Zlodey_gtn
Стук спереди
31 сообщение в этой теме
Где-то с месяц назад что-то стало стучать впереди, когда медленно катишься на нейтрали. Сейчас стал замечать, что постукивает(циклический треск) при торможении двигателем, т.е. как только отпускаешь газ на скорости. Громче стучит, если на нейтрали назад качусь. Правая опора визуально целая, мотор руками качал, не сильно смещается. Нижняя тоже целая, надрывов нет, внешне похожа на хатчинсон- с литыми сайлентами. В чем дело может быть? Куда смотреть?
Там еще одна опора есть, вот туда и взглянь. А так-то и необязательно что у двигателя, там есть простор для фантазии. Может тупо стоики стаба...
Когда у меня заканчиваются предположения я иду к экстрасенсу.Чуть дороже чем поездка в сервис на диагностику ходовой,но всегда помогает.Успокаивает чакры.))))Шутка и без обид.Съездил бы ты на диагностику и не мучал бы себя предположениями.Сеня такой "конь"что при одинаковых симптомах может тысячу причин иметь.Сам уже собаку на этом съел.
гайки на колёсах закрути :to_become_senile:
Очень смахивает на шрус.
Вот-вот нормального сервиса в центре или на севере СПб не знаю. Раньше, обслуживался в логановском клубном сервисе, а сейчас к ним неудобно ездить - другой конец города
Такие симптомы больше напоминают подвесной подшипник правого привода. На служебном фокусе была такая байда, долго найти не могли.
Не парься, хороший стук сам выползет. Поначалу симптомы были схожи, теперь неочень. Но зато знаю, что кирдык передним сайлентам рычага
Т.к. задача нетривиальная, то решил сразу ехать к проверенным толковым ребятам в ПолитЛекс. Подняли на подъемнике, сняли защиту. Подвеска в порядке, долго искали, так и не смогли понять. А тем временем стук усиливается. Если раньше только при резком троганье и при медленном накате, то теперь и при торможении двигателем. При легком нажатии на тормоз на пару-тройку секунд стук пропадает, потом снова стучит.
Есть ли смысл к официалам ехать? За не обнаружение проблемы они деньги берут?
Что это такое и где его искать?
Передние диски и колодки менялись совсем недавно
Ещё раз: Хороший стук наружу выползет! Сайленты у меня одна из причина, но не основная. Оказалось у меня нижняя опора на помойку просилась долго, пока хорошенько не тряхнуло сегодня,теперь железо на месте, а резина гуляет сама по себе
Так в том и дело, что не просто визуально осматривали, а монтажкой качали. Сайленты норм, опора нижняя тоже в норме. Нашли лопнувший хомут, что крепится к лонжерону и держит трубку кондея. Так подергав трубку, она бъется о лонжерон, обнаружили похожий звук. Обрадовались, закрепили трубку стяжкой. Звук остался. Пичаль
Чем грозит поломка?
У меня похожая проблема.Никак не могу найти,что стучит.Завтра буду менять масло и просмотрю всё ещё раз.Если что найду,отпишусь.
обратите внимание на сайлентблоки подрамника. Если не менялись, то скорее это они
выглядят так.
Фото не мои взяты с гугла
Изменено пользователем wersa
выглядят так.
Сайленты подрамника не менялись, в холодную погоду скрипят на лежачих полицейских. Но они не разбиты так, чтобы стучать, подрамник монтировкой качали во время осмотра
Циклический звук может быть только от вращающихся деталей. Так что сайленты / опоры - врядли.
При появлении попробовать на сцепление нажать (это когда на нейтрали назад, например). Может это КПП.
Чем грозит поломка?
Незнаю чем грозит,но думаю,что хорошего будет мало. И в ответ на предыдущий твой вопрос: подшипник стоит на правом валу привода колеса и служит подвсесом привода, для того чтобы правый и левый приводы были одинаковой длины и при разгоне машину не тянуло в сторону.
Еще обнаружил такую закономерность со похолоданием на улице: стучать стало меньше и только когда машина прогрелась
Вчера ставил зимние колеса, и обнаружил, что правое переднее колесо было плохо прикручено! Вот так в Рольфе меняют тормозные диски и колодки))
Теперь ничего не стучит
В центре, как минимум есть
http://www.club-renault.ru/forum/Friendly-Service-f201.html
Спасибо, уже видел, и с Александром пообщался.
Там и до Политлекса недалеко. Я бы не назвал это центром
Я бы не сравнивал эти два сервиса. При всем уважении к Политлексу, случись что, я бы поехал к Александру. Ибо знаний по Рено у него и в его сервисе, нупрям скажем много больше.
И это таки центр. Надеюсь Вы не не рассчитываете найти сервис Рено в районе Невского пр. )))
Нет, не рассчитываю))
Вот был бы он на севере "центра" да работал по выходным...
Дык тебе еще два месяца назад об этом сказали, в посте № 4. Че, два месяца на незатянутом колесе ездил?
Согласен. Получается так. Ну не думал, что в Рольфе колесо не прикрутили нормально
Ни фига себе - улететь же можно!
Имею плохую привычку - после сервиса или шиномонтажки по приезду к дому проверять затяжку колес!
Перетягивают иногда, особенно секретки!
Можно. У меня болты под крышкой - лень было откручивать, теперь, похоже, такой же привычкой обзаведусь
В свое время, при смене колес, в МВО, в которой стоит ооох как дорого, мне погано прикрутили три из четырех болтов на одном колесе.... Вот его то я реально чуть не потерял. А один болт, это детский лепет и колесо не потеряешь.
Теперь и МВО в Питере нет, а стоимость сервиса, к сожаленью, иногда никак не влияет на качество - только пафосность!
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    максимально
    максимально
