Василич21rus Опубликовано 22 Октября 2014 Опубликовано 22 Октября 2014 Добрый вечер! В начале лета менял втулки стабилизатора, поставил Sasiс 2304028, букквально через пару месяцев начали скрепеть при проезде высоких лежачих полицейских. С наступлением зимы на холодной машине скрип уже на каждой кочке пока не прогреется. У кого какой опыт по применению неоригинальных втулок или не экономить и раскошелиться на оригинал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
goon103 Опубликовано 23 Октября 2014 Опубликовано 23 Октября 2014 Смазать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boosel Опубликовано 23 Октября 2014 Опубликовано 23 Октября 2014 (изменено) Добрый вечер! В начале лета менял втулки стабилизатора, поставил Sasiс 2304028, букквально через пару месяцев начали скрепеть при проезде высоких лежачих полицейских. С наступлением зимы на холодной машине скрип уже на каждой кочке пока не прогреется. У кого какой опыт по применению неоригинальных втулок или не экономить и раскошелиться на оригинал? Тоже такие по весне ставил ))) и уже поменял на полиуретановые. Супер! и стоят по 300р ( http://www.polyurethan.ru/product/vtulka-s...192-25-01-2696/ ) Изменено 23 Октября 2014 пользователем boosel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Василич21rus Опубликовано 23 Октября 2014 Опубликовано 23 Октября 2014 Смазать Ну это наверное временное решение проблемы, пока смазка не высохнет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Василич21rus Опубликовано 23 Октября 2014 Опубликовано 23 Октября 2014 Тоже такие по весне ставил ))) и уже поменял на полиуретановые. Супер! и стоят по 300р ( http://www.polyurethan.ru/product/vtulka-s...192-25-01-2696/ ) Заказывали через сайт или в Москве брали? на экзисте еще есть втулки Точка опоры, а ещег де то прочитал что подходит ниссановский оригинал (который гораздо дешевле) вроде как от Ниссан Ноут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 24 Октября 2014 Опубликовано 24 Октября 2014 Ну это наверное временное решение проблемы, пока смазка не высохнет. Ага, а по краям втулки смаска ещё и грязи нахватает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boosel Опубликовано 27 Октября 2014 Опубликовано 27 Октября 2014 Заказывали через сайт или в Москве брали? на экзисте еще есть втулки Точка опоры, а ещег де то прочитал что подходит ниссановский оригинал (который гораздо дешевле) вроде как от Ниссан Ноут. Брал в магазине в Москве. тоже думал про точку опоры на экзисте, но решил напрямую из магазина Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Василич21rus Опубликовано 27 Октября 2014 Опубликовано 27 Октября 2014 Брал в магазине в Москве. тоже думал про точку опоры на экзисте, но решил напрямую из магазина А я думаю подобрать нисанновские втулки, как я понимаю диаметр отверстия на родных 20,5 мм? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boosel Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 А я думаю подобрать нисанновские втулки, как я понимаю диаметр отверстия на родных 20,5 мм? Ага, 20,5. Ниссановский код вот 54613-AX602. Но есть вероятность что через пол года заскрипит тоже (. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Василич21rus Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 Ага, 20,5. Ниссановский код вот 54613-AX602. Но есть вероятность что через пол года заскрипит тоже (. Спасибо за код!) думаю все таки попробывать ниссановский оригинал, все таки оригинал))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vvedenych136 Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 Спасибо за код!) думаю все таки попробывать ниссановский оригинал, все таки оригинал))) Что-то все так жалуются на скрипы втулок стаба... Я за 6 лет совершенно никаких проблем с этим не имел, да скрипит в сильный мороз пока не разогреется, не разомнется, но не на столько, чтобы надоедало и это было проблемой. Неужели так сильно напрягает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Василич21rus Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 Что-то все так жалуются на скрипы втулок стаба... Я за 6 лет совершенно никаких проблем с этим не имел, да скрипит в сильный мороз пока не разогреется, не разомнется, но не на столько, чтобы надоедало и это было проблемой. Неужели так сильно напрягает? если честно очень сильно)))звук скрипа уж больно неслабый, родные у меня не скрепели, так менял для кучи, чтобы подвеску освежить. Sasic сейчас заскрипел жуть просто, через лежачие полицейские проползаю))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vvedenych136 Опубликовано 29 Октября 2014 Опубликовано 29 Октября 2014 если честно очень сильно)))звук скрипа уж больно неслабый, родные у меня не скрепели, так менял для кучи, чтобы подвеску освежить. Sasic сейчас заскрипел жуть просто, через лежачие полицейские проползаю))))) Сочувствую)))) К меня пока еще родные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 29 Октября 2014 Опубликовано 29 Октября 2014 если честно очень сильно)))звук скрипа уж больно неслабый, родные у меня не скрепели, так менял для кучи, чтобы подвеску освежить. Sasic сейчас заскрипел жуть просто, через лежачие полицейские проползаю))))) А если поочерёдно колёсами проезжать. Ну т.е. пересекать полицейского по диагонали, не под прямым углом. Может поможет. У меня пока тьфу-тьфу-тьфу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Василич21rus Опубликовано 29 Октября 2014 Опубликовано 29 Октября 2014 Ага, 20,5. Ниссановский код вот 54613-AX602. Но есть вероятность что через пол года заскрипит тоже (.Порыл информацию по этому коду и во многих итсочниках выдает диаметр 18,5 мм((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boosel Опубликовано 30 Октября 2014 Опубликовано 30 Октября 2014 Порыл информацию по этому коду и во многих итсочниках выдает диаметр 18,5 мм((( вот аналог с описаниями Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Василич21rus Опубликовано 30 Октября 2014 Опубликовано 30 Октября 2014 вот аналог с описаниями В аналогах также стоит диаметр 18,5 мм. Вы лично ставили эти втулки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boosel Опубликовано 4 Ноября 2014 Опубликовано 4 Ноября 2014 В аналогах также стоит диаметр 18,5 мм. Вы лично ставили эти втулки? Нет, лично не ставил. Можно к диллеру ниссана заехать и сравнить с нашей)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nagliy777 Опубликовано 12 Июля 2021 Опубликовано 12 Июля 2021 Так все таки народ - какие втулки ставить? Чтобы так сказать ходили и ходили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igrek Опубликовано 13 Июля 2021 Опубликовано 13 Июля 2021 полиуритан новосибовский поставил и забыл не скрипят железо не хавают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
20 сообщений в этой теме
