pappi Опубликовано 24 Августа 2014 Опубликовано 24 Августа 2014 Подскажите, кто знает - нет ли каких то тонкостей с плафоном подсветки в нижней части двери, но именно водительской двери? Хотел установить свою подсветку, но в отличии от правой передней двери, например, на аналогичном разъеме плафона на левой двери не обнаружил плюса, который появляется и пропадает одновременно с работой, например, потолочных плафонов. Ну, и не смог поэтому установить пока. Проводка вся вроде на месте, провода есть, все куда то идут. Предохранители я знаю плафонов всех остальных дверей и багажника, но не водительской двери, увы...Нет в списке такого предохранителя! сгоревших в блоке пока тоже не находил. Может, его клипом можно включить? Попытался подраскрыть косу, проверить что куда идет, поискал линию концевика замка, в надежде найти просто провод с появляющейся массой, или плюсом, но нет - или не нашел, или там по шине все, и от замка уже нет линии, кроме цифровой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 24 Августа 2014 Опубликовано 24 Августа 2014 мозги контролируют цепь лампы и отключают питание, если лампочки нет. такое именно в водительской двери. клип покажет ошибку. поэтому ставь лампы с так называемыми обманками CAN BUS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 24 Августа 2014 Опубликовано 24 Августа 2014 ag94, Поставишь лампочку, все равно не будет гореть именно с водительской стороны! Надо через клип активировать или сделать перемычку на плате, обмануть мозги! Я себе так делал! pappi, или просто протяни от плафона проводок и все будет гуд! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 24 Августа 2014 Опубликовано 24 Августа 2014 От плафона - это из салона в дверь. Нет уж спасибо - через разъем тянуть - это последнее, что я сделаю))) Клип собираюсь покупать уже, так что там посмотреть скоро смогу. Буду рад любой подсказке - где там смотреть. Но я прав, значит, был про контроль и шину...вот же усложнили все! на всех же дверях просто и понятно все! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vvln Опубликовано 24 Августа 2014 Опубликовано 24 Августа 2014 Ставил себе в двери подсветки на земью в виде лейблов рено. Как с остальными я незнвю. А вот именно с водительской когда вынимаеш лампу то перестает идти напряжение. Контролируют мозги. Ставиш лампочку наместо лампочка незагорится до тех пор пока не закроеш двери автомобиля и незамкнеш авто с карты. После этого можно хоть сразу открывать и все заработает. Кстати много глюков что во втором что в третьем семене можно излечить этим способом. Я подключил проэкторы паралельно оставим родные лампы наместе. Второе месяц полет нормальный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joni36 Опубликовано 24 Августа 2014 Опубликовано 24 Августа 2014 vvln, а можешь фото сделать, именно как светит логотип? Проэкторы врезные или накладные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 24 Августа 2014 Опубликовано 24 Августа 2014 pappi, а что там тянуть то,до фишки,там ставится мама и папа и все! Буду тянуть подлокотники кожей на днях,сфоткаю свою перемычку! Но есть один нюанс что блоки управления стеклоподъемнимаки разные,зависит от версии машины У меня просто тока два передние подъемника! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 20 Сентября 2014 Опубликовано 20 Сентября 2014 В клипе, кстати, ничего не нашел. Надо лампочку тоже попробовать...интересно же. Так это перемычка в блоке подъемников? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 20 Сентября 2014 Опубликовано 20 Сентября 2014 В клипе, кстати, ничего не нашел. Надо лампочку тоже попробовать...интересно же. Так это перемычка в блоке подъемников? Да, там один блок! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 20 Сентября 2014 Опубликовано 20 Сентября 2014 фото, фото в студию! )) Там секунда снять блок управления с кнопками... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vasian Опубликовано 20 Сентября 2014 Опубликовано 20 Сентября 2014 Буду снимать обшивку на днях, сфоткаю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 23 Сентября 2014 Опубликовано 23 Сентября 2014 Опять все в клипе облазил, уже более прилично ориентируюсь, есть блок - водительская дверь, есть блок UPS - там есть цепи ламп всего и вся...но этого плафона нет нигде. да и то, что я вижу в списке, при попытке изменить, уже может в списке отсутствовать, список меняется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 17 Октября 2014 Опубликовано 17 Октября 2014 Никак не победил до сих пор подсветку в водительской двери. Вариант - установить лампу обычную, закрыть и открыть машину с карты, и заработает - не прошел, увы... Ничего там не включается. Езжу с разобранной дверью, крайне неудобно. Обидно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 17 Октября 2014 Опубликовано 17 Октября 2014 Вариант - установить лампу обычную, закрыть и открыть машину с карты, и заработает - не прошел, увы. т.е. поставил обычную лампу, к ней в параллель светодиоды - и не работает все равно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 17 Октября 2014 Опубликовано 17 Октября 2014 (изменено) vvln, а можешь фото сделать, именно как светит логотип? Проэкторы врезные или накладные? я вот тут выкладывал по началу смотрится класно но через пару месяцев начинает выгорать и картинка сильно смазываеться Изменено 17 Октября 2014 пользователем antoxa77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 17 Октября 2014 Опубликовано 17 Октября 2014 а и пусть картинка смажется, лишь бы светило)) Да, сама лампа не светится, диоды само собой тоже нет. Признаков жизни не подает. Проверил все варианты с открытием, закрытием, включением зажигания... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 17 Октября 2014 Опубликовано 17 Октября 2014 скинь клемму у меня такое было, когда "коротнул" в патроне водительской двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kubik Опубликовано 22 Января 2015 Опубликовано 22 Января 2015 а и пусть картинка смажется, лишь бы светило)) Да, сама лампа не светится, диоды само собой тоже нет. Признаков жизни не подает. Проверил все варианты с открытием, закрытием, включением зажигания... у меня тоже после установки доп. подсветки перестал гореть плафончик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИгорЪ Опубликовано 28 Января 2015 Опубликовано 28 Января 2015 в продолжении разговора о плафоне освещения водительской двери...... в конце лета проверял своего сеню клипом, была ошибка в памяти (не активна) указывающая на замыкании цепи данного плафона. поскольку плафон работал нормально, заморачиваться с ней не стал, просто удалил. На днях снова клипом проверял - ошибка опять имеется..... Стал наблюдать за плафоном более внимательно, так он и вправду то горит, то нет! Может кто знает слабое место данной цепи? куда в первую очередь обратить свой взор? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
soner Опубликовано 28 Января 2015 Опубликовано 28 Января 2015 в продолжении разговора о плафоне освещения водительской двери...... в конце лета проверял своего сеню клипом, была ошибка в памяти (не активна) указывающая на замыкании цепи данного плафона. поскольку плафон работал нормально, заморачиваться с ней не стал, просто удалил. На днях снова клипом проверял - ошибка опять имеется..... Стал наблюдать за плафоном более внимательно, так он и вправду то горит, то нет! Может кто знает слабое место данной цепи? куда в первую очередь обратить свой взор? нужно разбирать сам блок в двери.искать что нибудь подозрительное в нем.у самого эта проблема,времени нет,да и так типа пойдет пока. думаю есть два варианта- попала вода или что-то с проводкой на дверном проеме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИгорЪ Опубликовано 28 Января 2015 Опубликовано 28 Января 2015 думаю есть два варианта- попала вода или что-то с проводкой на дверном проеме.у меня скорей второй вариант, вода вряд ли, т.к. в самую грязь и слякоть, на удивление, дверной проем всегда чистый.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 28 Июня 2016 Опубликовано 28 Июня 2016 Никто не придумал способ подключиться к плафону в водительской двери? параллельно диод проектора пробовал - цепь отключается с ошибкой. Реле пробовал на эту цепь (также параллельно) - также отключает лампу с ошибкой. Кто-то ставил, но как - нигде не нашел. Подскажите. Понимаю, что можно взять +12 с самого ЭБУ и поставить концевик, но это же не наш метод! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NAR Опубликовано 28 Июня 2016 Опубликовано 28 Июня 2016 12 минут назад, amokk_spb сказал: Никто не придумал способ подключиться к плафону в водительской двери? параллельно диод проектора пробовал - цепь отключается с ошибкой. Реле пробовал на эту цепь (также параллельно) - также отключает лампу с ошибкой. Кто-то ставил, но как - нигде не нашел. Подскажите. Понимаю, что можно взять +12 с самого ЭБУ и поставить концевик, но это же не наш метод! а что именно подключить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 28 Июня 2016 Опубликовано 28 Июня 2016 Только что, NAR сказал: а что именно подключить? диод от китайского проектора логотипа. По сути то же, что делал топикстартер. Сейчас нашел вариант с подключением к концевому выключателю: при открытой управляющий минус появляется у ручки. но никак не получались варианты с параллельным подключением к лампе. поэтому решил, что наверное и ток она тоже контролирует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NAR Опубликовано 28 Июня 2016 Опубликовано 28 Июня 2016 4 минуты назад, amokk_spb сказал: диод от китайского проектора логотипа. По сути то же, что делал топикстартер. Сейчас нашел вариант с подключением к концевому выключателю: при открытой управляющий минус появляется у ручки. но никак не получались варианты с параллельным подключением к лампе. поэтому решил, что наверное и ток она тоже контролирует. неужто паралельно на реле непрокатывает? ведь катушка релюхи берёт очень малый ток и мне если честно колхозное вмешательство в штатную эл.проводку ненравится...недалеко и до беды!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 28 Июня 2016 Опубликовано 28 Июня 2016 (изменено) 4 минуты назад, NAR сказал: неужто паралельно на реле непрокатывает? ведь катушка релюхи берёт очень малый ток в том то и дело. сегодня эта надежда разрушилась. правда реле использовал вместе с готовой этой схемой: это уже было готово и для проверки хотел. если правильно понимаю - разницы нет по току - будет напрямую подаваться или через диод. Изменено 28 Июня 2016 пользователем amokk_spb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NAR Опубликовано 28 Июня 2016 Опубликовано 28 Июня 2016 1 минуту назад, amokk_spb сказал: в том то и дело. сегодня эта надежда разрушилась. правда реле использовал из этой схемы: просто было готово - для проверки хотел. в любом тазовском магазине есть релюхи без згороды а так имхо я свой ответ написал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 67 Опубликовано 28 Июня 2016 Опубликовано 28 Июня 2016 Все про девайс, а у меня почему-то периодически не работает лампочка плафона водительской двери! Тупо подсоединял к другой двери- работает, и проводка вроде цела. В чем чудеса не подскажите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kkmark Опубликовано 28 Июня 2016 Опубликовано 28 Июня 2016 Электричество - наука о контактах! Ищи где-то плохой контакт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vec1234 Опубликовано 23 Июля 2018 Опубликовано 23 Июля 2018 В 28.06.2016 в 21:57, amokk_spb сказал: эта надежда разрушилась. Победили как то эту ситуацию? Тоже хочу плафоны в двери поставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
30 сообщений в этой теме
