pilot351 Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 Зашумел ступичный подшипник. Подскажите есть взаимозаменяемые с других моделей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игоренок Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 Зашумел ступичный подшипник. Подскажите есть взаимозаменяемые с других моделей. Говорят, подходит с Москвича 2141. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
and-rassk Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 (изменено) это касается задних по-моему. передние могут быть разных размеров (через электронные каталоги бьются 2 разных размера). 7701 205 779 и 7701 205 778 для разных модификаций авто ЗЫ ошибся, оказывается передние подходят Изменено 5 Мая 2014 пользователем and-rassk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pilot351 Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 это касается задних по-моему. передние могут быть разных размеров (через электронные каталоги бьются 2 разных размера). 7701 205 779 и 7701 205 778 для разных модификаций авто Во как они ещё и разные. У меня проблема Рено 19, 1997г , 1,6 по каталогу не пробивается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
and-rassk Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 (изменено) надо определить индекс модели по овальной табличке, тогда жизнь станет немного определеннее.. как делать написано например тут http://www.elcats.ru/renault/Modification.aspx?Model=L53G Изменено 5 Мая 2014 пользователем and-rassk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pilot351 Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 надо определить индекс модели по овальной табличке, тогда жизнь станет немного определеннее.. как делать написано например тут http://www.elcats.ru/renault/Modification.aspx?Model=L53G Это всё понятно, всё равно не бьётся. Модель L53S Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
and-rassk Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 да действительно нет такой модификации, что немного удивительно... когда то давно мне попадались каталоги на 19 ки турецкой сборки. предположу, что вероятно в них можно найти нужные коды. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pilot351 Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 да действительно нет такой модификации, что немного удивительно... когда то давно мне попадались каталоги на 19 ки турецкой сборки. предположу, что вероятно в них можно найти нужные коды. Да, у меня есть такой каталог только не всегда сходится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik73 Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 (изменено) От москвича подходят только передние. Размер 65/37/37, если память не изменяет. Задние только родные. На форуме полно инфы, ищи и читай. извиняюсь, размер 65х35х35 Изменено 5 Мая 2014 пользователем nik73 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pilot351 Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 В итоге как подсказал and-rassk существует два размера 72-37-37 и 65-35-35 (москвич) Какие мне нужны так и не понятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik73 Опубликовано 5 Мая 2014 Опубликовано 5 Мая 2014 (изменено) Какие мне нужны так и не понятно. Замерь щтангелем, нутромером или еще чем-нибудь, подшипник, вроде как, снаружи запресовывается. Изменено 5 Мая 2014 пользователем nik73 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 30 Мая 2014 Опубликовано 30 Мая 2014 В итоге как подсказал and-rassk существует два размера 72-37-37 и 65-35-35 (москвич) Какие мне нужны так и не понятно. позволь тебя поправить на космиче 72*37*37 а 65*35*35 шли на подвесках старого образца. доставшейся в наследство от рено 11. могу сказать точно что на всех турках и россиянках 72*37*37. и ещё нет подшипников для рено или москвича. просто эти машины используют одинаковый типоразмер подшипников. они абсолютно идентичны. просто в магазины берут голимый китай и выдают за стоящую вещь. са страдал пока не перешёл на самарские подшипники. отходили практически стоху. выпускает самарский завод авиационных подшипников. невзрачная каробочка. промасленная бумага. никакого дизайна. ищу чисто по размеру. не под машину. в магазине подшипники. есть у нас такой. последний брал за 315 р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Адам Казимирович Опубликовано 30 Мая 2014 Опубликовано 30 Мая 2014 pilot351, я прошлым летом менял оба передних ступичных. В магазине дали два комплекта SNR GB.40706.R00 по 1000 рублей каждый. В Гугле есть картинки. Скоро год как ходят без нареканий. Renault 19 Europa, седан, турция, 1999 год, двигатель C2J 7/90, объем 1.4. Может быть еще пригодится: рулевые наконечники SIDEM 5437. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik73 Опубликовано 1 Июня 2014 Опубликовано 1 Июня 2014 позволь тебя поправить на космиче 72*37*37 а 65*35*35 шли на подвесках старого образца. доставшейся в наследство от рено 11. могу сказать точно что на всех турках и россиянках 72*37*37. Спорить не буду на счет размера, где-то в гараже валяется старый подшипник , при случае замерю. Эксист выдает, 65х35х35 шли на машинах с движками 1,2; 1,4, вплоть до 95 года. 72х37х37 шли с этими же двигателями, плюс 1.7 и выше тоже до 95 года. Так что на счет подвески старого образца- это вопрос спорный. У меня машинка 1988 г выпуска - старее не бывает, а свой первый подшипник я брал в москвичевском магазине, т.е., стало быть 72х37х37. Размер подшипника вполне мог зависеть от места сборки авто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 1 Июня 2014 Опубликовано 1 Июня 2014 Так что на счет подвески старого образца- это вопрос спорный. У меня машинка 1988 г выпуска - старее не бывает, Размер подшипника вполне мог зависеть от места сборки авто. на машинах с подшипником 65х35х35 стоял подрамник в сборе с кулаками и рычагами с рено 11. они так и показаны в каталоге. в дальнейшем от них ушли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
C2L Опубликовано 18 Июля 2014 Опубликовано 18 Июля 2014 pilot351, у меня тоже 1,6 с кондеем, размер подшипника переднего 72-37-37. Брал SKF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 2 Ноября 2014 Опубликовано 2 Ноября 2014 просто в магазины берут голимый китай и выдают за стоящую вещь Чисто из интереса: поставил передний ступичный - "голимый китай", т.е - он просто китайский, без подмеса, за 300 руб... Два года, и тычсяч 30 пробега - крутится и "не шуршит". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 10 Ноября 2014 Опубликовано 10 Ноября 2014 (изменено) Чисто из интереса: поставил передний ступичный - "голимый китай", т.е - он просто китайский, без подмеса, за 300 руб... Два года, и тычсяч 30 пробега - крутится и "не шуршит". у меня за год почти стоха накатывается. 200-300 км в день. последний что ставил ходит с прошлой весны Изменено 10 Ноября 2014 пользователем Алл Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
18 сообщений в этой теме
