AlexandrPolonsky
Навигатор R-Link
2 844 сообщения в этой теме
Всем привет, а можно пряснение, в новой прошивке прявилась машинка и зоны парковки, а то что то нифига не понятно
2 часа назад, Vangelis сказал:
Вот что я имел ввиду. Теперь обведенная часть состоит из множества пустых секторов, которые видимо должны заполнятся цветом при приближении к препятствию. Фото смогу сделать только в следующие
Вот что я имел ввиду. Теперь обведенная часть состоит из множества пустых секторов, которые видимо должны заполнятся цветом при приближении к препятствию. Фото смогу сделать только в следующие выходные.
Теперь после последнего обновления так выглядит камера или нет, можно уточнить.
13 минут назад, Vangelis сказал:
Это во флюенсах/меганах.
Спасибо
У наших только у Романа камера стоит, и то самодельная, и парктроник самодельный.
https://www.drive2.ru/l/5258482/
У меня парктроник заводской, камера самодельная.
Спасибо! А у меня (да, похоже, что и у всех на Колеосах) - правая часть экрана пустая.
а штатный парктроник стоит?
38 минуты назад, Борис.65 сказал:
парктроник стоит не штатный, с отдельным дисплеем (, камера хоть и не родная, но активирована штатно, поэтому у тех, кто имеет камеру с завода все тоже самое что и у меня.
1 час назад, Roman12310 сказал:
У меня стоит штатный парктроник
12 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
а куда он тогда выведен? или просто пищалка?
18 минуту назад, Roman12310 сказал:
Ну пищалка и на r-link выводится изображение с задней камеры, это в Колеосе с r-linkom
Изменено пользователем sasha91183
28 минуты назад, Roman12310 сказал:
Звуковой сигнал (причем - от передних и задних разной тональности), в зависимости от расстояния до препятствия - отдельные пищания, потом - более частые, а потом - непрерывный сигнал. И камера заднего вида с траекториями. Больше - ничего.
На сайте том тома появились новые исходники
Ясно, то есть совсем всё запуталось. Возможно в некоторых комплектациях отсутствует блок согласования парктроника с кан-шиной. Из разряда " производитель имеет право улучшать и никому не говорить..." В этом случае прошивка ничего не изменит. Думаю те у кого не выводится парктроник на дисплей не много потеряли - меньше глюков. Сам до устанавливал парктроник Кобра, у дилеров по каталогам проходит как штатный, просто пищит как у Вас, очень я им доволен. За два года ни одного ложного срабатывания, полностью автономный и с мозгом машины никак не связан.
1 минуту назад, Борис.65 сказал:
  Показать контент
Ei3mPfWe3gTS9R9DAjFTfzYqvLetAyoSheIABGJH
картинка не прошла
17 минуту назад, sasha91183 сказал:
картинка не прошла
Там штучка которая пищит, её может не быть, а будет маленький динамик скрытый под обшивкой.
1 час назад, sasha91183 сказал:
Это для разработчиков, похоже.... Нам вряд ли поможет.
Да это чисто для разработчиков, как бы это сказать, это скелет, к которому приделывают остальное что бы система заработала.
Но я скинул для того, что за один день сразу вышло два "скелета", вот и два обновления появились в магазине.
42 минуты назад, sasha91183 сказал:
Уточните, пожалуйста, какие два обновления появились в R-Link Store? Я вошел, но мне ничего не предлагают.
По поводу "скелетов"? Для кого они? И почему их выставляет TomTom? Получается, что платформу разработал и выпускает TomTom, а далее - выкладываются открытые исходники, чтобы все желающие разработали свои приложения. Какие - всякие калькуляторы и аквариумы? Или что-либо более существенное, связанное с функционированием навигатора?
56 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Первое: - 11.293. 1948529 -6030.
Второе: -  11.335.2094591-7025.
Да именно так, это исходный код, а вот далее каждая фирма делает свой конечный продукт. Т.е. по сути, это конечная прошивка, которую дилер "заливает" в устройство, что бы оно полноценно и корректно работало.
Потому что, у нас r-link, от ТОМ ТОМа
10 минуту назад, sasha91183 сказал:
Тогда по какой лицензии - если GNU, то следующий пользователь не имеет (в принципе) делать ее проприетарной. Исключения есть, но за них Linux-сообщество таких деятелей ругает.
Теперь о более конкретных вещах - а как тогда идет собственно "заливка" прошивки в устройство? Должен быть какой-то загрузчик и система, с помощью которой можно получить рутовские права. И первоначальную заливку делает не дилер, а производитель. А теперь, начиная с прошивки 6030 - прошивку может заливать и пользователь.
Вот на этот вопрос я вам не отвечу, так как не знаю на него ответа.
ну скорее всего прошивает устройство производитель, первоначально, а после, если у потребителя возникают проблемы, то дилер с флешки перепрошивает устройство, вы же знаете всю процедуру, вам же перепрошивали ваш r-link, когда возникла у вас проблема.
Да, может заливать, но если она криво встанет, то путь один к дилеру, у которого и есть эта заветная флешка с прошивкой.
46 минуты назад, sasha91183 сказал:
В этой флешке должен быть и загрузчик, который фактически запускает систему от рута. Но дилер берет образ этой флешки с ресурса Рено, доступного по подписке оф.дилерам. Вот бы копию этой флешки получить!
18 час назад, Борис.65 сказал:
  Показать контент
Парктроники связаны с кан-шиной. На предыдущем Колеосе LP у меня вышел из строя один сенсор системы парковки, так при диагностике на дисплее выводилось сообщение о неисправности сенсора, правда - без конкретики, какой именно.
Потом я поехал на диагностику в ПАЦ, там Клипом мне определили неисправный сенсор, была распечатка. Так что система помощи при парковке работает по кан-шине. Другое дело - почему к Колеосе нет связи парктроников с R-Link`ом.
Значит будем ждать более  крупную рыбу(новую прошивку).
19 час назад, sasha91183 сказал:
В последних обновлениях в магазине появлялись две строки - первая -  R-Link, вторая - обновление системы.
17 час назад, AlexandrPolonsky сказал:
Я самостоятельно через магазин обновлял прошивку с 3034 на 3036, с 5008 на 6030 (что не помешало ОД продублировать обновление прошивки 6030, правда час обновляли прошивку магнитолы) и с 6030 на 7025. А вот с 3036 на 5008 обновилась только дилером.
23 минуты назад, GARRY61 сказал:
Поясните, пожалуйста, разницу между обновлением R-Link и системы. Где они отображаются на экране R-Link`а в строке "Приложение".
И еще вопрос о прошивке магнитолы. Она поставляется отдельно? И где она отображается и на что влияет?
У меня вот такое обновление висит пока в магазине, но это 6003 прошивка, рискну сегодня сам ее обновить.
123.thumb.jpg.0450c35b3e3532894fd313e729
36 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
Александр, а вот системное обновление, картинку взял у кого то из форумчан.345.thumb.jpg.3a45a63831c529b3649069c217
Дополнение сообщения
Спасибо, понятно. Но эти цифры (11.293) отображаются в номере приложения на экране? У меня - 11.335.2094591-7075.
Может быть, эти цифры и обозначают номера прошивок различных блоков, входящих в мультимедийный комплекс автомобиля под общим названием R-Link?
Вам -  удачного обновления!
Я думаю после этого обновления, магазин мне как раз предложет обновиться на 7075. Буду проверять. Процесс идет.:)
Александр, французы распознают прошивки по первым цифрам, так вот они жалуются,  что эти цифры в магазине и реально загруженные не совпадают.
У меня эти прошивки были предложены двумя строками сразу и при прошивке 6030 и при прошивке 7025.
И так, обновился, все прошло без ошибок, буду тестировать.
20151215_205532.jpg.3d9cd1a0dccf29b415e8
Магнитолу ОД прошивали отдельно с ноутбука в течении часа.
ну вот, я тоже все же обновился
4 часа назад, Roman12310 сказал:
А карты у Вас какие? Обновляли или покупали последнюю версию. И еще - промелькнуло сообщение, что ТомТом по картам в прошлом году давал рождественские скидки. Но это именно от TomTom`а. А интересно, от R-Link`а были и будут ли в этом году?
21 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
карты у меня обновились только один раз бесплатно. Теперь только за денежку, но я не вижу смысла с их качеством покрытия в России покупать
Только что, Roman12310 сказал:
Для Вашего региона - согласен! Хотя Вы проверяли - как у Вас прорисованы дороги, улицы в городе, номера домов?
У нас же покрытие очень хорошее.
Для меня также важны и ближайшие окрестности Санкт-Петербурга - Финляндия, страны Балтии и т.д.
Там карты просто отличные. Но этим летом уже столкнулся с тем, что в навигаторе трасса E-18 (на участке от границы до Котки) не соответствовала действительности.
Борис давал ссылку, там в онлайне можно карту посмотреть, отличий по дорогам моего города от текущей версии карт не нашел. которых улиц небыло, тех и нет. по городу мне проще по телефону адрес глянуть и ехать без навигации, город хорошо знаю. Ездил по r-linky в Казань, одного адреса не смог найти, и в одном месте навигатор не знал про круговое движение, в остальном все отлично.
Актуальность карт томтом можно посмотреть на андроид телефоне. Приложение, любые карты(на сегодня версия 960), пробки-радары и 75 км маршрута в месяц - бесплатно.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.gplay.navapp
Сию минутно посмотреть карты томтом можно здесь.
http://livetraffic.tomtom.com/?WT.Click_Link=top_nav
51 минуту назад, Борис.65 сказал:
А что дает "сиюминутный" просмотр? Можно лишь убедиться в том, что известная дорога либо правильно отображена либо нет. А если едешь в неизвестные доселе места? Или едешь вроде бы по известной дороге, потом - знак ремонта, объезд - и ты на новой трассе. С точки зрения навигатора - едешь по пустому полю. А нужно в отель, время - вечернее (или ночное), отель видишь, вот он! А как подъехать - неясно. Было несколько раз в той же знакомой-перезнакомой Финляндии.
Сейчас посмотрел - пока TomTom показывает неправильно дорогу Е18, она уже идет севернее Хамины и в город по этой дороге не заехать.
С этим столкнулся летом. Выехал достаточно поздно с работы (хотел пораньше, но не получилось), отель забронирован в Котке, а решил по дороге заехать в Хамину, там на центральной круглой площади есть заправка АВС, при ней - ресторанчик с магазином, должны были успеть перекусить или взять что-либо с собой. Границу прошли, начало темнеть, думаю - успеваю. Еду - гляжу на навигатор, голова - (по навигации) выключена, вдруг вижу поворот, начинается новая трасса и - с точки зрения навигатора - едем по чистому полю. Понимаю, что Хамина остается в стороне. Неприятно...
Ну например, человек год отъездил с нашим Р-Линком в своем городке, а на экране чистое поле. Вроде бы и не против отдать 55 евро, но только если городок будет прорисован. Заходит по ссылке, убеждается что все нормально и с чистой совестью платит за новую карту. Реальный случай. Последние карты гораздо лучше покрытие.
значит новые карты покупать нет смысла
Самостоятельно обновился до версии -7025 через ирландский магазин. И - о чудо - распознавание голоса заработало! Это просто подарок какой-то :) Правда нафиг не нужный, но тем не менее.... :)
Впервые зашёл на ирландский сайт (зарегился ещё летом). Запустил обновления. Сам давно не обновлялся. Лень мне всё это делать. Заработало всё и без проблем. Что удивило: сегодня для проверки голоса подсказок ввёл маршрут к дому. А в нашем заштатном городке месяц назад закрыли на ремонт путепровод над железной дорогой. Так навигатор сообщил о закрытии дороги на маршруте и предложил учесть это. Согласился. Он учёл абсолютно правильно!
37 минуты назад, Yevgeny сказал:
Отлично!
А какой у Вас был установлен компьютерный голос? Милена? Она правильно называла названия улиц?
У нас она беспощадно коверкает названия, я об этом уже говорил на форуме. ОбводнОй канал, а не ОбвОдный, улица Ющинского (в смысле - Ушинского)и так далее. А 1-й Муринский проспект она назвала "один тире и краткое Мюринский проспект" !!!
Отлично!
Милена, кто ж ещё:D За 6.6 км до дома я слышал от неё только сообщения о поворотах. Они были произнесены правильно))) Правда, с финишем слегка ошиблись... Да и домов на карте нашего города нету...
1 час назад, Yevgeny сказал:
Тогда удобно пользоваться непосредственно географическими координатами. Кстати, в Петербурге во многих районах города нумерация домов так построена, что есть только дома с корпусами, например, проспект Науки, дом 73, корпус 1. А дома 73 (просто, без корпуса - нет). В результате в нашем навигаторе (а также и в ТомТом`е на предыдущей машине) тоже нельзя ввести адрес. Поэтому у меня был заведен достаточно большой список "избранных адресов" в виде географических координат. Кстати, эти адреса хранятся не на sd-карте, а в самом навигаторе. Но когда мне сбрасывали навигатор до заводских настроек, то эти адреса пропали.
5 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
а я себе завел категорию POI, куда вношу все нужные адреса, правда для этого нужен компьютер, но зато в любой момент могу их восстановить копированием двух файлов на флешку.
Спасибо, подскажите, пожалуйста, какие файлы нужно сохранить в этом случае.
И вопрос - а где во внутренней памяти навигатора хранятся координаты избранных мест, в том числе - "дома"? И можно ли эту область памяти скопировать на внешний носитель (sd-карту), кто знает?
Программа для редактирования ПОИ POI Editor for TomTom .
"Самодельные" (сделанные самостоятельно) - они состоят из двух файлов: ХХХХХ.ov2 (с координатами) и ХХХХХ.bmp (рисунок POI). "Самодельные или любительские" точки кладуться в папку с картой.
Всё это можно делать и прямо в машине. И категорию новую создать и потом её редактировать добавляя новые точки. Вот самый простой вариант добавления новой точки в категорию пои.
https://yadi.sk/i/MmeN1ALvj7whq
Где прячутся фавориты, я так и не нашёл, и живут они до первой перезагрузки. Поэтому считаю правильным сохранять адреса в отдельной категории ПОИ.
    Bogdanlkr
    Bogdanlkr
