PaladinMacUser
Падают обороты ХХ, глохнет
60 сообщений в этой теме
У меня появилась мысль,может ли так глючить от неисправного лямбда зонда?Так как я его отключал и не чего не происходило.
Имхо, вряд ли, но недостаточный сигнал от лямд диагностика прекрасно показывает. По идее при какой то неисправности комп что то среднее выдает...а сейчас то датчики подключены или нет?
Да датчик подключен,он у меня один,что с ним что без него,всё одинаково.
Пришел прибор для диагностики ELM327,но он к сожалению не видит мозги...видимо год слишком стар.Так же кстати заметил что при малейшем движении машины,вибрации и плавание оборотов пропадает.к примеру ехать на нейтрали,просто всё идеально,но стоит остановится и всё....вибрация,тряска,на педаль газа реагирует вяло,иногда рывки....видимо придется ехать на clip.
PaladinMacUser, привет
А что ты хотел,чтоб тебе elm 327 показал.Он в основном ,как бк работает.Ну можно конечно посмотреть напряжение на некоторые датчики,давление в коллекторе,ошибку снять лямбда зонда,открытие дроссельной заслонки в %.
Я бы хотел чтоб он пролил свет на причину моих проблем,но увы.
Сьездил я на диагностику,клип не показал не одной ошибки,все датчики здоровы.Мастер покопался под капотом,проверил катушки и вынес вердикт одна катушка умирает,я её заменил и всё,проблема исчезла, всех благодарю за помощь =)
PaladinMacUser, как катушки проверял,не подскажешь?сопротивление мерил?
Но уже начинается пальцем в небо. Делай диагностику. Не теряй времени.
Два месяца минуло...
:) Изменено пользователем Влаха
Подскажу,мастер подсоеденял какой то прибор,напоминающий свечу с какой то юбкой =)сложно описать как это выглядело и я не знаю как это называется,и смотрел как на искры между электродом и этой юбкой,у одной катушки там было просто очень много искр,а у второй не работающей,почти не чего.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
