leshyalex
Глохнет двигатель.
7 сообщений в этой теме
Логан 2012г. 1,6 16 кл. АКПП 90000км.
Доброго времени суток, господа реноводы.
Последние пару дней была замечена такая хрень:
На прогретой машине на холостых в режиме DRAIV, при нажатой педали тормоз, ( в пробках, на переезде) иногда стал глохнуть движок. Без скачков, без плавающих, всё стабильно ровно работает и вдруг, раз, и заглох. Заводится сразу и без проблем. В течении двух дней такое случалось раза четыре. Сегодня заметил тоже самое на ходу (шёл накатом) вспыхнули все лампочки, тахометр зажил собственной жизнью, продолжалось пару секунд, но правда не заглох.
Может кто подскажет что дельное.
Изменено пользователем leshyalex
Датчик положения коленчатого вала. Смените.
ни надо никаких датчиков менять, надо диагностику делать.
Уже собрался на диагностику, но вроде всё пропало. Три дня тфу-тфу, ... всё нормально, посмотрю как дальше будет.
Именно так с ним и происходит.
Дело Ваше, но всё таки на диагностику съездить стоит или его в запас положить, и ключ на 10.
была такая ситуация, съездили на диагностику и оказалось что зажигание сбилось... вот и была причина почему глохла.
    LLIPOT
    LLIPOT
