Антифриз закипает в расширительном бачке
17 сообщений в этой теме
Если клапан не работает - то возможно нет нужного давления в системе и кипит!
Единственное в логане клапан в крышке? На меган 2 был в крышке расшир бачка, а на нынешнем авто вроде отдельно на радиаторе!
То есть проверить работу крышки расш. бочка никак? только покупать новую
в момент закипания - темпаратура движка 6 делений, предохранили в порядке,
в момент остановки авто - вентилятор не включается
Вот это странно. Неплохо бы проверить Клипом совпадение показаний датчика температуры на щитке приборов и информацию о температуре в ЭБУ впрыска. Также надо проверить работоспособность вентилятора на 1-ой скорсти. Кондиционер работает нормально?
Заменил крышку расш. бачка, теперь антифриз не закипает и не выбегает
Сегодня вылезло следующее - после езды с кондеем, температура антифриза - все 9 делений, после чего загорается сигнальная лампочка перегрева двигателя
Останавливаюсь, жду 10-15 минут, но вентилятор так и не включается
Как выявить причину почему он не включается?
http://www.pixic.ru/i/80x0t426o6O9Z7Y5.jpg
А патрубки равномерно горячие ? Мож термостат подклинивает.
Смотри реле вентилятора либ датчик вкл. вентилятора мож и обрыв цепи где.
А как же тогда у Вас кондиционер работает, если вентилятор стоит? Белиберда какая-то.
Верхний и нижний патрубок горячий
Глянул этот резистор
и как его проверить что он рабочий/нерабочий?
Вообщем причина была в термопредохранители, заменил, поставил на 10А, 195°C
теперь вентилятор включается при включения кондиционера на 1-ой скорости
один нюанс заметили с автоэлектриком, когда он прозванивал провода идущие к вентиятору и датчику
Зеленый разъем (там где зеленый и черный провод) теперь у меня подключены к вентилятору, а другой провод (2 зеленых и один белый) подключены к "РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ", до проблемы с вентилятором - все было наоборот подключено.
У кого Логан (2007г.в) с кондеем, проверьте подключение проводов, у вас так же подключено? отпишитесь пожалуйста
А при таком подключении Большие обороты вентилятора есть? :shutup: Ничего не перепутали?
Вентилятор при норм. подключении схемы должен при вкл. кондея включаться на малую скорость, а на прогретом моторе включается большие обороты вентилятора!!!
Зеленый разъем (там где зеленый и черный провод) подключен к вентилятору, а другой провод (2 зеленых и один белый) подключены к "РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ", на Логанах 2007 года у всех так подключено?
Разъемы одинаковые,только помечены разным цветом -разъем с зеленым цветом на вентилятор,оранжевый - на дополнительный резистор.
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте еду больше 120 кипит машина что может бит ? Проклатка новая
12 минут назад, Левон сказал:
Поменяй крышку.
   Померяй нет ли выхлопных газов в охлаждающей жидкости во время работы прогретого мотора, чтоб точно знать что это прокладку под головой пробило или проблема с контуром охлаждения.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
