кенон
эксплуатация
8 сообщений в этой теме
при скорости свыше 100 км\ч.гул в салоне ,когда выжимаешь сцепление гул пропадает.думал что причина в масле,поменял результат0.может у когото было чтото похожее.заранее спасибо. :renaultflag: какое масло заливается в коробку передач
Изменено пользователем Эдсон
может дело в том что переобулся?я бы не торопился в коробку лезть. ато дружок поставил Данлоп спорт, доставшиеся с машиной и офигел ...
а так пятая передача умирает. Я бы ездил пока не крякнет
Изменено пользователем spirito
На счет гула особенностей много, надо слушать, смотреть... Для начала проверь уровень масла в коробке, а лучше его поменяй!
На счет масла(судя по твоим данным у тебя 1-й сценик), то коробка JB3, а туда рекомендовано лить вот это масло TRANSELF NFJ 75W-80
тут посмотри http://www.elf-lub.ru/Lub/LubRussia.nsf/VS...58?OpenDocument
или тут подробнее http://www.elf-lub.ru/lub/content/NT000C83FA.pdf
Заливается через отверстие закрываемое пластиковой пробкой(оно же и выполняет роль "щупа", т.е. когда залил масло и через него пошло наружу, то уровень). Пробочка, если смотреть сверху, видна сбоку на коробке,т.е. обращена в сторону бампера (разжевал все подробно). Заливать масло лучше через воронку со шланжиком, т.к. по другому никак. Удачи в делах.
Масло в литровых бутылках обычно имеет трубочку для удобства залива. В машине гул или повизгивание при разгоне и торможении мотором?
гудит при разгоне,когда едешь внатяг гул есть но не сильный.при добавлении газа,и увеличении скорости гул увеличивается.
Масло в литровых бутылках обычно имеет трубочку для удобства залива...
У ELF такого не встречал
Так и неизвестно какое же ты масло залил в коробку? Да и еще, на коробке имеется сапун сверху, в виде квадратного пластикового предмета, обязательно проверь чтобы он был не засорен!
Что- то мне подсказывает, что это не коробка является источником гула, коробка обычно выдает высокий, повизгивающий звук. Или выхлопная система или что-то с ходовой. Гул пропадает при выжатом сцеплении, но при этом обычно "газ скидывают"...
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
