LACKYMAN
Кнопка открытия багажника
12 сообщений в этой теме
Господа, подскажите, кто знает, где находится кнопка индикации об открытии багажника в Сценике 2, 2006 года. После мойки все время кричит о незакрытом багажнике. Стоит система свободные руки, не могу закрыть машину... :)
Всем кто ответит спасибо заранее...!!!
В механизме самого замка. Продуйте компрессором, брызнете WDшкой или силиконом.
Я так понял в самой крышкке багажника? Разбирать стоить или так мучитья от мойки к мойке??
Не поднимайте мокрую крышку, чтобы вода не попадала внутрь через замок. Ну, и проверьте уплотнитель кнопки и вообще двери - в норме такого быть не должно.
Я понял, спасибо, просто до этого кнопка, тупо неработала, багажник открыт а машина об этом ни чего не знает :)
Я имею ввиду кнопку индикации, а не кнопку открытия или закрытия.., или они как то связаны???
снимай пластик на хлопушке,откручивай замок и вынимай,снимай фишку чисть все внутри корпуса замка .язычок не дожимается)в лучшем случае.в худшем разьем R2 на перепайку
Спасибо за инфу. Ссылку по правильной разборке задней двери ни кто не скинет? :)
не дури ,открой хлопушку найд 4 самореза под торекс,вывинти ,сними пластик,там разберешься,сложностей ровно ==0,0
У меня было подобное но на сигнализации.
В итоге оказалось датчик капота.
На сиге т.к. нет отдельной индикации капота он подключен к багажнику.
Спасибо всем кто не остался равнодушным! :) Проблема пока ушла. Разобрал пластик задней двери, снял замок. Внешне все нормально, один контакт на разъеме был окислен... В предплагаемое место кнопки(или контактов) залил из балона контакт клинера, потом силиконовой смазки. Собрал - пока без проблем, будем надеяться, что все будет ОК!!! :)
Была подобная проблема - после сильного дождя или после мойки на панели горел значок открытого багажника, с пульта машина не закрывалась. Вода попадала в разъём замка багажника через отверстия крепления заднего логотипа Рено. Посадил логотип на герметик - проблема больше не беспокоит.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
