sega10000
Замена шаровой
66 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Есть пара вопросов. Болты крепления рычагов надо новые ставить при замене рычагов (сайлентблоков), или можно старые закрутить? Без ямы или подъемника можно рычаги снять-поставить, или не реально?
Тоже думаю шаровые отдельно поменять, ТРВ купил. Возникает вопрос, нужно ли проверять и регулировать схождение?
Мысль шаровые поменять возникла на днях, а схождение 2 недели назад проверял, второй раз не хочется, или всетаки лучше сделать повторно?
Полюбому.
Полюбому.
Тоже склоняюсь к этому, лучше сделать...
Канешь, рычаги снимать, клёпки сверлить, схождение само собой.
...Болты крепления рычагов надо новые ставить при замене рычагов (сайлентблоков), или можно старые закрутить?...
Можно старые, если они в приличном состоянии. Для надежности желательно использовать фиксатор резьбы (синий).
Реально. Будет удобнее, если вывесить сразу 2 стороны, чтобы разгрузить стабилизатор поперечной усточивости.
лучше на яме с напарником.сегодня поменял рычаг.прикладывали огромные усилия при откручичивании сайлентов,советую яму!!!
Сейчас появились передние рычаги Delphi в екзисте. Такое же Г, как и сасикс или получше будут?
Сайлентблоки Lemforder 35662 01,
35661 01 Турция
А подскажите пожалуйста, эти позиции по одному в коробке или по две (т.е. чтобы заменить спереди с обеих сторон надо заказывать по 2 позиции?) ?
да, по одному в коробке.
  • 5 недель спустя...
К вопросу о замене шаровых:
Менять сняв рычаг. Болты снаружи, затянуты ну очень сильно! (У них большой размер головки - точно не помню сейчас) Заодно можно посмотреть состояние сайлент блоков. Высверливать лучше с внутренней стороны, там где палец. Насквозь сверлить не нужно - на 2/3 достаточно. Потом зубилом аккуратно сбиваем голову заклепке. TRW - это оригинал - на ней запилена эмблема Renault и с ним в коробке идут болты. Желательно приготовить кусок проволоки потолще - подвесить вынутый из ступицы привод за пружину. На подъемнике делов на 30 минут. Если первый раз, то часа за полтора по любому управитесь. Сход-развал проверка. В большинстве случаев не уходит.
Контроль: Пыльники привода, сальник привода в КПП, стойки стабилизатора, Пыльник амортизатора.
Состояние стоек стабилизаторов проверяем, когда колеса стоят прямо. При вывернутых небольшой износ не определить, только если совсем конченые.
Да, если меняем шаровую с ПРАВОЙ стороны, то не ленимся и откручиваем хомут опорного подшипника привода. Бывает, что он долго не живет. (Угасающий шум при выжиме сцепления на движущемся авто, просто шум при качении...) Если есть шум, то снимаем привод и меняем. Ставить лучше аналогичный от TOYOTA - хоть и дорогой, но практически вечный.
Изменено пользователем Гардиан
  • 8 месяцев спустя...
подскажите есть ли разница между этими двумя сайлетнтами на экзисте или это - одно и то же, не смотря на разные названия?
http://www.exist.ru/Parts/Float.aspx?pid=48E094F9&flag=386941024&id=1021&sr=-36
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/4/543/9CF0A1B2
В домашних условиях, имея верстак и тиски выпресовать-запресовать сайленты можно?
3 часа назад, intercrimea1908 сказал:
не страдайте ерундой, купите пару новых рычагов, будет дешевле, чем замена сайлентблоков.
18 часов назад, intercrimea1908 сказал:
Пытались с сыном выпрессовать на пыжик 307 хорошим винтом с трапециедальной резьбой. Плюнули, сын отвез на сервис, там прессом сделали. Самому очень проблематично без оснащения.
В 22.05.2016 at 14:50, intercrimea1908 сказал:
Можно, но экономически не целесообразно. Вы сейчас понаставите туфты в свои рычаги, за те же деньги, можно купить новые рычаги в оригинале и ничего не нужно прессовать.
Наилутший вариант сейчас если у вас родные рычаги поставить новые ориг. А уже потом если раздолбите шаровые - меняйте на здоровье. Главное свйленты будут новые
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Gloriaonepe
    Gloriaonepe
