cronosk
Сопливит масло из картера коробки передач
22 сообщения в этой теме
Всем доброго дня.
После покупки Сценика с двигателем - 1,4 Тce 130 л.с. 2009 пробег 148448, механика, решил поменять масло и
все фильтра(топливного не нашел, может кто подскажет где находиться).
Так вот после снятия защиты были обнаружены подтеки масла на стыкке картера коробки передач с картером сцепления.
Решили проверить уровень масла в коробке.
После проверки выяснилось не хватает до уровня 6-8мм.
Долил бы, но не знаю какое масло там сейчас, спецы говорят лучше не мешать. Может поменять масло? Но вопрос какое лучше залить и не придется ли потом ремонтировать коробку.?
Что посоветуете?
так у тебя течет задний сальник коленвала
скидывай коробас и смотри. сальник обычно в пределах тыщи.
Всем доброго дня.
Что посоветуете?
Для начала моё мнение определиться какое масло течёт моторное или трансмиссионное (хотя бы по цвету и запаху), но коробку всё равно снимать для замены либо коренного сальника коленвала либо сальника первичного вала КПП. А в механику в 6-ти ступку по моему, если я не ошибаюсь рекомендовано масло по типам КПП JR5, JH3 - ELF Tranself TRT 75W80, ND0 - ELF Tranself TRJ 75W80
Масло течет трансмиссионное, проверено.
Да немного исправлюсь, оно не то чтобы сильно капало, а сопливит.
Ну всё равно надолго не затягивать с заменой сальника, попадёт масло на диск сцепления тоже поменяешь.
[/quote
Не вариант. Тоже думал, что течет задний сальник коленвала. Вскрыли картер КПП, оказался сальник первичного вала коробки.
Лучше не пожалеть денег и иметь в наличие оба сальника. Не придется ожидать потом их доставки.
Спасибо всем за советы.
А сколько примерно все будет стоить, вместе с работой.?
И где лучше сделать, я из Беларуси, Брестская область.
так доедь до Минска,Бабушкина 19
Масло в кпп 6 ст 1,5 dci такое: TRANSELF NFJ 75W80, хватит 2 л
А что там?
А там нормально сделают? На Бабушкина 19?
Да и еще сколько по времени займет ремонт?
По нормативам - 7 часов 30 минут.
Всем доброго дня.
Объясни пожалуйста где проверять уровень на коробке, и если менял сальник то его размеры.
Да уж. Форум еле живой. Еще ни на один вопрос не получил ответа. Ладно в нете нашел тех.ноты на коробку, буду смотреть.
Давай тип двигателя и коробки, сразу узнаешь. :)
Форум активный, нужно только информации по машине побольше давать. В пятницу в 14-40 наивно ждать ответы. :lol:
Вот, к примеру, на коробку TL4 для бензиновых моделей.
2014-06-0910-46-50Skrinshotekrana.1402296464.png Изменено пользователем Влаха
Скорее всего с передней части имеется пластиковая пробочка с двумя ушками, откручивается рукой. Уровень масла должен быть по нижнюю часть отверстия.
двигатель к9к 836
Там тоже TL4.
Значит, как на моей картинке. Я так понимаю это слева по ходу машины. Сам пока не добрался.
Влаха, как земляку, не подскажешь, где сервис путный по Рено(дизель)?
Вот здесь, не помогу. Владельцев с дизелями ни одного не знаю. Слышал, что в Бигавтотрансе есть дизелист хороший. Видел на "пекинке" около "Деловых линий" рекламный стенд по дизелям. По идее, "Инавтосервис" должен их обслуживать. Дастеры продаёт же с К9К.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
