demon1983 Опубликовано 20 Октября 2014 Опубликовано 20 Октября 2014 добрый вечер!сорвал резьбе в лонжероне где болт крепления подрамника!посоветуйте что делать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
фес Опубликовано 20 Октября 2014 Опубликовано 20 Октября 2014 Сколько там тела(диаметр гайки или что там) Рассверлить +на 2 размера,выточить футорку(ввертыш) который завернуть на фиксатор резбы. Если есть еще несколько ниток резьбы-ввернуть шпильку с фиксатором резьбы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demon1983 Опубликовано 20 Октября 2014 Опубликовано 20 Октября 2014 если рассверлить слишком тонкие стенки на сайленте будут!шпильку ставить не хочется!может кто гайку ввативал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demon1983 Опубликовано 20 Октября 2014 Опубликовано 20 Октября 2014 резьза внутри лонжерона!в чем нарезана не видно!с салона доступа нет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 20 Октября 2014 Опубликовано 20 Октября 2014 добрый вечер!сорвал резьбе в лонжероне где болт крепления подрамника!посоветуйте что делать! Сорвал резьбу или гайка в лонжероне провернулась? Там резьба-то мощная,мне кажется ее очень сложно сорвать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demon1983 Опубликовано 20 Октября 2014 Опубликовано 20 Октября 2014 резьба 12я осталась на болту! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mobitex Опубликовано 20 Октября 2014 Опубликовано 20 Октября 2014 резьба 12я осталась на болту! резьба в лонжероне нарезана на закладной втулке. придется вырезать окошко в лонже и вваривать изнутри гайку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Птицын Опубликовано 20 Октября 2014 Опубликовано 20 Октября 2014 https://www.google.ru/search?q=гаечные+закл...242&bih=600 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 21 Октября 2014 Опубликовано 21 Октября 2014 Как варианты, иногда используют "холодную сварку". А потом в ней по новой нарезают резьбу. Не уверен, что сие хорошее решение, но слышал не раз,что так делают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 21 Октября 2014 Опубликовано 21 Октября 2014 (изменено) Комплект для ремонта резьбы, тат называемые резьбовые вставки. В комплект входят сверло, метчик, пружинки(резьбовые вставки) и ключ для ввёртывания пружинок. Под каждую резьбу свой комплект. Стоимость 1000-1500 руб. Изменено 21 Октября 2014 пользователем Влаха Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demon1983 Опубликовано 21 Октября 2014 Опубликовано 21 Октября 2014 Сварку пробовал,резьба слабая получилась!сделал технологическое ответстие в полу,поставил гайку с гравером! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bill Опубликовано 21 Октября 2014 Опубликовано 21 Октября 2014 сурово... но эффективно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Fishman44 Опубликовано 22 Октября 2014 Опубликовано 22 Октября 2014 варку пробовал,резьба слабая получилась!сделал технологическое ответстие в полу,поставил гайку с гравером! покажи фото что там вырвало?что-то не пойму где это место? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demon1983 Опубликовано 22 Октября 2014 Опубликовано 22 Октября 2014 покажи фото что там вырвало?что-то не пойму где это место? фото к сожалению не делал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valerik-33 Опубликовано 21 Марта 2016 Опубликовано 21 Марта 2016 Технологическое отверстие делается в полу под педалью тормоза, там бугорок выштампован на металле, под ним гайка. Надо снять ковер и шумку из пенопласта, вырезать окошко и поставить еще одну гайку поверх, желательно ее потом приварить что бы не лезть туда каждый раз при снятии подрамника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
