AndreyD Опубликовано 2 Октября 2014 Опубликовано 2 Октября 2014 Подскажите пожайлуста где можно купить подрулевой переключатель в беларусии б/у на сценик 2 к9к 732 2008 г Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 2 Октября 2014 Опубликовано 2 Октября 2014 (изменено) Подскажите пожайлуста где можно купить подрулевой переключатель в беларусии б/у на сценик 2 к9к 732 2008 г Вы о п.7? Binder1.pdf 77 01 060 399 (Авто свет + Круиз контроль + Противотуманные фары) № 7. Группа контактная руля 7701 069 597 № 8. Переключатель подрулевой, правый 7701 060 396 №5(6). Переключатель света, левый 8200 206 738 № 12(13). Кнопка управления (круиз) крышка Изменено 4 Октября 2014 пользователем YURRI Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gf84 Опубликовано 3 Октября 2014 Опубликовано 3 Октября 2014 (изменено) а что тут неясного. у дяди повался шлейф. смысл ему вот этот вопрос с кодами задавать? достаточно тупо знать с круизом машина или нет. Изменено 3 Октября 2014 пользователем gf84 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Siman Опубликовано 3 Октября 2014 Опубликовано 3 Октября 2014 Подскажите пожайлуста где можно купить подрулевой переключатель в беларусии б/у на сценик 2 к9к 732 2008 г подъедь или позвони арбузу.минск бабушкина 19.у него есть я видел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
October Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, подрулевой переключатель (левый -тот что свет включает) он разборный - ремонтируется, или сразу замена? И как он снимается? Надо руль снимать или нет? Искал в гугле - одни пишут что не надо снимать руль, достаточно снять нижний пластик под рулем, другие, что надо снимать руль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 11 минут назад, October сказал: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, подрулевой переключатель (левый -тот что свет включает) он разборный - ремонтируется, или сразу замена? И как он снимается? Надо руль снимать или нет? Искал в гугле - одни пишут что не надо снимать руль, достаточно снять нижний пластик под рулем, другие, что надо снимать руль. как бы все ремонтируется он там на разъеме просто дело в целесообразности и в своих руках, проще с разбора взять полностью стрекоза даже со шлейфом можно взять за 2200 без шлейфа 1000, как разбирается написано в технотах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
October Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 3 минуты назад, anlyk сказал: как разбирается написано в технотах а где эти техноты почитать можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 2 минуты назад, October сказал: а где эти техноты почитать можно? в шапке форума две темы где выложена тех документация M.R.370SCENIC2-8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
October Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 (изменено) 20 минут назад, anlyk сказал: в шапке форума две темы где выложена тех документация M.R.370SCENIC2-8 Спасибо! Почитал. Написано что надо снимать руль, но там инструкция для снятия обоих переключателей. Может левый можно снять без снятия руля... Может кто то из форумчан такое делал? Изменено 20 Ноября 2021 пользователем October Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 30 минут назад, October сказал: Спасибо! Почитал. Написано что надо снимать руль, но там инструкция для снятия обоих переключателей. Может левый можно снять без снятия руля... Может кто то из форумчан такое делал? так попробуй скинь защиту он там на двух болтах держится держится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 5 часов назад, October сказал: Спасибо! Почитал. Написано что надо снимать руль, но там инструкция для снятия обоих переключателей. Может левый можно снять без снятия руля... Может кто то из форумчан такое делал? Блоки переключателей снимаются раздельно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 ... и без снятия руля... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 Если не учитывать, что подрулевой пластик защелкивается под рулём и переключатели соединены проводком. Открутить получится, снять вряд ли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
October Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 1 час назад, dimon405 сказал: Если не учитывать, что подрулевой пластик защелкивается под рулём и переключатели соединены проводком. Открутить получится, снять вряд ли. Не понял... Можно поподробнее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 11 минут назад, October сказал: Не понял... Можно поподробнее Снимаешь руль, снимаешь пластиковый короб, отщелкиваешь блок и разъемы от него. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 если надо снять-заменить левый подрулевой - зуб даю, что снимать руль не надо. сам менял себе... правый, думаю, - аналогично... а вот улитку - там да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 1 минуту назад, ansav сказал: если надо снять-заменить левый подрулевой - зуб даю, что снимать руль не надо. сам менял себе... правый, думаю, - аналогично... а вот улитку - там да. Можно руль не снимать, но при этом возрастает вероятность обломать защелки короба. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 нашли из за чего спорить, снять руль 5 минут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 1 минуту назад, anlyk сказал: нашли из за чего спорить, снять руль 5 минут А если уже снимал то минуты две. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
October Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 10 минут назад, mergen сказал: защелки короба это какие? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 1 час назад, October сказал: это какие? Пластиковые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
October Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 (изменено) 1 час назад, mergen сказал: Пластиковые Защёлки кожуха? Удивительно, что в Ютубе нет ни одного видео про замену или ремонт этих переключателей. Изменено 20 Ноября 2021 пользователем October Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 Они не ломучие, набиты электроникой очень плотно. На дорестайлах бывало контакты пригорали, на рестайлах уже нет. На разборках они ценятся дорого, потому что подходят на кангу, а там это болячка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
October Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 4 минуты назад, dimon405 сказал: Они не ломучие, набиты электроникой очень плотно. На дорестайлах бывало контакты пригорали, на рестайлах уже нет. На разборках они ценятся дорого, потому что подходят на кангу, а там это болячка. Ну а они вообще ремонтируются? Дальний свет и противотуманки не включаются. Сперва было только иногда не включался, лечилось зажиманием ричага дальнего на 4-5 сек. Тогда начинал работать дальний. Но вот уже пару дней как вообще не включается - не реагирует на переключатель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 20 Ноября 2021 Опубликовано 20 Ноября 2021 Похоже пригорели контакты. Ремонт не лёгок, требуются тонкие отвёртки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 6 часов назад, dimon405 сказал: Они не ломучие, набиты электроникой очень плотно. На дорестайлах бывало контакты пригорали, на рестайлах уже нет. На разборках они ценятся дорого, потому что подходят на кангу, а там это болячка. 1000 р это разве много причем оба тыц 6 часов назад, October сказал: Ну а они вообще ремонтируются? Дальний свет и противотуманки не включаются. Сперва было только иногда не включался, лечилось зажиманием ричага дальнего на 4-5 сек. Тогда начинал работать дальний. Но вот уже пару дней как вообще не включается - не реагирует на переключатель. ошибок нет*?кнопка вывода информации работает:? с переключателя по коду идет через два разьема на переключатель поворотов с него через 2 разьем в блок салона а то может у тебя полностью линии нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
October Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 (изменено) 3 часа назад, anlyk сказал: ошибок нет*?кнопка вывода информации работает:? Кнопка вывода информации работает. Service светится, но это от подрулевого шлейфа airbag. Нет дальнего и противотуманок передних. Я так понимаю что если кнопки вывода информации работают, то дело в переключателе. Изменено 21 Ноября 2021 пользователем October Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 9 часов назад, October сказал: Ну а они вообще ремонтируются? Дальний свет и противотуманки не включаются. Сперва было только иногда не включался, лечилось зажиманием ричага дальнего на 4-5 сек. Тогда начинал работать дальний. Но вот уже пару дней как вообще не включается - не реагирует на переключатель. Их на Ali как грязи. На разборках не намного меньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
October Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 12 минут назад, mergen сказал: Их на Ali как грязи. На разборках не намного меньше. А они есть с круизом и без? Или кнопка круиза отдельно снимается? У меня с круизом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 17 минут назад, October сказал: Кнопка вывода информации работает. Service светится, но это от подрулевого шлейфа airbag. Нет дальнего и противотуманок передних. Я так понимаю что если кнопки вывода информации работают, то дело в переключателе. либо шлейф от переключателя света к переключателю поворотов или сам переключатель, я не знаю где там стоит диагностический диод на линию, так возьми с разбора полностью стрекозу с шлейфом и две неисправности сразу уберешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 13 минут назад, October сказал: А они есть с круизом и без? Или кнопка круиза отдельно снимается? У меня с круизом. Всякие есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 такой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RUSLRU Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 (изменено) 18 часов назад, anlyk сказал: снять руль 5 минут Подушка не сработает ? ... при непрофессиональном ковырянии в околорульном пространстве ... Изменено 21 Ноября 2021 пользователем RUSLRU Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 При снятии нет. Лучше клемму всё же отключать, чтобы и обратно включить без опаски. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 56 минут назад, RUSLRU сказал: Подушка не сработает ? ... при непрофессиональном ковырянии в околорульном пространстве ... поворачиваем руль на 180 ° отщелкиваем подушку, возвращаем руль обратно и идем снимать клемму аккумулятора , отщелкиваем 4 разьема откручиваем руль там торекс и все Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 2 часа назад, RUSLRU сказал: Подушка не сработает ? ... при непрофессиональном ковырянии в околорульном пространстве ... Мил человек. А Вам никто никогда не говорил, что при выполнении манипуляций с электрооборудованием аккумулятор следует хотя бы отключить? А лучше вообще снять и поставить на подзарядку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 21 Ноября 2021 Опубликовано 21 Ноября 2021 Подушка не сработает... сработать могут 7 часов назад, RUSLRU сказал: ... при непрофессиональном ковырянии в околорульном пространстве ... другие комплектующие типа предохранителей, блоков, панелей...с дымком и без. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
October Опубликовано 26 Ноября 2021 Опубликовано 26 Ноября 2021 21.11.2021 в 05:20, anlyk сказал: 1000 р это разве много причем оба тыц ошибок нет*?кнопка вывода информации работает:? с переключателя по коду идет через два разьема на переключатель поворотов с него через 2 разьем в блок салона а то может у тебя полностью линии нет Я так понимаю, что если кнопки вывода информации работают, то дело в переключателе. Если б не было линии, то кнопки вывода информации тоже б не работали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 27 Ноября 2021 Опубликовано 27 Ноября 2021 12 часов назад, October сказал: Я так понимаю, что если кнопки вывода информации работают, то дело в переключателе. Если б не было линии, то кнопки вывода информации тоже б не работали? да , и тогда бы была ошибка по этой линии они контролируются постоянными соединениями Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
October Опубликовано 28 Ноября 2021 Опубликовано 28 Ноября 2021 (изменено) 27.11.2021 в 06:11, anlyk сказал: да , и тогда бы была ошибка по этой линии они контролируются постоянными соединениями На фото видно что переключатель дальнего (белый рычажок) не связан с противотуманками. Почему тогда они пропадают вместе (и дальний и противотуманки) ? Если проблема механическая (в переключателе) А если б не было линии, то не работали бы кнопки вывода информации. Изменено 28 Ноября 2021 пользователем October Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 28 Ноября 2021 Опубликовано 28 Ноября 2021 46 минут назад, October сказал: На фото видно что переключатель дальнего (белый рычажок) не связан с противотуманками. Почему тогда они пропадают вместе (и дальний и противотуманки) ? Если проблема механическая (в переключателе) А если б не было линии, то не работали бы кнопки вывода информации. как бы потому что переключатели разные и где стоит контроль линии не знаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
October Опубликовано 28 Ноября 2021 Опубликовано 28 Ноября 2021 14 минут назад, anlyk сказал: как бы потому что переключатели разные и где стоит контроль линии не знаю Фото не мое. Как думаешь, если я свой переключатель так же разберу и почищу - может помочь проблеме или не стоит туда лезть и сразу менять на другой? Просто не хочется лишний раз лезть туда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 28 Ноября 2021 Опубликовано 28 Ноября 2021 54 минуты назад, October сказал: Фото не мое. Как думаешь, если я свой переключатель так же разберу и почищу - может помочь проблеме или не стоит туда лезть и сразу менять на другой? Просто не хочется лишний раз лезть туда. откуда я могу знать о твоих способностях? на мой взгляд там не чего сложного Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
October Опубликовано 28 Ноября 2021 Опубликовано 28 Ноября 2021 (изменено) * Изменено 28 Ноября 2021 пользователем October Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
October Опубликовано 19 Декабря 2021 Опубликовано 19 Декабря 2021 21.11.2021 в 00:12, dimon405 сказал: Похоже пригорели контакты. Ремонт не лёгок, требуются тонкие отвёртки. А как они пригорают? Просто когда дальний начинает включатся, то он включается лёгким нажатием. Не похоже на неконтакт. Я так понимаю, что если б что то не контачило в переключателе, то дальний работал бы через раз. Что меня смущает ты покупке другого переключателя: у меня получается, что может один день работать как ни в чем не бывало (без единого отказа дальнего), а на следующий день вообще не работать - даже не мигнуть, как только не жму на переключатель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 19 Декабря 2021 Опубликовано 19 Декабря 2021 4 минуты назад, October сказал: А как они пригорают? Просто когда дальний начинает включатся, то он включается лёгким нажатием. Не похоже на неконтакт. Я так понимаю, что если б что то не контачило в переключателе, то дальний работал бы через раз. Что меня смущает ты покупке другого переключателя: у меня получается, что может один день работать как ни в чем не бывало (без единого отказа дальнего), а на следующий день вообще не работать - даже не мигнуть, как только не жму на переключатель. так можно долго гадать давно бы уже разобрал и посмотрел, кроме самого выключателя там еще шлейф между переключателями может в нем косяк Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
October Опубликовано 19 Декабря 2021 Опубликовано 19 Декабря 2021 А пиреном можно на сценике 2 попробовать помигать светом? Есть такая функция в программе? А то на сценике 3 нету включить свет. Только повороты, стопы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 19 Декабря 2021 Опубликовано 19 Декабря 2021 11 минут назад, October сказал: А пиреном можно на сценике 2 попробовать помигать светом? Есть такая функция в программе? А то на сценике 3 нету включить свет. Только повороты, стопы... во вкладке бзк тесты есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 19 Декабря 2021 Опубликовано 19 Декабря 2021 Вполне возможна механическая проблема от частого моргания. Там же всё пластиковое. В любом случае вскрытие покажет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
October Опубликовано 19 Декабря 2021 Опубликовано 19 Декабря 2021 39 минут назад, anlyk сказал: во вкладке бзк тесты есть Где это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
57 сообщений в этой теме
