wayfarer788
Хелп! Застучал мотор...
5 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток.
Сижу в печали.... Сегодня ехал по городу, как вдруг загорелась лампочка зарядка панели приборов. Сразу подумал заглохла, но потом услышал двигатель с жестким металлическим "ляпанием". Я, не долго думая заглушил мотор и пустил машину накатом на обочину С момента загоревшейся лампочки до того как заглушил прошло секунд 5-10. Подняв капот увидел порваный ручейковый ремень. Сразу же вызванил друга... затянули меня на гараж, купил новый ремень (ролики все живые), поставил. Завелась с "пол тыка". Но этот металлический звук остался и не проходит... мотор заводится и работает ровно как на холостых так и на оборотах... Сразу было подозрение на гидрокомпенсаторы, которые еще не прокачало после обрыва ремня, а теперь не знаю что и думать... звук идет сверху, вреде как из под клапанной крышки. Мотор 1.9 dci
Подскажите где искать причину... заранее спасибо!
Изменено пользователем wayfarer788
Я не спец по дизельным, но обычно порваный ручейковый ошметками залетает под ремень ГРМ, рвет его, начинают стучать клапана. Если быстро остановить и больше не заводить, то лучше. Может удасться избежать капитальщины-половинения.Во всяком случае у соседа по даче на рено так было, жена доехала до дому со стуком, ну и после все прелести ремонта.
Изменено пользователем Никитский
Я тогда сразу же заглушил двигатель. И сейчас у меня мотор заводится с "пол стыка" и работает нормально, если закрыть уши на ляпание...
поддерживаю, ремень грм перескочил. нужно заново выставить метки и ещё обязательно снять шкив распредвала и проверить не сломалась ли шпонка на нём. кроме того нужно обязательно найти причину разрыва ремня иначе новый ремень тоже порвётся . у вас машина с кондеем?
Пересеочил ремень. Выставил снова по меткам и все работает как чпсики))) а на натяжителе ручейкового была разбита втулка, в итоге ролик закосило и порезало ремень
    LLIPOT
    LLIPOT
