хабибулин
хэлп хэлп проблема кпп!
10 сообщений в этой теме
кангу 98 год 1.2 8 клапанов уже 3 раз за месяц растопариваеться деференциал(подробно с левой стороны кпп где левый привод внутренним пыльником прикручиваеться к кпп и где внутренний трипоид вставляеться в шестерню так вот это шестерня деференциала она стопориться в корпусе кпп стопором и передней стоит шайба так вот этот стопор и выскакивает при малейшем пробуксовании левого колеса!стопор нормальный ставицца только круглогубцами пальцами здавить тяжело,все знакомые роворят что пара менять кпп так как уже видно корпус устал!пробег 300тыщ ваши саветы!!!
единственно,что могу посоветовать,это по толщине стопора согнуть полоску металла/1см./-короткий конец можно заточить /типа шабер или резец/и прижимая пальцами ,по кругу проточить канавку под стопор-углубить-может поможет/корпус кпп силуминовый-потихоньку протянешь/
и попробуй все таки поставить новый стопор...
стопор поменять нужно и подкладочное кольцо. стопора ОДНОРАЗОВЫЕ.
если не знаешь как устроено КПП но не вводи людей в блудняк. шабером в каленке ничего не проточиш. ему нужно тогда точить внутреннюю часть шестерни диффа.
а если. вставить клинышек в стопор?думаю еще попробовать расклепать немного стопор чтобы стал толще глянул тип кпп JB1 171 стартер спереди
позванил на разбор кпп есть только разница в верхнем кронштейне стоит 130 долоров б.у ш
ошибочка вышла...поспешил,людей насмешил..
ремонт произвел таким путем одел стопор на трубу и сторца по кругу немного отклепал молотком диаметр
стопора увиличися и жосткость тоже еле всунул и застапарил 1 день полета пока нормально
каким скупердяем нужно быть и как можно не любить свою машину и ездить думая когда у нее привод выскочит!!!!!!!
ЦЕНА НА СТОПОР ОТ 250 до 340 РУБ Российских
кольцо с выступом подбирается по размеру /высоте/ цена 200-290 руб.
из собственного опыта
при переборке КПП не заменил стопорные кольца подшипников на 1-м и 2-м валу итог вал выдавило через "уставщий"стопор попутно сломав корпус кпп
ИТОГ: замена КПП.
а ценник у нас начинается от 400 УЁ
я не скупердяй сейчас нахожусь на даче у тещи от города 80 км кпп заказал приедет на следующей недели 130 уе стоит эт понты а машина жены,да и ездить пака на чемто надо пака мой опель в ремонте
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Виталий73
    Виталий73
