук тррррр, тем самым он поднимает заслонку и при включении зажигания ваш авто стартует с 2000 оборотов. Изменено пользователем chibus
Подскажите, пожалуйста, рхх с 1,4 двигателя подходит на 1,7 F3N ? спасибо.
И причем здесь регулятор хх? ТС описывает плавающие обороты или машина плохо заводится?
Тут большая вероятность лямбда зонд. Именно он задает кол-во топлива на впрыске и угол опережения зажигания.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Я правильно понял, что датчик холостого хода, это есть регулятор положения дроссельной заслонки?
Выглядит он так, например для моей модели. Под пунктами 3 и 4
Можно ли его проверить таким способом как описывают с ресурса navigator?
Проверка регулятора положения дроссельной заслонки
Отсоедините разъем от регулятора положения дроссельной заслонки.
Сервомотор Bendix: к контакту «2» (считается слева направо) подсоедините «массу» и к контакту «3» 12 В.
Сервомотор Bosch: к обоим верхним соединительным контактам сервомотора подключите напряжение максимально в 6 В (например, с помощью 4,5 В батареи); «–» минус наверх.
Оба мотора: толкатель должен выдвинуться полностью.
Поменяйте полюса соединительного провода.
Толкатель должен полностью задвинуться.
Если все происходит так, как это описано, то регулятор положения дроссельной заслонки исправен. Если нет, его необходимо заменить.
Изменено пользователем Виталий12
В принципе правильно описывают проверку. Только сначало не менять, а как советовали выше проверить щетки регулятора.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    ИАУ
    ИАУ
