rpuLLIa
Развал схождение
12 posts in this topic
Recommended Posts
Нужно ли делать развал схождение после замены передних стоек? :to_become_senile:
Share this post
Link to post
Link to comment
Share on other sites
Не нужно.Если ,конечно,рулевые наконечники не снимали при снятии стойки.
Развал на Логане не регулируется.
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 1 month later...
Согласен!Так вот у них и есть.Схождение регулируется рулевыми наконечниками,а развал-штатный.
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 3 months later...
Не знаю при беседе с развальщиками надо регулировать даже при сезонном замене калес
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 1 month later...
А я так думаю развод это. я сам рулевые тяги и наконечники поменял, схождение не поймал. у официалов сделал схождение. специально задавался этими вопросами и там мне сказали что развал не делается, а схождение только после замены рулевой. даже если их просто от стойки отсоединять то потом регулировка не требуется. и уж замена колёс на схождение ни как повлиять не может.
Share this post
Link to post
Link to comment
Замена колес не влияет, просто это те показатели, которые в процессе эксплуатации могут выходить из норм, не более того.
Share this post
Link to post
Link to comment
чесно говоря слабо себе представляю каким образом. если эти показатели выбиваются из нормы это уже свидетельствует о неисправности и ни какие регулировки тут уже не помогут. да и отрегулировать можно только схождение.
Share this post
Link to post
Link to comment
Я где то сказал про развал?
Неисправности чего? Убрать разницу можно моментом затяжки подрамника и тд., этим можно и кастер и др величины приводить к норме.
А сход очень просто вывести за рамки, наши дороги и манера ездить, напрямую влияет на растяжение резьбы тяг и наконечников, саму геометрию подвески.
Или это всё тоже слабо представляете?
Share this post
Link to post
Link to comment
Я почему то думал что .... все дело в подшипниках ступицы, а точное люфт, который увеличивается со времени, и тем самым сбивается сход колес. Именно по этому и делается схождение, чтобы компенсировать этот люфт, который есть даже на новых подшипниках.
Share this post
Link to post
Link to comment
В первую очередь, схождение это всё что связано с рулевым управлением, даже при замене амортизаторов рекомендуется проверять углы установки колес, т к отклонение незначительное будет влиять на увод машины и износ резины.
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 1 year later...
День добрый.
Сказали, что износ шин идет на одну сторону, порекомендовали сделать развал-схождение. Есть смысл его делать без замены шин? Или только комплексно: новые шины+развал-схождение?
Share this post
Link to post
Link to comment
2 часа назад, Кудряшка Ксю сказал:
День добрый.
Без разницы,но лучше сначала схождение,а то потом можно долго собираться это сделать....
И необходимо продиагностировать сайленты,шаровые,наконечники,и р/тяги-а то попадётся мастер,которому это по фиг....и потом будет жрать резину,..
Share this post
Link to post
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
