Серж1978
генератор
5 сообщений в этой теме
помогите разобраться? Рено клио 1994г.в. после замены регулятора напряжения в генераторе, на щитке приборов не горит лампочка аккумулятора. до замены регулятора лампочка то моргала то загоралось генератор выдовал 12.8В максимум. После замены регулятора генератор выдаёт 13.5-14.4В в зависимости от нагрузки а лампочка при включение зажигания не загорается как писал выше, лампочка исправна.
сам менял?
менял сам, провода по цвету и наконечники, фишка точно таки еже как и в старом регуляторе не ошибёшься, да и по другому не подсоединишь.
Изменено пользователем Серж1978
Там по электрике нереально что-то напутать.
Какие там провода по цвету?
У меня там всего два соединения:
1. Разъём
2. Под гайку наконечник
И усё))))))))
ЗЫ. Не так давно у себя снимал генератор и регулятор(контакты чистил) Вот тема http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1611523
За неделю до этого приезжал парень на КлиоРС. Провели такое же обслуживание генератора. Все контакты зелёные были от окислов.
Может кому-то необходимо сделать так же? Могу помочь.
Попробуйте проверить новое реле. Есть опыт покупки неработающего нового (не оригинал).
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
