wanderwave
Кнопка центрального замка на наружной ручке
13 сообщений в этой теме
Всем привет, будет круто, если кто-нибудь владеет информацией о цз на наружной ручке. Кнопки у меня на всех дверях перестали работать. Было очень удобно. Ручка с кнопкой у дилера стоит 7600 рублей, ждать месяц. Не очень хороший вариант :blush2:
Возможно ли починить кнопки (перебрать и перепаять и все такое)? Или нужно искать на разборе? А может быть кнопка продается отдельно? Тогда нужен номер.
Спасибо заранее, товарисчи.
Кнопки на ручках дверей, Перестали работать
Изменено пользователем YURRI
Гениально, Ватсон. А как теперь удалить эту тему?)))))
wanderwave,
Антена с кнопкой 1400 если с паяльником не дружишь.
RENAULT 7701209342
Антенна
Изменено пользователем Темь)ч
wanderwave,
по коду в сборе?
просто эксист выдал отдельно антену и кнопку...
интересно, заказав данную позицию что туда войдет?
Diver84,
Войдет антенна и белая фишка с кнопкой внутри с куском проводки до разьема в двери.
В экзистах пишет "антена"
Diver84,
в общем все то, что внутри ручки...интерсно...
а на остальные двери?
Перед право/лево одинаково.
Сзади нет антенн,кнопки отдельным артикулом не видел.Чини свои.
Сзади сложней достать ручку, чем перепаять кнопки по 7 руб.
Задние двери без антенн.
А что мешает просто почистить кнопки и залить их после этого влагостойким Моментом? Я после чистки уже пол-года езжу - все работает. Чистка одной кнопки занимает минут 15-20
да собственно ничего не мешает)
как ничего не мешает знать сколько заплатить в случае поломки от кривых рук))
так то я себе ручку-донора достал, попрактиковался, но никак с силами не соберусь все сделать.
Diver84,
Начинай с водительской,желательно в тепле.Попрет как по маслу.
Diver84,
водительская и не работает)) а не собраться с мыслями - потому, что, говоря словами из нашей раши "чета очкую я ")))
Себе починил все кнопки так:
Купил оригинальные кнопки (пробовал с другими - не понравилось).
Вычистил герметик со стороны шарика до уровня ножек кнопки.
Отрезал две ножки кнопки ближние к антенне (контакты идут на них).
Поддел отверткой и вытащил кнопку (можно частями).
На ее место воткнул новую, такую же. При этом остатки двух старых ножек соединились с новыми и кнопка села на свое место. Проверил работоспособность.
Залил термоклеем из пистолета (можно герметиком или клеем) кнопку, как было до ремонта.
Все, кнопки работают. Двери не разбирал, и провода не паял. Делать в тепле. До кнопки добраться не проблемно. При ремонте ручку можно снять, а провода с кнопкой и антенной будут торчать из отверстия в двери для ручки.
    LeVo
    LeVo
