Starlei
megan 3 как отличить топливную систему по Л.С и КПП
38 сообщений в этой теме
Хочу пригнать из германии третий меган но не знаю как выбрать чтобы топливная система была сименс. На первом месте стоит 106 л.с и 6-ти КПП, на втором месте в выборе 110 л.с и тоже 6-ти КПП, оба с сажевым фильтром? на какой из них сименс? Заранее прошу извинить если что то не корректно. Ребята помогите разобраться).
Оба Континентали(Сименс). Только первый скорее всего 832 мотор 106 л.с без сажевика. Хотя говорят у немцев 836 мотор который 110 л.с-у них 106. Надо Вин смотреть
Спасибо но на сайте весит что с сажевым и 106, и 110. 106 может быть Delphi?
все элементарно, не покупать с 90 лс. он как и его безсажевый собрат бывают и с шестиступкой. 105, 106, 110 это все сименс/континенталь
делфи 86 и 90 лс
без сажевика на сегодня не проходные машины Изменено пользователем КапитанОчевидность
106 никак не может быть Делфи.Делфи то что до 90 л.с Есть мотор 846-95л.с Конти с сажевиком
Хочу пригнать из германии третий меган в выборе 110 л.с и тоже 6-ти КПП,
Только этот Евро 5.
Только этот Евро 5.
105 тоже евро 5 и 90 евро 5 с делфи, на дастерах в том числе в России продается
Так что 106 b 110 Delphi не бывают? Так получается?
да, но 106 не проходной, он евро 4, а он нынче не в моде
Как евро 4? D хочу забрать, сегодня ждут ответ.
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/renau...icCapacity=1600
там какие то взаимоисключающие параграфы, в заголовке 110 и сажевик, в описании 106
Евро 5,с сажевым.
но это сименс или делфи всё таки)?
сименс.
Делфи бывает только 86 евро 4
И 90 евро 5
ребят подскажите, может конечно не в той теме пишу, интересует какой у меня мотор (836,832?) топливная континенталь,110 л.с.
Что то за 5900 пробег великоват. За эти деньги можно найти пободрее вариант.
Я бы тащил машину с сажевым. Объясню почему.
Если машина без сажевого, то на нее нужно сделать сертификат за 10000р что она типа евро 5
Если машина с сажевым - такой сертификат делать не надо и эти деньги можно пустить на удаление фильтра + чип на 130 сил
отец коллеги купил меган 3 грандтур 90 лс тнвд континенталь и кпп 5ст :blink:
я думал 86 и 90 только делфи
у коллеги самого сценик3 86лс делфи и кпп 6ст
Все верно это к9к846, почти идентичный к9к836 110л.с
А есть какая нибудь таблица с характеристиками устанавливаемых двигателей?
На сайте открыт раздел "Технические ноты" по Меган-3 " Двигатель"
Никогда смотреть не пробовали? А то тут столько разных умных людей высказывается и мнения различны.
В техноте по двигателям все указано в т.ч. и соответствие евро
http://club-renault.ru/uploads/files/Megan...R427MEGANE1.pdf
посмотрел по ссылке, и где там искать нормы токсичности в соответствии с установленной тнвд?
нормы токсичности в другой ноте
http://club-renault.ru/uploads/files/Megan...R427MEGANE0.pdf
в первой ноте там про топливные системы.
вы сами читали, что там есть о тнвд?
Эксклюзив что ли, первый раз слышу о таком, 86 и 90 только делфи совершенно верно, а что смущает в делфи собственно не пойму, стружку насос не гонит уже, а в ремонте проще и дешевле, а если дизель лить с трактора и не менять фильтра то и континенталь помрет, знакомый брал мегана у меня с делфи 90л\с, таксует пробег 270 тыс.км., по топливной проблем нет, единственно что турбина помирает уже но это к топливной системе уже отношения не имеет.
Делфи 90 л.с фапом в этом и вся проблема. Если фап умрет мало кто возьмется за пере прошивку и будет стоить очень не дешево
Уважаемые форумчане, если фап - это сажевый фильтр, то почему в одном случае его можно удалить, а во втором его отказ будет проблемой?
Разные блоки управления. С блока Делфи DCM сложно считать прошивку полностью
У меня машина 2011 г., движок K9K 834, т.е. у меня "проблемное сочетание"?
Да! Так что береги "фап" масло с допуском, почаще на трассу на "форсаж" ну и за температурными датчиками следить надо. Клипом можно посмотреть сколько сажи в фильтре
  • 3 года спустя...
Помогите плз. Купил меган 3 2014 года 70 киловатт 6 ступка. Походу 95 л.с. тут какая топливная.?
Делфи
1 час назад, меган242 сказал:
как оличить двигатель к9к846,где 95,106,110л.с
в этом моторе 110л/с (может быть спец версия из Германии, там для налогов пишут 106л/с)
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
