ZooM
Замена стоек (амортизаторов) по кругу
89 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Хочу поменять амортизаторы, какие посоветуете и что стоит ещё прикупить как сопутствующее!? Сеня 1.5 dCi 09 г.в 86л.с.
Изменено пользователем ZooM
Доброго времени суток. Хочу поменять стойки, какие посоветуете и что стоит ещё прикупить как сопутствующее!? Сеня 1.5 dCi 09 г.в 86л.с.
я в последние лет 10 ставлю монро. нравится, только серия Reflex чуть жестковата на малой скорости.
заодно, на мой взгляд, надо купить пыльники, отбойники и опорные подшипники. чтобы 20 раз не разбирать стойку.
Монро Рефлекс действительно классные стойки и амортизаторы.Ставил их на Сеню-2. Только на Сеню-3 выбор очень ограничен. Я себе поставил Бильштайн Б4. Они чуть жестче стоковых. Если стойки менять то и опорники тоже за раз нужно менять(сами подшипники, резинки как правило в нормальном состоянии) Все остальное шаровые, рулевые тяги и наконечники , стойки стабилизатора по мере необходимости.
на опель Б4 вытекают у всех поголовно. маде ин румыния. какой с цыган спрос? :)
p.s. из экзиста:
перед Monroe E 7095 Стойка амортизационная газовая 2 760,83р.
зад (усиленные) Monroe E 1362 Амортизатор подвески газовый, "Reflex" 1 436,00р.
Если остался артикул, пришли пожалуйста. Ещё такой вопрос, все покупалось по отдельным позициям или можно приобрести комплектом?
p.s. из экзиста:
Увидел поздно, спасибо за оперативный ответ.
p.s. из экзиста:
дык у нас же не опель))) 10 тыс после замены, полет нормальный.
з/ы посмотрел на экзисте сейчас выбор появился, а осенью вообще ничего кроме стока небыло
Пока на диагностику не заезжал, но хочу проверить все. Может что ещё всплывет=(
просто внимательно за ними смотри, особенно зимой.
машине недавно 3 года исполнилось, до тех пор они все на гарантии были и з/ч никто не возил, кроме расходников. сейчас уже понатащили всего, к счастью :)
приятно удивлён ценам)))) на предыдущей машине (Таз 2114) данные позиции были дороже))))
Форумчане, подскажите, кто какие пыльники брал при замене стоек, нашел ценник за 900 рублей за 1 шт, возможно есть более адекватная цена для такой детали!?
Febi 32789
500 руб
Всем привет! Не могу открутить верхний болт заднего амортизатора. Что надо разбирать что бы добраться до него? Надо ли снимать третий ряд сидений?
На данный момент амортизатор вышлядит вот так:
Оригинальный 8200040073 = 280 руб. - 1 шт. в экзисте.
Я тоже затеял замену задних амортизаторов, весь форум перелопатил, что бы узнать что нибудь про подводные камни при замене, ничего не нашёл. Думаю меняется без проблем.
С одной стороны амортизатора болт с завода установлен, значить гайка внутри салона
По прошлому опыту, гайка вварена, нужен только болт со стороны колеса.
ващета он на второй сценик. ты на третий ставил? подошло?
Болты откручиваются из багажника, третий ряд снимать не надо, обшивку приподнимаете и сразу их видно)
А как передние менять их под капотом не видно даже, может видео кто сылку даст или же фотоотчет.
Крепление опорника под моторчиком стеклоочистителя, надо снять поводок,защитный пластик, сам моторчик там все увидешь.... Как это все разбирать есть в теме про дренажи и воду в лючках. Воспользуйся поиском
  • 4 месяца спустя...
У меня короткая база, и встал вопрос, для моей по вину Е1331- 2900 на Экзисте, а Е1332 усиленные( приподнятое положение)-2000, вопрос - подойдут ли они мне и что будет внешне, зад выше ... или просто жестче, помоему выше может быть только от пружин и длины амортизатора... не!?
Опечатка, я имел ввиду Е1362, он для грандов идет, мне подойдет или нет
Здравствуйте. Ставьте для Европы. Проблем не будет. Лучше Kayaba. Выбор за вами.
1) Скачал последний Dialogys 4.36, там информацию по авто найти не смог - начало моего VIN VF1JZ3G..., в программе последний JZ2A. Перерыл все разделы. Подскажите пожалуйста, можно ли найти более полную версию? Нужно для изучения узлов и определения номеров деталей, тех. ноты на ремонт второстепенны.
2) Слышал, что на российские Сценики ставятся более длинные передние стойки для увеличения дорожного просвета. Если так, надеюсь знающие смогут поделиться их номерами, экзист дает только родные европейские как я понимаю.
http://renault.afora.ru/
тут посмотри!
Спасибо, посмотрел. Также заканчивается на JZ2A...
смотри для вина VF1JZ1G
Большое спасибо! Для меня это было не очевидно =).
Надеюсь про стойки тоже кто-нить просветит, а то ямы за городом начинают зубы показывать =\
У меня российского исполнения JZ1B Изменено пользователем Влаха
Вопрос - российская стойка 543020022R вместо европейской 543020017R без проблем ставится? Покупать наобум не хотелось бы.
И в догонку - экзист в качестве аналогов к 543020017R дает несколько вариантов, вплоть до Kayaba 339762 общей длиной 643 мм. Оно туда правда влезет? о.О
Чтоб не плодить тем, спрошу здесь.
Вопрос к знатокам:
задние амортизаторы от меганов вторых и вторых гранд сцеников подойдут ли к третьему гранду (из профиля)?
спасибо!
Изменено пользователем д.Эльдар
...задние амортизаторы от меганов вторых и вторых гранд сцеников подойдут ли к третьему гранду (из профиля)?
Передние от второго не подойдут, у них конструкция другая. Задние под вопросом.
Информации недостаточно, чтобы ответить на вопрос.
Для Сценка-3 возможно 8 вариантов подвески (для вторых скорее всего не меньше):
Чтобы узнать какой у вас вариант подвески можно либо обратиться к тому, кто имеет онлайн подключение к базе Рено (например к официалам), либо можно с помощью Клипа подключиться к машине (или к аналогичной машине, введя ваш ВИН), после чего будет создан файлик MTC.xml, в котором будет, кроме прочего, буквенный код типа подвески. Дальше уже можно с помощью Диалодиса определить код родных аммортизаторов и разбираться можно ли на что-то заменить.
Экзисту и т.п. я бы не верил, там в качестве заменителей совершенно разные амморты выдаются.
Если не угадать с размером, то может потребоваться замена пружин и стоек стабилизатора (для передних).
по вин-коду у моего гранда подвеска "обычная", тут на форуме и помогли с расшифровкой.
...интересную инфу нашел на, тем не менее, экзисте.
(правда, сначала не на нем, а вчера в онлайн-каталоге "монро", по модели авто выбрал аморты, потом уже полез в экзист за стоимостью).
так вот, для
"задний мост для автомобилей с усиленной ходовой частью"
предлагаются Monroe E 1332
и в разделе "применяемость" перечисляются ОБА сценика, т.е. и третий, и второй.
в общем, пока я надумал покупать эти, 1332.
конечно, жесче станет задок.
постараюсь и передок тоже из этой же серии.
не думаю, что эффект будет "зубодробительный", все-таки машина не такая уж и легкая.
а может и пружины освежить созрею...
День добрый. Потек один амортизатор. Решил менять, посоветовали брать сразу два или один но б/у, так как если один новый то упругость будет разная и новый накроется.
амортизаторы меняются парами, кроме редких случаев заводского брака, когда заменяется один вышедший из строя
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, по задним пружинам. Сегодня на ТО обнаружили, что одна задняя пружина лопнула. Нужно менять  пару.
 Посмотрел на экзисте цены  оригинал  15 тыр стоит  может правда я  не тот артикул смотрел.
VIN: VF1JZ1GA644522379
55da25730df3a_.thumb.png.d68aba10a1abf74
возьми килен или лесжофорс (это одна лавочка и один завод). нормальные пружины.
62046 на гранд.
Спасибо.  Я как-то насторожился, что цена такая дешевая  по сравнению с другими.
  • 3 года спустя...
Всем доброго времени суток!
Планируется замена передних стоек, стою перед выбором:
Monroe E7095 или TRW/LUCAS JGM1054T
что можете сказать про них?
так же буду менять рычаги в сборе, кроме оригинала не дешевого, ничего не присмотрел, может кто подскажет какие ставил и остался доволен!
Всем советам буду рад, заранее спасибо!
Так и ставь оригинальные. Цена у них далеко не космос. У меня на коротком стоят Монро.
  • 10 месяцев спустя...
Хочу заменить задние амортизаторы, но Monroe E 1332 уже видимо не производят.
Нашел такой код, правильно ли я определил нужные мне аммортизаторы на Grand Scenic 3?
MONROE 376096SP
376096SP_амортизатор задний!\ Renault Grand Scenic II 04>/ Grand Scenic III 09>
ну да, каталог так же показывает для " vehicles with heavy duty suspension"
https://www.monroecatalogue.eu/
Поездил груженый в 7 человек, стал ощущать раскачку задней части на неровностях, раньше такого не помню. Видимо за 210к пробега пришла пора менять и задние амортизаторы. Передние поменял на 200к пробега, перед также раскачивался при торможении
ну при такой цене тебе их замена обойдется тыщ в пять с работой :)
Раньше ставил Монро, но сейчас они испортились. Теперь перешел на Мобиленд, пока ведут себя нормально
В 21.08.2019 в 10:13, ag94 сказал:
В 5 тыс и обошлось. Разницы по усилию между родными (которые прошли 210тыс) и новыми монро не почуствовал ни на отбой ни на сжатие. Думал уже, что зря затеял замену, но после установки новых, поведение машины поменялось. Зад больше ни пустой ни загруженный не скачет
Изменено пользователем aupovy
20 часов назад, Sergik_I сказал:
Это что китай новый
В 11.12.2019 в 13:10, Sllavik сказал:
Это что китай новый
 Я слышал про них, делают по Чешским технологиям. И друг на них ездит, говорит что дорогу держат нормально.
    Bogdanmar
    Bogdanmar
