alex197325
не заводится
38 сообщений в этой теме
Всем здрасьте , помогите пожалуйста приехал в гараж снял аккум, потом поставил обратно выехал из гаража все было нормально потом сажусь завожу а он не заводится пишет вы верните руль итд итп я уже и аккум от ключал и рулем крутил почему то он не блокируется карты менял ничего не помогает sos
Покрути рулем. Если не поможет то придется епромку в рулевом замке затирать.
Е про мка это что
Е про мка это что
Микросхема с кодом иммо в рулевой колонке.
Точнее в замке руля. Изменено пользователем romashka_drg
Что конкретно нужно сделать
Конкретно диагностику компом. Если ошибка по блокировке рулевой колонки то снять бблокиратор и заменить 2404 на чистую.
Было также если крутёж руля не помогает,только перепрошивка блокиратора(как у меня).и главное эта бяка выскакивает просто так...
Привет а блоки ра тор старый спрашивается? Или надо новый покупать а то я свой снял разобрал с виду вроде все нормально, мотора ик под включал к 12 в. он крутится , тесте ром про звонил каждый из 6 контактов на крайних двух левых кажет около 1.5 вольт все контакты прозванивал с кнопкой пуск старт может кто то знает как ещё можно его проверить?
Мне прошивали старый
всем привет клипанул машину: клип показал нет массы на блокиратор руля, у кого есть цветная схема проводки пожалуйста скиньте (смотрел наши тех ноты там схему не нашел)
разберу рул колонку и пасатри,наерно протянуть надо.
По ходу дела, такая же беда :(
Ничего не предвещало беды.
Завел машину, вывернул руль в крайнее положение, заглушил.
Через пол часа надо стоало завести - хрен.
Горит сервис и надпись про рулевое управление то заблокированно, то разблокированно.
Люди, кто сталкивался и разобрался в проблеме, подскажите куда лезть, чего делать! Клипа нет, так что желательно косвенными путями суметь определить проблему.
Кстати, не знаю связано или нет, у меня машина довольно долго стояла с окрытыми дверями. Напряжение на аккумуляторе 11,8В. Предположил, что аккум подсел и из-за этого не заводит. Снял, поставил на зардку, утром поппробую. Однако, мне кажется, проблема глубже..
вот с такими же симптомами у меня и накрылся блокиратор,снял блокиратор отнёс на клип.перешили...работает.
где он стоит, как добраться, что шить?
Под рулевой коробкой(надо открутить кожух)стоит чёрная коробочка типа спичечная,крепиться на одном саморезе,снимаете несёте на клип.пусть проверят,может быть и неисправная и перепрошивке не подлежит...мне повезло.
Посмотрел по техноте, как там что разбирается, до блока добрался. Он гораздо больше спичечного коробка ;)
Все полностью разобрал, понял, как устроено. Проверил пару проблемных мест, про которые на просторах инет вычитал и про запас купил память.
В итоге помогла перепайка памяти. Клип не понадобился. Проблема решена!
Проблема тоже решилась в стоимости-12 тыщ.мастер сказал что из трех замков собрал один вот как то так.
Стартер крутит бодро, а машина не заводится. Подскажите пжл, где находиться датчик вмт и его код на бензин 1,6. Где еще копать?
мастер тя нахлобучил
а на диагностику вера не позволяет или будеш как дурачек всё подряд менять?
машина не в москве, до нормальной реношной диагностики километров 60. За ремонт рено многие просто не берутся. Перед тем, как нанимать эвакуатор, наверное есть смысл проверить топливный насос и датчик вмт. В чем еще может быть проблема?
Тогда давай по уму.
1. Снмм трубку подачи топлива и покрути стартером. Есть/нет бенз
2. Если есть то сними 1 катушку и свечу и проверь наличие искры
Думаю одного какогото условия не соблюдено.
А от результатов думай что дальше.
Тогда давай по уму.
1. С топливного фильтра можно снять?
2. Наличие искры проверять как на жигулях проверяли, - т.е. свечу на корпус двигла и крутить?
1. Нет с подачи нм рампу. Открыл капот слева трубка пластик завитушка. Это она
2. Да
как сдернуть топливный шланг с рампы?
Там быстросьем.
Ого! Тока эта, новый замок около 17тыр.. Не дороговато ли мастер взял?
Я 19 рублями отделался (ттт)
Где находится предохранитель бензонасоса на сценике 2 ?!!!!!!
Изменено пользователем Evgen555
Тут вроде как про реле и предохранитель.
Если вдруг бензонасос сдох - ставят ВАЗовский ;)
Всем привет, помогайте.... Сеня не заводится, приехал поставил и больше не заводится, стартер молчит.
Нажимаю кнопку включается вентилятор радиатора.
На прямую кинул провод на стартер-крутит, что за беда? Куда копать?
преды звонил все норм
Ребят вопрос не по теме. ТС извини. Только что вычитал на форуму что на 1.9 нельзя глушить ЕГР, якобы он с обратной связью, а я его заглушил механически при помощи пластины 5мм. Как быть кому верить?
Проверь контакты на клеммах АКБ. У меня такое было, плюсовая клемма слабо затянута была.
все пролазил вроде все затянуто, почему вент включается? Глюк?
А на щитке ошибку не пишет? Попробуй отключи клеммы, почисти и протяни. Только не переусердствуй, акуму башку не сверни...
Нет не глюк вот здесь прочитай http://megane2.ru/forum/threads/starter-ne-krutit.20515/
похоже...
благодарю, завтра буду искать
Только у меня и на прямую не заводится, только крутит
пишет что то про ручник и масло, да я даже новый аккумулятор с газели поставил и чистил и подтягивал, толку ноль...
вначале проверить преды на плюсовой клемме, если в порядке - ковырять проводку между аккумуляттром и радиатором
Всем спасибо за ответы, завел только х.з. Что было, утром поставил аккумулятор, завел и поехал на диагностику, от которой нет толку, ошибки ведь нет, проверили провода на протертость тоже ни чего, в общем буду ждать когда опять...
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
