leshyalex Опубликовано 18 Сентября 2014 Опубликовано 18 Сентября 2014 (изменено) Логан 2012г. 1,6 16 кл. АКПП 90000км. Доброго времени суток, господа реноводы. Последние пару дней была замечена такая хрень: На прогретой машине на холостых в режиме DRAIV, при нажатой педали тормоз, ( в пробках, на переезде) иногда стал глохнуть движок. Без скачков, без плавающих, всё стабильно ровно работает и вдруг, раз, и заглох. Заводится сразу и без проблем. В течении двух дней такое случалось раза четыре. Сегодня заметил тоже самое на ходу (шёл накатом) вспыхнули все лампочки, тахометр зажил собственной жизнью, продолжалось пару секунд, но правда не заглох. Может кто подскажет что дельное. Изменено 18 Сентября 2014 пользователем leshyalex Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vyаchеslаv Опубликовано 21 Сентября 2014 Опубликовано 21 Сентября 2014 Датчик положения коленчатого вала. Смените. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 21 Сентября 2014 Опубликовано 21 Сентября 2014 ни надо никаких датчиков менять, надо диагностику делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leshyalex Опубликовано 22 Сентября 2014 Опубликовано 22 Сентября 2014 Уже собрался на диагностику, но вроде всё пропало. Три дня тфу-тфу, ... всё нормально, посмотрю как дальше будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vyаchеslаv Опубликовано 22 Сентября 2014 Опубликовано 22 Сентября 2014 Уже собрался на диагностику, но вроде всё пропало. Три дня тфу-тфу, ... всё нормально, посмотрю как дальше будет. Именно так с ним и происходит. Дело Ваше, но всё таки на диагностику съездить стоит или его в запас положить, и ключ на 10. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
solotaia Опубликовано 7 Октября 2014 Опубликовано 7 Октября 2014 была такая ситуация, съездили на диагностику и оказалось что зажигание сбилось... вот и была причина почему глохла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ladiv Опубликовано 7 Октября 2014 Опубликовано 7 Октября 2014 А что именно сбилось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
