voblik Опубликовано 2 Июня 2014 Опубликовано 2 Июня 2014 (изменено) Доброго времени суток ! Вот такая ошибка выскочила DF 1005 блок управления проточным нагревателе антифриза. Подскажите кто знает это проблема блока управления или это может быть не исправные свечи подогрева? Изменено 2 Июня 2014 пользователем voblik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Михайлович Опубликовано 2 Июня 2014 Опубликовано 2 Июня 2014 Доброго времени суток ! Вот такая ошибка выскочила DF 1005 блок управления проточным нагревателе антифриза. Подскажите кто знает это проблема блока управления или это может быть не исправные свечи подогрева? Для начала проверьте погружные нагреватели . Для этого надо снять бампер и отсоединить разъём с водительской стороны . На фотографии как раз виден этот разъём и сопротивление нагревателя (приблизительно 1 Ом.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
