god1941
Koleos или Latitude
Колеос, или Латитуд?
33 голоса
  1. 1. Koleos или Latitude?
    • Koleos
      22
    • Latitude
      11
211 сообщений в этой теме
Ну показывай рассказывай где взял Latik! Год, пробег!
В латике нет автонейтрали..видимо инженеры тоже думали как ты и прошивку поменяли:)))
Есть. Причем весьма жопошная. Печально.
И клиренс так себе. Жопа виляет просто агонь.
Ну вот я так и знал(
Колеос брать надо было, да без изысков, сидений без вентиляции, но это машина для наших дорог и реалей!
Ужас-ужас ))))
Но у тебя то как?
Вентиляции нет)))
Вентиляции нет)))
Тыж писал что максималка?)
Нету в Латитуде вентиляции. Массаж есть, вентиляция только в крыше)))
А ну значит так, перепутал, бывает)
В любом случае поздравляю с приобретением!
Автомат в нейтраль уходит? В вялотекущей пробке когда ползешь и снимаешь ногу с педали газа, при последующем нажатии авто сразу с места рвет, или подтыкает передачу?
Ярослав, поздравляю с покупкой! В АКПП не может быть никакой "автонейтрали", в движении на любой скорости всегда включена какая-нибудь передача. Движение по инерции на нейтрали в машине с АКПП полностью исключено.
А смысл? Если я тебе настроил бы звук, молча и ничего не сказав, посадил в авто и ты поехал бы, ты вообще бы ничего и не заподозрил. А как этот момент решен, дело ей Богу уже сотое...
Т.е не смог бы отличить звук из динамиков от звука за окном?:))))))
Спасибо!
И тем не менее, если полностью отпустить педаль газа, а потом снова нажать, автомобиль начинает ускорение примерно через секунду. На Лагунах3 это поголовно, на Сценике не было)))
А это не настройка мотора под нормы Евро?
Аккумулятор в багажнике повеселил))) Я думал, там ящичек для ништяков)))
Из явных огрехов в салоне могу точно заявить:
1. Отсутствует очечник. Забавно.
2. Пороги сзади очень широкие, со временем пластик превратится в месиво.
Возможно. Но Сценик был настолько же Евро4, насколько и Лагуны.
Ты же ездил на ХХХ, неужели удивляешься АКБ в багажнике?????:)))
Моторы были идентичны?
Меня в страусе до сих пор веселит АКБ под крылом и боковыми клеммами)))
Т ч у тебя еще огонь))
Спасибо!
На Сценике это тоже есть, даже несмотря на то, что у Вас был другой двигатель. Задержка небольшая, и конечно же не в секунду. Чаще всего она связана с тем, что АКПП старается перейти на более высокую передачу для экономии топлива. Для резкого старта она уходит на ступень вниз, что вызывает небольшую задержку. Чтобы ее избежать можно переключиться вниз в ручном режиме. Я использую этот прием при обгонах на скоростях более 80-90 км\ч, если мне надо резко ускориться. Второй момент, это чем "резче" Вы ездите, тем адекватнее коробка выбирает режим для резких ускорений. Коробка адаптивная и старается включить режим соответствующий стилю вождения.
Завидую Вам, везде находите повод для веселья. ))) АКБ в багажнике - это распространенное решение для машин с большими по объему двигателями, т.к. для него просто нет места под капотом. Это имеет определенный плюс, т.к. улучшается развесовка по осям.
Машины ездят давно, пока не у кого ни во что не превратились.
Зад виляет - это да
А автонейтрали все-таки нет. В лагуне 3 была, а тут нет. В лагуне 3 когда останавливаешься на светофоре, спустя где-то секунды обороты чуть повышались, в момент включения нейтрали и уже тормозом гораздо легче машина удерживалась. В момент старта, при почти полном отпускании тормоза чувствовался небольшой рывочек - подтыкалась передача и машина ехала. В латике же нет этого. Когда стоишь на светофоре чувствуется, что машина держит включенную передачу, тормоз сильнее надо жать, и при старте никаких рывков, просто чем больше отпустил тормоз тем быстрее поехала.
А то, что ты описываешь как автонейтраль - это не автонейтраль, это действительно такая особенность работы коробки, и на трешке была и на латике.
У меня полтора года латик - пороги сзади целые:)) пластик как новый, хотя там ежедневно ездит жена с ребенком каждое утро и вечер отвожу их
Изменено пользователем Mag13
Эдуард, а что вы можете сказать по поводу болтающегося "зада" на Латике? есть какие-то решения? Были ли на Вашей памяти обращения по этому поводу? Просто это почти все поголовно в форуме отмечают, задавал вопрос своему дилеру, у которого брал машину - но они только пожимают плечами и в качестве отмазки говорили, что тысячам к 30 пройдет. Не прошло :(
Ромка уже сотен разменял, поставил 245 резину, ничо не изменилось.
Я вот заметил, что на зимней резине болтает в разы меньше.. почти не ощущается.. а как приходит лето, одеваю штатные колеса - и понеслась.. даже жену укачивает :)))
На Сценике данной особенности не было. Сравнивал я с аналогичной связкой на л3, которую в итоге продал.
А в занос уходит, или просто болтается?
Кстати, вчера на ЧТК раскочегарил до 197 по ГПС :to_become_senile: Тормозит фиговастенько :weakbench:
не, в занос не разу не уходил..просто раскачка поперечная
я максимум до 190 разгонял:))) больше негде было, в пол конечно не тормозил с такой скорости, на нормальных скоростях адекватно тормозит.
Я не в пол, где-то до 100, чтобы на ШЭ съехать)))
В пнд буду сигналку ставить
АКБ в багажнике.... Это имеет определенный плюс, т.к. улучшается развесовка по осям.
Вес аккумулятора составляет около 5-7% от веса двигателя. Какая тут развесовка?
В среднем, аккум весит 30кг
Мотор около 120кг, коробас около 80. Итого 15%
Наверняка слышали про то что сказал Архимед "Дайте мне точку опоры,..."
Так вот эти 5-7% на удалении от двигателя на 4 метра, загружают зад и разгружают перед и в закрытом багажнике меньше будет пылится, окислятся да и места он там особо не занимает.
Только как его менять при 100% разряде? Багажник-то электрический)))
Через спинку открывать?
открыть капот, взять рабочий акб, подать с него питание на + и -, там есть выведены специальные клеммы от АКБ для прикуривания, и открыть багажник:)) только так мне видится
О, точно, еще и коробка!
120 кг - это слабенький моторчик. А аккум весит меньше, чем 30 кг, это ты хватил. 65а/ч около 13 кг.
Можно еще спинку заднию положить и замок открыть рукой из нутри, там есть рычажок.
65а/ч это где? В жигулях?
В Лагуне у меня стоял 90а\ч
Ваще суперское веселье)))
Хотя с другой стороны, в багажнике теплее)))
Вообще-то Архимед говорил про точку опоры.
Удаление от двигателя не имеет значение если мы говорим о развесовке (Не путайте развесовку с рычагом.). Есть центр машины (он находится в середине базы). Впереди от центра 200-230 кг веса, сзади 13-15 кг. Вот вам и "развесовка".
Это в бензиновом Сценике.
в лагуне АКБ весил 25 кг. я его лично сдавал в пункт приема аккумуляторов и его там взвешивали:)) в Латике такой же стоит по размеру, как на дизельной лагуне был
22кг его вес
Да, все правильно.
Но по сути это не опровергает мой вывод: на заднюю часть вынесено всего 8-10% от веса движка и коробки.
Да, все правильно.
Производители за каждый грамм бьются а для вас 10% тьфу, не порядок.
god1941 я лично вас поздравляю с приобретением хорошего автомобиля, а изъяны, они везде имеются главное как к этому относится.
Главное - поспорить, да? ;)
Не, мне просто автомобиль нравится, да и почему бы не пообщаться, я ж по доброму :to_become_senile:
:friends:
извини
А ты ездишь с открытыми окнами? Я нет. ))))
А я люблю с открытыми окнами ездить. Дышать смогом, а не запахом дерьмантина.
А лючок перед салонным зеркалом?
Кстати, сегодня ездил на Латике V6, звук мотора хороший, просто жать надо как следует)))
А переключения АКПП я чувствовал попой после моего мегановского вариатора...
Имеется очёчник, но только в автомобилях без люка, там где есть люк, нет места для очков.
Ну с тобой то давно все ясно... Из любого вопроса и по любой теме глум.
Тех кому скучно и из этого на форуме они делают сплошное шоу, мона по пальцам пересчитать...
В одном в этой теме сходимся. Из рассматриваемого, мой выбор был бы таким же. И люк и двигатель и сам авто.
Видимо у человека очень много свободно времени, вот и развлекается на форуме))
А с открытыми окнами ездить как то не комфортно)) Особенно на скорости свыше 60 км\ч))
Расход средний 15,7 литра, чисто по городу около 18. Почти, как на Дастере, только Латитуд едет.
В целом, машиной доволен.
Только вот не пойму, можно в нее 92 лить, или нет?
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Виталий73
    Виталий73
