Garik252525
Подскажите
125 сообщений в этой теме
Возникла проблемка с Dialogys_ом. Не могу ввести данные с овальной таблички в досье авто. Ввожу, а комп сразу затирает. Хочу знать какой именно у меня стоит стартер? Может у кого выдаст?
И что все же у меня с Dialogys_ом?
Изображение в вашем сообщении у меня не отображается
Да, верно.
Да, верно.
В общем расклад такой. Диалоджис по вашим данным сможет выдать каталожный номер для заказа стартера, а вот какой именно- нет. При запросе каталожного номера Диалоджис просит указать маркировку одну из 4-ёх: Бош, Делфи, Мицубиши или Валео.
Нужно самому посмотреть на стартере, кто производитель вашего стартера.
спасибо, попробую подлезть-глянуть.
глянул - Valeo.
Замучался я с роботом. Две недели ездит месяц в ремонте
Решено перекинуть на механику
Двигатель 1,2 F4D 764
Коробка JA3
Подскажите какая коробка мне подойдет и что нужно еще докупить?
JH3 - подойдет?
Только от 1,2 или может от 1,4 ?
D4F 764 ?
В оф. документации от производителя написано, что JH3 подойдёт.
Спасибо большое
Значит JH3 подойдет
А индекс важен или только 128 или 176?
А кокой индекс у двигателя 1,4 ?
Изменено пользователем Максимм
Спасибо большое
Значит JH3 подойдет
Точный ответ знает тот кто каждый день эти коробки перебирает :)
Но я думаю что подойдёт любая из JH3 и не только она из механических.
Но я вам этого не говорил, а то ща заклюют.
Коробки с индексом разным могут отличаться передаточными числами, наличием привода спидометра или без него.
Я вам дал таблицу. Эта таблица говорит о том, что двигатели как у вас встречаются на автомобилях Клио3 с такими вот коробками.
То есть такие комплектации есть или могут быть в природе.
Но эта таблица не говорит о том, что другие коробки вашему двигателю не подойдут чисто конструктивно.
Я б на вашем месте ставил то, что есть в таблице, чтоб меньше сомневаться, если сами менять будете. И лучше бы ещё где поинтересовался.
А если не сами будете менять. То наверняка же нужно найти опытных ребят в этом деле. Может они и подскажут. Я б другим(не шарящим) не отдал бы свою Клюху.
Или задавайте вопрос по конкретному индексу(какой найдёте в продаже), я вам скажу насколько отличаются передаточные числа и есть ли тросик у коробки. Хотя он наверное не нужен на Клио3. А уж с остальными деталями совместимости сами разбирайтесь.
Сам не делаю
Но буду контролировать, т.к. за неделю изучил матчасть и теоретически уже представлю что и как
Хотя по идее даже коробку менять не надо. Надо найти только механизм переключения передач (куда цепляются тяги от кулисы)
Он ставиться вместо гидроблока
Но найти его отдельно не могу
Осталось пару вопросов.
На педали сцепления есть датчик. Куда его подключть? И за что он отвечает?
Так же пока не понятно как будет включаться свет заднего хода
Надо люгушку искать или она и так есть у меня
Подозреваю что он для круиз-контроля. У меня при нажатии на сцепление (даже если передача не выдернута) тут же сбрасывается газ.
точно... теперь же и круиз работать не будет (((
в теории он должен работать
даже на ручной коробке
Короче все увенчалось успехом
Комплект запчастей в Польше обошелся в 200 долл (у нас просили 500)
Коробку поставил JH3128
Сцепление и выжимной подошли от старой коробки
Не поменял только приборку
Теперь на ней горит постоянно ошибка по коробке и положение N
Машина ездит без проблем
Решил все же поменять и приборку
Но столкнулся с множеством номеров
Может кто подскажет какая приборка должна мне подойти ???
VF1BR1E0539393208
D4F 764
EA3 SAN913 EPACK1
NV676 DRAP03 HARM02
http://allegro.pl/listing/listing.php?orde...atch=s0-mt-0113
попробуй перепрограммировать приборку как вариант
наши не могут это сделать
я так думаю что эти приборки практически все одинаковые
может каждый год что-то обновляли и номера меняли
тогда в диалоджисе подобрать можно только нужны данные
такие как есть ли датчики давления есть ли круиз и тд
ну и предпочтения километры мили
Изменено пользователем Vovan2014
Уже заказал
Может и подойдет
по электро схемам есть разница смотрели ? Изменено пользователем Vovan2014
к сожалению я в этом не разбираюсь
Подключится панель без проблем должна
Панели разнятся в проводке но не в клемме
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте, Постояльцы!
Не хочется плодить новую тему, возможно решение на поверхности. Хотя гугл и поиск по форуму решения мне не предложил.
Имею проблему с термостатом на Клио 3 с роботом и двигателем 1,2 D4FE764  и кузовом BR01, 2007 год выпуска.
Проблема в том что термостат вялый)) То не закрывается, то медленно открывается. В общем просится к замене. Я на радостях, не погрузившись в суть вопроса, прикупил термостат от D4F который устанавливается в Логаны, Сандеро и вот это вот все, да еще и цена то смех. Но, как оказалось, не все так просто в Датском королевстве и чертовы лягушатники на мотор с одинаковым индексом ставили разные термостаты и с разницей в цене в 10!!!!!! раз. Это где-то из мира розовых пони. Короче, у меня стоит волшебный термос с номером 8200400294. Собственно сам термостат из корпуса вынимается (я его разбирал летом, хотел обмануть систему помыв его во всякой "вкуснятине"). Корпус целый, датчики рабочие, и внутренняя жаба говорит мне, что отдавать за пластмасску с кусочком железа 7-8 тыс рублей - за гранью добра и зла. Да, именно столько сегодня стоит этот самый термостат с этим самым номером. Кошмар.
Подытожим, уверен, что я сильно не первый кто меняет термостат на D4F, может кто знает можно ли сам термостат поставить отдельно, от какой машины (вряд ли же это уникальный термостат Рено) и каков номер детали, если таковая имеется.
Благодарю!
1 час назад, Rider-85 сказал:
 тут человек менял на Клио 1.2 ТСЕ  2007 года, вроде проблем не возникло - Замена термостата на Клио 3
Спасибо! Проблем с заменой нет, проблема с ценой термостата в 7-8 тыс руб.
PS а у человека по ссылке термостат как раз недорогой. Я такой и купил, но он не подходит.
Может я непонятно выразился. Мой термостат продается только в сборе: корпус, сам термостат, и 2 датчика и стОит ахулиард. И менять в сборе жаба душит. А вот сам термостат в корпусе сменный, я его вынимал уже. Вот и интересуюсь, может быть кто-то знает отдельно номер самого термостата или от какой-то другой марки, а-ля Ниссан, Митсубиши, или ВАЗ даже (концерн то один), подходит.
Изменено пользователем Rider-85
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    romchachay
    romchachay
