MaXimus
замена пыльника полуоси
17 сообщений в этой теме
Пыльник полуоси левый внутренний. Трещина попёрек гофры. Кто сталкивался? Как поменять самому?
Кто может подсказать № по диалоджису. Пыльник шруса левый, внутренний.
Scenic 2.0 бензин. 2001г.
могу расказать но только у меня 1.4 бензин механика ,отличия могут быть только в том как внутреняя граната крепится к коробке у меня как на восьмёрке привод просто выдёргивается из коробки . Ставим машину на домкрат, берём гайковёрт откручиваем колесо,затем имже ступичную гайку ,далее шаровую ,(наконечник ненадо откручивать) выкручиваем руль доконца вправо оттягиваем кулак со стойкой и одновременно постукивая деревянным молотком по приводу выкалачиваем его из ступицы или просто вынимаем у кого как пойдёт ,затем когда он выйдет берёмся за сам привод тоесть за полуось и дёргаем его из коробки ,,тут варианта два или он выдернеца или порвёт пыльник и останеца там (потому как на валу после шлицов стоит стопорное кольцо когда снимите увидете его ), сама гранат с полуоси снимается также там тоже стоит стопорное кольцо, я думаю всё сами увидете
.... затем когда он выйдет берёмся за сам привод, то есть за полуось и дёргаем его из коробки....
А упереть монтировку через брусок в КПП и выпрессовать гранату из КПП не получается? На Рено не пробовал, поэтому и спрашиваю....
Можно и монтажкой но в этом случае нужен уже подъёмник или очень высоко домкратить и ещё есть шанс повредить пылезащитное кольцо на гранате оно очень тонкое иесли помнёте то потом будет терется об сальник .
  • 5 лет спустя...
Подниму старую тему, господа, подскажите. Увидел, что порван пыльник полуоси. Меняется он отдельно и по какому номеру искать запчасть?
Есть техрегламент по замене, что нужно снять для его замены?
Похожее видео с кангу, похоже масло с коробки нужно сливать
Диалоджис показывает коды запчастей:
8200725502 - полуось
7700870056 - сальник у коробки
7701071133 - подвесной подшипник
7701209251 - наружний пыльник шруса (с хомутами и смазкой)
7701209472 - внутренний пыльник шруса (с хомутами и смазкой) цена порядка 1500р (как-то многовато за оригинал?)
Изменено пользователем aupovy
46 минут назад, aupovy сказал:
Зачем? Мне, когда меняли, привод целиком не снимали. Только наружнюю часть...
тоже про это подумал, что можно не снимать, только внешнюю часть шруса. По диалоджису показывает, что снимают полностью и сливают масло, заодно и сальник меняют у коробки
Пыльник шруса Sasic 1904037 стоит в 3.5 раза дешевле, чем оригинал. Имеет смысл его ставить?
а не дешевле палку в сборе б/у поставить?
посмотрел по объявлениям, она тысяч 10 стоит. Загоню на СТО пусть посмотрят состояние, стоит или нет что-то делать
не факт что лучше моей палки будет )
нужно еще знать, сколько ты проездил с порванным пыльником. а то поменяешь пыльник, и через месяц шрус застучит.
палка в сборе в пределах 6000
https://euroauto.ru/auto/cars/renault/scenic/scenic_iii_2009-2015/transmissiya/poluos_perednyaya_levaya/?page=2
Изменено пользователем ag94
сколько проездил точно не знаю, от 1 до 3 месяцев (при замене резины с летней на зимнюю потеков шруса не видел)
еще состояние подшипнка оценить нужно (пробег оригинальный порядка 230 тыс)
IMG_1685.jpg.4c9cda1056656abd59f8033958c8eecc.jpg IMG_1690.jpg.2c7b40461e307e8546b9198d0b7b49b9.jpg
4 часа назад, aupovy сказал:
по ссылке левая полуось )
правая на тыщу дороже. хотя БУ конечно тоже лотерея, как повезет.
Заменили пыльник, выработки и люфта нет. Смазка присутствовала, правда в виде эмульсии с водой.
Поставили Sasic. Подшипник подвесной в норме
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
