Tigran68 Опубликовано 16 Сентября 2014 Опубликовано 16 Сентября 2014 Всем добрый день. Опишу проблему: Генератор на акум дает зарядку 13.4 вольт. Аккумулятор заряжается хорошо и проблем с ней нет. А вот в бот сети напряжение плохое. При нажатии на педаль тормоза - мигает лампочка заряда, при нажатии кнопки стеклоподъемников тоже горит зарядка, фары светят слабо. Одним словом, при включении любого энергопотребителя - загорается лампочка зарядки на панели приборов. Чем больше потребителей, тем ярче он светится.... Что это может быть? П.С. Не давно, при включении противотуманок, загорелась лампа зарядки и через пару секунд сгорел предохранитель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aza5555 Опубликовано 17 Сентября 2014 Опубликовано 17 Сентября 2014 если при движении загорается лампочка ,то это генератор,щётки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Расим 23 Опубликовано 19 Сентября 2014 Опубликовано 19 Сентября 2014 Генератор умирает, заряд должен от 14.5 В должен идти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
керчь76 Опубликовано 20 Сентября 2014 Опубликовано 20 Сентября 2014 Как вариант - плохой контакт с массой: и напруга слабая, и лампы мигают вполнакала. Замерьте сопротивление между корпусом и минусовыми клеммами, и между массой и корпусом гены. должно быть до 10 ом, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tigran68 Опубликовано 23 Октября 2014 Опубликовано 23 Октября 2014 Большое всем спасибо! Проверю массу. Щетки генератора хорошие. АКБ не жалуется на слабый заряд. Наверное что то в блоке предохранителей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 27 Октября 2014 Опубликовано 27 Октября 2014 Большое всем спасибо! Проверю массу. Щетки генератора хорошие. АКБ не жалуется на слабый заряд. Наверное что то в блоке предохранителей. проверь напряжение. 13.5 это минимум без нагрузки. 13.5-14,3. включи полностью всё что можно и замерь. на клеммах герыча, акуме тока после этого можно делать какой то вывод. но готовься к тому что это или диодный мост, или обмотка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 2 Ноября 2014 Опубликовано 2 Ноября 2014 Генератор - в ремонт. Или по-просту - заменить. Особенно - если новые щётки не помогают. Я, обычно, если замена щёток не помогла - меняю на новый. Благо - какой нибудь от "Jp Group" стоит около 2500 руб, что дешевле ремонта в спец.сервисе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 10 Ноября 2014 Опубликовано 10 Ноября 2014 (изменено) дешевле подрбрать запчасти к нему и поменять. я обычно смотрю номера здесь каталог AS стартёры и генераторы а потом заказываю на автодок ну и как вариант рекомендации рено по проверке заряда. вдруг пригодятся.3455A_проверка_цепи_зарядки.pdf Изменено 10 Ноября 2014 пользователем Алл Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Расим 23 Опубликовано 10 Марта 2015 Опубликовано 10 Марта 2015 Вопрос немного не в тему! В начале напряжение скакало, как выяснил из-за того что коротила масса на генераторе. Эту проблему устранил, проверил все контакты, зачистил, но НАПРЯЖЕНИЕ дает от 14,1 до 14,3 В при нагрузке, но горит лампа АКБ на приборной панели,,, Подскажите что может быть???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Расим 23 Опубликовано 10 Марта 2015 Опубликовано 10 Марта 2015 дешевле подрбрать запчасти к нему и поменять. я обычно смотрю номера здесь каталог AS стартёры и генераторы а потом заказываю на автодок ну и как вариант рекомендации рено по проверке заряда. вдруг пригодятся.3455A_проверка_цепи_зарядки.pdf Скачал, отличные рекомендации, сегодня попробую проверить. Хотел проверить реле-регулятора, купив новый ии проверив теорию, но он стоил 1800 рублей, а я рассчитывал на 500 ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Расим 23 Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 http://www.drive2.ru/c/1753537/?m=10916500...ge=0#a109165000 здесь разбираем мою ситуацию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
