guess_who
Рулевая рейка. Вопросы. Решения.
796 сообщений в этой теме
Есть ли у кого опыт эксплуатации рулевой рейки Mapco 29102, описание тут, цена от 9,5 тыс. руб.?
Сегодня поменяли себе рейку на Stellox 31-35021-SX , на убитой оригинальной была маркировка Renault 79 55 501 009 LH. Стеллокс установился без проблем, в комплекте были также рулевые тяги и пыльники с пластиковыми хомутами. Посмотрим сколько проходит эта китайская запчасть...
Цена вопроса кетая?
Яб на вашем месте об этой подумал
77 11 368 394
восстановленная рейка. Пройдет недолго. Зато дешево
Цена вопроса кетая?
77 11 368 394
Я заплатил на Автодоке за этот Стеллокс 4758 рублей, при выборе производителя поджимало время и надо было срочно решать.. Так как невозможность ремонта стоящей на авто рейки обнаружилась только после полной разборки, а машина находилась в сервисе, то  главным критерием выбора были скорость доставки и местный поставщик - получил заказ меньше чем через сутки, а поставщик гаррантирует замену от  брака и несоответствия детали. Кроме того, не смог для себя понять разницу между этим Стеллоксом и General Recambi, Mapco, Reikanen и т.п. из этой ценовой категории. Рейка уже эксплуатируеся, никаких претензий, как новая, млин.
Прекрасно осознаю, что по косвенным признакам (неизвестный производитель, ооочень низкая цена и пр.) проходит эта рейка возможно недолго, но вот сколько точно? Засёк пробег :)
Ставили мы такую.только разница знаешь в чем? В том что та машина на которую ставили в год по 45 тыс .км накатывает.так вот год она не протянула.
И я про тоже, наш годовой пробег в среднем 12-15 тыс. км, в основном по городу. Поэтому и хочу надеяться, что пару-тройку годков эта рейка при такой нагрузке у нас протянет.
а что там в штатной  рейке убивается что её нельзя восстановить?
профуканые пыльники рулевых тяг -это жидкость и песок внутри.отсюда износ и ржавь))
причины понятны, у меня например пыльники все в порядке но когда едешь по грунтовку медленно то постукивает гдето в рулевой, втулку уже менял (оригинальная была как новая).
вопрос что там кроме втулки сдыхает, что она начинает стучать?
кстати ктонибудь подтягивал регулировку, помогает, на долго?
где то попадалась тема ,с подтяжкой,но я ее бегло прочитал))
изнашивает зубья на рейке и червяк +на червяке  есть подшипники
попробуй перетяни тяги.
вот так хорошо,но внутри как было все кошмарно так и осталось,смысл было набить смазки в грязь.
вот по -лучше,
я по своей фотоотчет не делал,но разбирал полностью,все вынимал и промывал.
к сожалению с рабочего моно блока дать на ютюб ссылку не могу,(сис.админ все заблочил) но там должны быть видюшки с потрохами рейки 2 мегаши.
как нибудь попробую подтянуть, а там видно будет
мне 2 раза подтягивали. Сразу руль туго, затем норм.(не надолго), ну а после люфт. Походу ослабляется.
Может кто добился толку????
Надоело ловить дорогу))))
Люфт в руле появляется или просто стучит?
У меня люфта нет но постукивает на низкой скорости, чтото я думаю что все таки втулку стоит новую выточить.
Но стучит у вас наверное слева, а втулка стоит справа.
И стучит ,и люфтище появляется. Втулку выточили ,и в ней не стучит. На вывешаных колесах , при проверке руками, с левой стороны ЛЮФТ.
при езде по трассе постоянно приходится ловить дорогу!!!!
Изменено пользователем nauum
Проверь саленблоки рычагов, из за них машину кидает со стороны в сторону по трассе и стуки будут.
Очень похоже на разбитые рулевые тяги и наконечники.
Все менял , и не раз уже, и тяги ,и втулку, и сайлентблоки подрамника. И ничего. С разу после поджатия рейки люфт уходил, но со времнем он появляется снова. Выберу выходные,  сам сниму подрамник и разберу рейку.
 В продаже есть новые STELLOX , GENERAL RECAMBI. кто-нибудь имеет опыт с такими рейками?????
Stellox ставили в мегаш.не надолго.да и фирма голимый кетай(личный опыт)насчёт GR не знаю.
Ты ж с Минска, узнай у Арбуза почем у него рейки заодно и там заменишь.
Нужно сначала разобрать имеющуюся рейку,Втулка то новая. Надо понять что с червяком, от чего слева люфт появляется.
Ну если червяк поджимаешь в рейке то чего тут понимать либо червяку, либо зубцами рейки кронты.подшипники там вряд ли развалятся, но не исключено.
Возникла такая же проблема, заменил втулку, стук пропал, но через 100км опять появился только с лева, не сильный конечно, думаю подрегулировать, много надо всего снять чтобы добраться, т.к. по другому не получается, а резать подрамник не хочется. кто снимал можете поэтапно расписать, и основные засады. Спасибо.  П.С. а то при замене втулки, вроде все просто, а попал на засаду с наконечником, начал прокручиватся, 6гранник ни чем не помог, так и зависла машина на время, пока нашел маленькую болгарку и спилил аккуратно гайку
Изменено пользователем Yurban83
Уж лучше взять у жени б/у оригинал с гарантией за 150уе, чем китай и востановленные на малой арнаутской. короткая трещетка см 15 и короткая головка на 12 и ничего разбирать не надо. я вывешивал оба колеса, зажимал до упора втулку, отпуская по чуть чуть втулку при включенном зажигании крутил левое колесо двумя руками влево , вправо. нужный момент усилия вы поймете сами. придется несколько раз побегать от втулки до колеса, разумеется из ямы.
за такие деньги я бы присмотрелся к 7711368394
Да чем крутить я нашел и подлез. но сдвинуть сместа это нереально, она же законтрена(или как правильно?), а вот расконтрить даже не представляю как туда можно подлезть. если бы еще не мешалась тяга поперечной устойчивости
Мне поджимали на подъемнике слегка приопустив подрамник.
Вот по этому нужно снять ее и разобрать! Тем более опыт по снятию подрамника имеется.
Значит ждем-с результатов.
Я тож все снимал.все перебирал.но попутно махнул сайленты задней балки, по причине плавания по колеям.+ есть еще у мЕня ауди а4 та тож плавала- махнул подвеску, непомогло,рЕйку- непОмогло...заменил резину на 235/40/18- полет нормальный, как вкопанная...
Может и у меня резина? установлена 225\55\R17/
В следующий раз смотрите в сторону Hattat 3011313H его теперь возят напрямую от производителя. Оригинальная рейка в ОЕМ упаковке. Цена в 2 раза ниже.
отвозились уже))))с турцией больше не торгуем
это не оригинал. это якобы лицензия. тоесть трв надоело что не берут их дорогие рейки - и они дали возможность лепить их из г туркам. на рейке так и написано - сделано по лицензии TRW . так что вас неверно информировали
А Стеллокс в 2 раза дешевле турецкой рейки. Без обид, но за те же 10 тыс. руб., что стоит Hattat, я лучше куплю восстановленную оригинальную 77 11 368 394.
Приветствую всех.Снял сегодня рейку,стояла TRW  с оригинальным логотипом RENAULT. Как я раньше говорил справа втулку вытачивали на СТО а слева люфт не устранили. IMG-1448710946905-V.thumb.jpg.798c5496b9
Так вот. На регулировочным болте были сорваны грани, пытались "специалисты" регулировать. В итоге наварили мы болт , и выкрутили его. Под ним стоит пружина которая давит на поршень ,а поршень на вал соответственно.IMG-1448722186531-V.thumb.jpg.055b31289c
Трущаяся часть поршня со временем подтерлась так, что больше не выполняла свою функцию, и появился люфт между ним и валом - это и было причиной моих бед.
Было решено подточить юбки поршня (красные стрелки на фото) так как они упирались в корпус рейки, и тем самым не обеспечивалось прижатие поршня к валу. (Поджимать рейку не было смысла).
Собрали все обратно , обильно смазав литолом , под пружину подложили гравер по размеру, установили на авто и.................МАШИНУ НЕ УЗНАТЬ!!! Ни люфта, дорогу ловить не надо. Всем спасибо за внимание.
P.S. В этой рейке то и ломаться не чему. Если справа-то втулка, если слева-то выше описанное.
Этот "поршень" вроде бы должен давить на рейку через пластиковую проставочку или сам должен быть пластиковый (насколько я помню)
у меня не было пластмассовой прокладки, да и крепления для нее вроде нет. Железо по железу.
а сколько срезали 2-3 мм или больше
мерили штангеном, по 2 мм с каждой стороны.
Вам кажется что там ломаться нечему....
Откуда тогда берутся в продаже восстановленные рейки?? Когда не следят за пыльниками рулевых тяг, то рейка быстро отживает своё)))
  • 6 месяцев спустя...
Скорее всего придется менять рулевую рейку. Появился люфт слева (со слов "сервисменов"). Можно конечно попробовать как сделал nauum, только не знаю получится ли это проделать в "домашних" условиях. elcats предлагает вместо 82 00 324 632 аналоги: Fenox, Stellox, GR, Hattat. Про китайский Стеллокс плохие отзывы, кто нибудь ставил перечисленные аналоги. Склоняюсь к Hattat, идет в сборе с наконечниками. Но не уверен, нужен совет. Самому снять - поставить рейку " на коленках" реально? Есть подводные камни?
Камней нет, меняется за пару часов...
37 минут назад, sfim сказал:
Коли так, значит попробую сам поменять (отремонтировать). Развал-сход все равно потом на сервис. Осталось выбрать какую рейку покупать.
Изменено пользователем AlexandRom
Я себе ставил новую от TRW, советовали эту фирму все. Менял в автосервисе по французам. Они не сняли руль и, как следствие, порваный подрулевой шлейф...(((
21 минуту назад, farmos сказал:
А руль снимать не нужно. Если они крутили его с отсоединенным валом, то нахрен такой сервис....
Изменено пользователем sfim
...то нахрен такой сервис....
100 % согласен
Ну вот, а говорите никаких камней. Помню, что слышал про разрыв шлейфа.
Ну какие же это камни? Я думаю, ни кому в здравом уме не придёт в голову крутить руль с отсоединенным рулевым валом. Если боитесь не удержаться от соблазна, то не снимайте руль с блокировки)))
22 часа назад, sfim сказал:
Ну не скажите. Пытливый ум он всегда путь удлиняет. Не все на блокировку руль ставят после остановки. Так и не уяснил, какую рейку заказывать. Все на ремонтированных ездят что ли?
2 минуты назад, AlexandRom сказал:
...Не все на блокировку руль ставят после остановки...
У меня сам блокируется после глушения.
4 минуты назад, AlexandRom сказал:
Я езжу на ремонтированой. В оригинале ставится TRW...
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
