voblik
ошибка DF641
18 сообщений в этой теме
Доброго дня ! Проклипил свое авто выдал ошибку DF641 контур заслонки впуска воздуха , Что смотреть и где ? Подскажите !!!
И еще ошибка DF1005 блок управления погружным подогревателем
Изменено пользователем voblik
Что ни кто не знает где находится контур заслонки впуска воздуха ????
Знают,но пошлют к официалам,другого не жди.А по делу,накрылась дроссельная заслонка.
хоть скажите где она находится
где-то дырка между расходомером и дросселем.
дроссель находится сверху-справа двигателя, расходомер за воздушным фильтром
от воздухана идет толстый резиновый патрубок в котором после воздухана стоит сименсовский расходомер и с боку него присоединен какой то шланг идущий к крышке двигателя . Я не пойму где дросальная заслонка находится , снизу движки? Изменено пользователем voblik
Для начало попробуй почистить прежде чем выкидать проверенно бывает и помагает.
блин !!! кого прочистить я спрашиваю где эта проиблуда находиться?
У тебя мотор то какой хоть?
Зачем так кричать. Вот она под номером 14
вот если бы увидеть можно было номер 14
Если не можешь найти дроссель на двигателе - лучше туда не лезть самостоятельно, только может получиться еще хуже
То что под номером 14 выглядит так
все нашел и сделал , спасибо !
А можешь описать, что сделал и помогло ли? У меня тоже такая ошибка диагностировалась, но жить особо не мешает и я ей не занимался.
Сняв заслонку , обнаружил, что внутри все чисто , механических дефектов нет. Когда открыл пластиковую крышку блока управления заслонкой то увидел. что контакты потанциометра замаслены. Аккуратно все протер водкой и собрал и стало мне счастье :dance3:
Спасибо! Тоже попробую
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
