Андрей SK
Ошибки по Clip
7 сообщений в этой теме
Всем привет. Ребят, по clip ошибки есть. Помогите разобраться. Куда копать?
DF114 ЦЕПЬ ЭЛ.МАГНИТНОГО КЛАПАНА СРОГ
3.DEF : Несоответствие
DF010 ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РОГ
1.DEF : Выше максимального порога
DF025 СОЕДИНЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ БЛОКА ПРЕДВАРИТ. НАГРЕВА
Ручник
DF049 БЛОКИРОВКА
1.DEF : Несоответствие значения блокировки.
DF045 РЕЗЕРВНЫЙ КОНТАКТОР БЛОКИРОВКИ
1.DEF : Несоответствие сигнала.
Ручник
DF049 БЛОКИРОВКА
Думаю егр стоит вообще не от этого авто. Если адаптация егр не прможет то ищи родной или глуши программно
Да нее. Он родной. два года нормально было все. и вот только сегодня выдало эту ошибку. а как програмно глушат? через клип?
Только вчера видел такую же ошибку по егр (1def) - был засран и залип в положении открыто.
3def -запомненная или присутствующая?
025 - свечи накала или само реле (очень редко)
По ручнику попробуй сделать адаптацию
ри полностью открытом и залипшем должна быть ошибка егр заблокирован в открытом положении.
1.def по рогу не может быть от грязи. эта ошибка потенциометра внутри рога и означает что напряжение на его выходе болше максимального которое он может выдавать по калибровкам адаптации. Изменено пользователем BORGORD
по 1def точно не засран. почистил его.
по 3def не знаю как правильно, но короче она стирается, и после того как проедешь снова появляется.
что может быть со свечами или реле (просто оно сто процентов все работает, этой зимой в -27 заводилась очень легко)
по ручнику при адаптации какие данные надо вводить? там тип автомобиля какой должен быть? и все остальное, чтоб он вообще не перестал работать, а то он ошибку эту выдает, но все прекрасно работает.
а как от этой проблемы избавиться то?
и вот такая странная закономерность, как только почистил рог нет ни дыма не запаха, буквально через день снова дымит и воняет, опять почистил и все ок, почему так быстро?
    Олег986
    Олег986
