Кубанец 23
Замена масла в КПП.
39 сообщений в этой теме
Реноводы.Подскажите кто менял масло в механике. Как можно проверить уровень масла МКПП. Ямы смотровойнет, а с верху не чего не видно. Марка трансмисеонного масла. :renault_forever:
Где левый привод есть заливная пробка, открыто её и если будет чуть четь то уровень нормальный
Но прежде поставь авто на ровное место!
Маркировку смогу сказать завтра!
Яма нужна в любом случии сверху не подлезть!
Изменено пользователем Vasian
Спосибо. Машинка не новая, ездиешь не зная о смазке в КПП Сценика-3 1,5 gci
ELF TRANSELF NFJ 75w-80
Спецификации/Допуски/Соответствия: JXX, NDX, TL-4 Gearboxes
TL-4 это и есть 6 МКПП
Вам большое спосибо, облегчили мне мой не дочет и жить стало уже весилей.
На дастере тоже 6 МКПП но там TL8
К любому об звони и кажи в коробку для флюенса 2 литрового на МКПП они скажут какое масло в коробке!
Так как коробки одни и теже стоят!
А сколько литров масло надо залить кпп
Два
Лишнее все равно выльется через заливное отверстие! Так как пробка это уровень масла в коробке!
По вашему нужно купить 5 литров? Человека интересует сколько войдёт, а войдёт 2л., поэтому купить нужно 2 литра.
rusak32,
Я не говорю что надо брать 5л.
Я написал то масло он в любом случае не перельет лишнее!
rusak32,
Вопрос был о количестве, а не о возможности перелить или недолить.
Продают 1.4.5.6литровые ёмкости, а лишнее покупать ну не хотелось.купить два литра и всё. Ато остатки на полках стоят в канистрах.
трансмиссионное масло продается в литровых канистрах.в пятилитровых еще не видел.сам скоро буду менять масло в коробке.
А вообще по регламенту смена масла в коробке требуется? Если да, то когда?
Считается что МКПП необслуживаемая. Т.е. масло менять не надо весь срок службы.
Как-то я не очень верю в вечные двигатели.........Но инженерам Рено виднее... Спасибо за ответ! Изменено пользователем kant
Большое всем СПОСИБО, успакоили.
  • 8 месяцев спустя...
Вот задумался над заменой масла в МКПП. Что-то плохо 3-я передача стала втыкаться :( Отсюда два вороса:
1. Где искать сливную пробку у МКПП?
2. 2л. масла хватит?
Изменено пользователем 3o3o
недалеко от сливной пробки из картера. http://www.drive2.ru/l/6526424/
2л хватит, даже останется немного.
Когда доставали ШРУС, немного (около 200г) вытекло масло. Какое масло залито я не знаю, но надеюсь что залито то, которое нужно (ELF TRANSELF NFJ 75w-80 ). Вопрос: можно ли долить ELF TRANSELF NFJ 75w-80? Двигатель к4м, МКПП.
А не проще заменить полностью и все! Не ломая голову что за масло
Нет, это не проще.
По сути моего вопроса сможете ответить?
Если льёте оригинал, то проблем быть не должно, но, имхо, при стоимости масла в 1 тыс. руб. я бы заменил полностью и забыл про него ещё тыс. на 80. Всё-таки ОД рекомендует менять масло в коробке каждые 80-100 тыс. км. Изменено пользователем Андрейка26
  • 3 года спустя...
на моей боковой пробки нет. Где искать?
  • 3 года спустя...
Доброго всем дня! Соплеменники, нужно заменить масло в КПП, Эльф NFJ 75w80 больше не купить, в связи с этим вопрос - что можно залить в коробку? И можно ли залить Лукойл ТМ4 полусинтетическое 75w90?  Описание с офф сайта далее - "Масло ЛУКОЙЛ ТМ-4 75W-90 разработано для механических коробок передач, дифференциалов, раздаточных коробок и других узлов мобильной техники, требующих применения масел уровня свойств API GL-4 и класса вязкости SAE 75W-90"
Изменено пользователем Санчеус
Я месяц назад покупал его в авторуси, почти две тысячи за литр. Оно и в экзисте есть. А нафиг его менять? У меня больше 300 тысяч проехала, менять не собираюсь.
Недавно менял масло в двигателе и обнаружил, что на стыке КПП и двигателя большое масляное пятно и небольшое количество масла на защите картера плюс в нижней части колокола висело пару капель масла, на вид и по запаху очень похоже на масло из КПП. Поэтому придется снимать коробку и менять сальник первичного вала и соответственно - сливать масло из коробки, обратно заливать я его точно не буду! Вот и вопрос - что залить?...
Я считаю что слитый старый эльф по любому лучше самого распрекрасного лукойла.
Не могу согласиться! В двигатель лью "Лукойл" уже на протяжении 80000км пробега, от замены до замены не доливаю ни грамма, двигатель работает чисто и ровно и внутри он чистый без всяких лаковых отложений! Меняю в нем масло каждые 8 - 10000км, не более.
28 минут назад, Санчеус сказал:
Вообще-то ему  нужно масло в коробку,  а не в двигатель.
Но если менять в коробке каждые 8-10 тыс, то пойдет любое тр. масло!
:D
Вообще-то, это мне нужно масло в коробку! Вопрос стал о лукойле, я и ответил человеку, что езжу на лукойле и проблем не знаю... А вот подходит ли указанный мной вид трансмиссионного лукойла для нашей КПП не знаю, поэтому и спрашиваю совета
Рискну предположить, что подходит. Машина у нас простая, двигатель в общем-то условно маломощный, больших эксплуатационных нагрузок внутри МКПП не должно быть в принципе. Не та машина, не та коробка. Главное, что бы масло было "не паленка".
Прочитал ваше сообщение, то же записался в ремонт. У меня та же ситуация.
Почитал инет, народ пишет про масло "сонатекс" и "маннол" но конкретных отзывов про эксплуатацию таких масел в наших КПП нет, короче - головоломка ещё та...
Задай вопрос здесь https://vk.com/meganeclub
Или на драйве2 (https://www.drive2.ru/search/?text=Замена+масла+в+МККП+рено+меган+2)
Изменено пользователем wlkw
А что за проблема с эльфом?
Примерно месяц назад менял привод, масло купил без проблем. Elf trаnself NFX на этикетке написано replace NFP 75W-80, по цене примерно 800руб за литр.
20 минут назад, Алексей-А-А сказал:
Видел отзыв одного человека по этому маслу, он приложил фото, после того как он его залил, из КПП после 5000км пробега слил "серебрянку" коробке хана. Возможно он нарвался на подделку, не знаю...  Говорят что это масло на порядок жиже чем NFJ
3 часа назад, Санчеус сказал:
Именно так. Хоть ELF и заявляет его, как замену NFJ, NFX и прочим снятым с производства маслам, характеристики этого продукта очень сильно отличаются от того, что "доктор прописал". Наиболее близкое по характеристикам масло - RAVENOL PSA 75W-80. Опробовано. Годится.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
