vertalick
масло мкпп
7 сообщений в этой теме
Всем привет ,случилась такая ситуация что надо заменить масло мкпп,вопрос такой: сколько туда идет масла,какое лить и куда заливать?Вчера был у меня казус, выкрутил не тот сливной болт,краснею со стыда поскольку делал эту процедуру (замену масла двс)далеко не первый раз!1.5dci k9k732. ЗАРАНИЕ СПАСИБО, :renaultflag:
себе еще не менял заказывал в автодоке следующее:
1) 7703062062 - шайба медная
2) 158484 ELF - Масло кпп
масло в коробке 2 литра, за левым передним колесом есть пластиковая заглушка, выкручивается руками, заливается через нее до нижнего среза отверстия, слив с низу на коробке.
Заливаем до тех пока масло не потечет из заливного отверстия? Почему спрашиваю,потому что с боку коробки есть небольшое отверстие закрытое болтиком,не являеться ли оно мерным? :hmmm: :hmmm:
Да, все верно. Но можно, чтобы не снимать колесо и локер, просто тупо залить 2 литра из-под капота через шланг сапуна. У меня его конец выглядывает у клапанной крышки. Приспособишь отрезанную полторашку на конец шланга сняв с него сам сапун.
Все понятно спасибо! Пошел в гараж попробую! :renaultflag:
Все победил, влезло два литра, колесо я всеже снял ,локер снимать не надо,обрезал бутылку вставил тонкий шланг и в отверстие.все просто если знать зарание! Всем СПАСИБО!
Этот "болтик" фиксирует ось шестерни задней передачи а заливная (она же уровень) ,правильно написали , прямо рядом с левым приводом .
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
