Sanych1981 Опубликовано 7 Октября 2014 Опубликовано 7 Октября 2014 Собственно вот. Стало подъедать резину с внешней стороны на задних колесах, на правом больше, на левом поменьше. Раньше не было такого. В чем может быть причина? Где-то читал про это, но в поиске не ищется. Ткните, куда смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bill Опубликовано 7 Октября 2014 Опубликовано 7 Октября 2014 Начать с простого - осмотреть состояние задней подвески. Скорее всего там и найдется причина. Если диагностика ничего не покажет - ехать на стенд "развала" и уже анализировать что там покажет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sanych1981 Опубликовано 7 Октября 2014 Опубликовано 7 Октября 2014 Начать с простого - осмотреть состояние задней подвески. Скорее всего там и найдется причина. Если диагностика ничего не покажет - ехать на стенд "развала" и уже анализировать что там покажет. а что там конкретно смотреть? там кроме сайлентов и амортизаторов нет ничего.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TAXIst Опубликовано 7 Октября 2014 Опубликовано 7 Октября 2014 (изменено) Жрало резину безбожно, замена сайлентов не помогло, сход-развал тоже, типо все в пределах нормы. Совет дали только один - Не езди быстро!!! Так и продал. Причину так и не выяснили. Но мое личное мнение - менять балку. P.S. Езжу на ситре, таже хрень!!! Передние 50% износа. задние 75% и 100%. Причем равномерный износ, но очень быстро. Да, тормоза впорядке, ручник тоже, задние колеса крутятся. Буду менять сайленты, потом посмотрим (один с надрывом) Изменено 7 Октября 2014 пользователем TAXIst Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gleg Опубликовано 7 Октября 2014 Опубликовано 7 Октября 2014 была такая хрень, на шиномонтаже заметил вылетевшие из крукообразного крепления боудены троса ручника и они видать немного затягивали колодки при езде... поставил их на место, подогнул крюк посильней, стало все норм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrdyk Опубликовано 7 Октября 2014 Опубликовано 7 Октября 2014 Если после замены салентблоков задней балки, продолжает есть резину, причина может быть в их неправильной установке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 7 Октября 2014 Опубликовано 7 Октября 2014 Если после замены салентблоков задней балки, продолжает есть резину, причина может быть в их неправильной установке. а как их можно неправильно установить ????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 7 Октября 2014 Опубликовано 7 Октября 2014 а как их можно неправильно установить ????????? Забить молотком по диагонали. А по теме - задние сайленты надо менять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gf84 Опубликовано 8 Октября 2014 Опубликовано 8 Октября 2014 а как их можно неправильно установить ????????? вообщето у них есть ориентация в пространстве. если неверно установить то балка начнет разгибаться и колеса домиком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sanych1981 Опубликовано 8 Октября 2014 Опубликовано 8 Октября 2014 Всем спасибо, значит сайленты менять буду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 8 Октября 2014 Опубликовано 8 Октября 2014 вообщето у них есть ориентация в пространстве. если неверно установить то балка начнет разгибаться и колеса домиком. вы сами-то меняли, чего ересь то несете. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 8 Октября 2014 Опубликовано 8 Октября 2014 а как их можно неправильно установить ????????? Затянуть в подвешенном состоянии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 9 Октября 2014 Опубликовано 9 Октября 2014 вы сами-то меняли, чего ересь то несете. Думаю как раз он менял сам ))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gf84 Опубликовано 9 Октября 2014 Опубликовано 9 Октября 2014 (изменено) вы сами-то меняли, чего ересь то несете. Не меньше раз пятиста . И после таких как ты переделывал многократно. Не владеешь предметом разговора молчи в тряпку. Затянуть в подвешенном состоянии. есть вариан номер2 на балке и сайленте есть метка и сайлент оотлит специфично. при неверной позиции установки (забивании отбалды) нагрузка распределяется иначе . я видел и несиметрично впресованые там жрало на одном колесе снаружи а на втором внутри Изменено 9 Октября 2014 пользователем gf84 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 9 Октября 2014 Опубликовано 9 Октября 2014 Не меньше раз пятиста . И после таких как ты переделывал многократно. Не владеешь предметом разговора молчи в тряпку. да уж вопросом то я владею не хуже вас, а про разгибание балки или выгиба, как там написали, ересь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sanya40 Опубликовано 9 Октября 2014 Опубликовано 9 Октября 2014 Понеслось меряние писюнами Если сайлентблокам кирдык,резину жрет или справа,или слева,но,на обоих колёсах Топикстартёру-проверка на 3D стенде тебе поможет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 10 Октября 2014 Опубликовано 10 Октября 2014 напишу по теме без писюнов. жрало, поменял сайлентблоки жрать перестало. причем сайленты были без видимых повреждений, простол в трещинах и мягче чем новые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex197325 Опубликовано 12 Октября 2014 Опубликовано 12 Октября 2014 Всем привет. Когда ездил на юг , сзади сточило резину по обоим бокам, причём колёса немного спускали- я думаю из за этого их и с'ело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sanych1981 Опубликовано 20 Октября 2014 Опубликовано 20 Октября 2014 В-общем поменял сайленты, заодно переобулся. Буду наблюдать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sanych1981 Опубликовано 24 Октября 2014 Опубликовано 24 Октября 2014 (изменено) Почитал вот это задумался... затягивал-то на колесах. И еще вопрос по-поводу установки по меткам. На балке не обнаружил никаких меток, при снятии старых сайлентов просто сам засечку сделал. Что за метки там должны быть? Изменено 24 Октября 2014 пользователем Sanych1981 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrdyk Опубликовано 24 Октября 2014 Опубликовано 24 Октября 2014 (изменено) Изменено 24 Октября 2014 пользователем andrdyk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sanych1981 Опубликовано 24 Октября 2014 Опубликовано 24 Октября 2014 честно, ничего не понял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrdyk Опубликовано 24 Октября 2014 Опубликовано 24 Октября 2014 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 24 Октября 2014 Опубликовано 24 Октября 2014 И еще вопрос по-поводу установки по меткам. На балке не обнаружил никаких меток, при снятии старых сайлентов просто сам засечку сделал. Что за метки там должны быть? На сайлентблоках есть пропил - тобиш метка, причём на каждой стороне балки они в разных местах. Не забудьте установить машину на колёса и только потом затянуть "на мертво" сайлентблоки. Удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
botler Опубликовано 31 Июля 2019 Опубликовано 31 Июля 2019 В 07.10.2014 в 21:22, Shmel-jr сказал: Забить молотком по диагонали. А по теме - задние сайленты надо менять У меня похожая проблема. Сделал развал-схождение: сказали что правое заднее колесо стоит криво, не в красной зоне но все же. Резину и правда поджирает на нем. Перед этим был на диагностике подвески у Артема в ТопГир'е и мастер заметил что сайлент блок задней балки установлен кривовато, но при этом не сказал что его надо менять. Может это быть причиной неправильного положения колеса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 31 Июля 2019 Опубликовано 31 Июля 2019 27 минут назад, botler сказал: У меня похожая проблема. Сделал развал-схождение: сказали что правое заднее колесо стоит криво, не в красной зоне но все же. Резину и правда поджирает на нем. Перед этим был на диагностике подвески у Артема в ТопГир'е и мастер заметил что сайлент блок задней балки установлен кривовато, но при этом не сказал что его надо менять. Может это быть причиной неправильного положения колеса? Скорее неправильное положение балки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 31 Июля 2019 Опубликовано 31 Июля 2019 24 минуты назад, mergen сказал: Скорее неправильное положение балки. Похоже, но думаю, что тогда жрало бы на обоих задних? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
botler Опубликовано 31 Июля 2019 Опубликовано 31 Июля 2019 1 минуту назад, Bobradio сказал: Похоже, но думаю, что тогда жрало бы на обоих задних? Проблема только с одним колесом, второе стоит ровно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 31 Июля 2019 Опубликовано 31 Июля 2019 (изменено) 6 минут назад, botler сказал: Проблема только с одним колесом, второе стоит ровно. Вот и я об этом. Сразу тоже подумал о балке, но... Изменено 31 Июля 2019 пользователем Bobradio Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 31 Июля 2019 Опубликовано 31 Июля 2019 11 минут назад, Bobradio сказал: Похоже, но думаю, что тогда жрало бы на обоих задних? С чего бы это? Тогда бы просто автомобиль ехал бы слегка "боком". Скажу так: Если жрет одно колесо изнутри на задней балке - это следствие удара. Загнута либо ступица, либо рычаг балки. Сталкивался с подобным на VW B3. Менял ступицы. Но было не от удара, а от времени и перегрузов. Знакомый на Гольфе менял балку в сборе. Колеса стояли "домиком". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 31 Июля 2019 Опубликовано 31 Июля 2019 Салентблоки на балки живые? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
botler Опубликовано 31 Июля 2019 Опубликовано 31 Июля 2019 1 минуту назад, Вован Питер сказал: Салентблоки на балки живые? На диагностике к ним претензий не было...кроме того что один не ровно стоит 9 минут назад, mergen сказал: С чего бы это? Тогда бы просто автомобиль ехал бы слегка "боком". Скажу так: Если жрет одно колесо изнутри на задней балке - это следствие удара. Загнута либо ступица, либо рычаг балки. Сталкивался с подобным на VW B3. Менял ступицы. Но было не от удара, а от времени и перегрузов. Знакомый на Гольфе менял балку в сборе. Колеса стояли "домиком". Да изнутри. Во время развала тоже про удар спрашивали - но у меня сведений про это нет, во время моего владения не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 31 Июля 2019 Опубликовано 31 Июля 2019 16 минут назад, mergen сказал: Если жрет одно колесо изнутри на задней балке - это следствие удара. Загнута либо ступица, либо рычаг балки. Да, похоже так. 54 минуты назад, mergen сказал: Скорее неправильное положение балки. Но не вся балка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 31 Июля 2019 Опубликовано 31 Июля 2019 2 часа назад, Bobradio сказал: Но не вся балка. Я имел ввиду не данный конкретный случай, а в общем. Году эдак лохматом "поймал" рельсу опорой правой рессоры 40-го Москвича. В результате удара передняя опора сместилась немного назад (хорошо словил), а зад авто , вследствие этого, ушел вправо. Так и ездил, оставляя более широкие следы. При всем при этом резину не жрало. Ни сзади, ни спереди. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 31 Июля 2019 Опубликовано 31 Июля 2019 30 минут назад, mergen сказал: Я имел ввиду не данный конкретный случай, а в общем. Теперь понятно. 31 минуту назад, mergen сказал: При всем при этом резину не жрало. Ни сзади, ни спереди. Был похожий случай. В моем М2140 задний мост сдвинулся на 2 см. и жрало резину на обоих задних. Но в каждом случае есть свои нюансы -раз на раз не попадает По любому - у Т.С. горизонтальная плоскость одного заднего колеса не параллельна осевой линии авто. Имеет место локальная осевая деформация узла крепления колеса и причину можно установить только на месте. Бывает, что сдвиг оси вращения колеса проявляется только при движении и в этом случае диагностировать сложнее. В статике, на стенде, увидеть очень не просто... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
buland Опубликовано 31 Июля 2019 Опубликовано 31 Июля 2019 был похожий случай: при замене колёс на зиму увидел и очень огорчился, что оба задних колеса съедены (к сожалению не помню снутри или снаружи), но оба и равномерно. к этому времени резина отходила несколько сезонов и была изношена практически по макисмуму. одновременно в этом же сезоне машина сильно перегружалась - поездки с дачи с урожаем и полным салоном родственников Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 31 Июля 2019 Опубликовано 31 Июля 2019 1 час назад, Bobradio сказал: В статике, на стенде, увидеть очень не просто... Как пишет сам ТС ему вопросик-то задавали про удар. Значит в статике всётаки разглядели. 52 минуты назад, buland сказал: одновременно в этом же сезоне машина сильно перегружалась - поездки с дачи с урожаем и полным салоном родственников Вот и одна из причин. Может быть, так сказать, разово (при перегрузках)а а может и деформироваться наглухо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
buland Опубликовано 1 Августа 2019 Опубликовано 1 Августа 2019 14 часов назад, mergen сказал: Как пишет сам ТС ему вопросик-то задавали про удар. Значит в статике всётаки разглядели. Вот и одна из причин. Может быть, так сказать, разово (при перегрузках)а а может и деформироваться наглухо. на следующий год резину на лето менял на новую, авто теперь стараюсь не перегружать или беру в аренду автобокс - износа задних колёс в последние три года не замечаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 1 Августа 2019 Опубликовано 1 Августа 2019 2 часа назад, buland сказал: на следующий год резину на лето менял на новую, авто теперь стараюсь не перегружать или беру в аренду автобокс - износа задних колёс в последние три года не замечаю Ну значит "тёрло" только под грузом. Загнуть не успело. Счастливчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 1 Августа 2019 Опубликовано 1 Августа 2019 Историю про Зил рассказать?Или как у хромой собаки задний мост догоняет передний? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
buland Опубликовано 1 Августа 2019 Опубликовано 1 Августа 2019 2 часа назад, mergen сказал: Ну значит "тёрло" только под грузом. Загнуть не успело. Счастливчик. вспомнил!!! съело середину на обоих задних колёсах одинаково Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13march Опубликовано 1 Августа 2019 Опубликовано 1 Августа 2019 1 час назад, buland сказал: вспомнил!!! съело середину на обоих задних колёсах одинаково это Вы, видимо, перекачивали задние колеса. Из разряда багажник перегружен - накачаю посильнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
botler Опубликовано 1 Августа 2019 Опубликовано 1 Августа 2019 В 31.07.2019 в 13:10, Bobradio сказал: Да, похоже так. Но не вся балка. Был сегодня в реношном сервисе и мастер на все мои предложения попробовать заменить ступицу или сайлентблок сказал что только замена балки... Так что буду ездить так и переставлять колеса... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 1 Августа 2019 Опубликовано 1 Августа 2019 1 час назад, botler сказал: попробовать заменить ступицу или сайлентблок В 31.07.2019 в 11:50, botler сказал: мастер заметил что сайлент блок задней балки установлен кривовато, Вот с чего следует начать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 1 Августа 2019 Опубликовано 1 Августа 2019 1 час назад, botler сказал: В 31.07.2019 в 13:10, Bobradio сказал: Был сегодня в реношном сервисе и мастер 1 час назад, botler сказал: сказал что только замена балки... Мастеру нужно максимально заработать. Это главная причина его "диагноза" Мастеру невыгодно чирикатся с выявлением конкретной причины, а так поставил новую балку и все!(может быть...) Если бы смещение балки - жрало бы оба колеса. disel дал правильный совет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 1 Августа 2019 Опубликовано 1 Августа 2019 8 минут назад, Bobradio сказал: Если бы смещение балки - жрало бы оба колеса. disel дал правильный совет. Если бы смещение балки... Я уже расписывал ситуацию. А уж если бы и ело резину, то на одном колесе снаружи, на другом изнутри. Мастер дело говорит. Кстати я не разбирался ещё с таким вопросом: ступицы меняются или нет? Если меняются - попробовать поменять ступицу, как вариант. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 1 Августа 2019 Опубликовано 1 Августа 2019 8 минут назад, mergen сказал: если бы и ело резину, то на одном колесе снаружи, на другом изнутри. Это при смещении балки и этого как раз и нет! Ест одно колесо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 1 Августа 2019 Опубликовано 1 Августа 2019 2 часа назад, Bobradio сказал: Это при смещении балки и этого как раз и нет! Ест одно колесо. Значит загиб балки или ступицы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 2 Августа 2019 Опубликовано 2 Августа 2019 Как может загнуть ступицу? Там загиб цапфы скорее всего.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 2 Августа 2019 Опубликовано 2 Августа 2019 4 часа назад, sfim сказал: Как может загнуть ступицу? Там загиб цапфы скорее всего.... Извиняюсь. Правильно sfim поправил. Цапфы, конечно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
50 сообщений в этой теме
