Tolik
2 704 сообщения в этой теме
История один в один. Надо припайку всю качественно сделать. Мне пока в баню панель не положили и не пропаяли, тоже вылетала раз за разом...теперь всё гуд.
И ещё о предохранителе панели, читал на форуме что при его удалении неработают розетки, у меня работают отключается панель, магнитофон и зеркала.
Правый экранчик работает как и подрулевое управление работают только с родным магнитофоном (градусник и часы к этому не относятся) или с другими поддерживающими данные функции (все равно нужен дополнительный блок типа эмулятор), я себе поставил подобный все работало отлично, мафон ALPINE с поддержкой русского языка, и инфа на экран выводилась на русском (иногда не совсем :lol: ). Кстати когда погасла панель подрулевые кнопки перестале работать тоже.
Доброго дня! Возникла у меня вот такая проблема.
Может кто сталкивался? В общшем гляньте видео, там все видно.
После того, как глушу машину, вытаскиваю карту, и потом закрываю ее панель не гаснет. ( так происходит не всегда, последний раз помогло - пооткрывать и закрывать все двери, сейчас трюк уже не прокатывает)
Привет..)) У меня панель не гаснет при закрывании машины только в одном случае, если включена аварийка.. Я вижу, что она у тебя не включена, но, как вариант, может как-то этот глюк связан с кнопкой аварийной сигнализации?? Если решишь проблему, отпишись пожалуйста.. Изменено пользователем mironov
Всем привет, друзья мои..)) Вот и моя очередь пришла отметиться в этой теме.. Хотя, если быть точным, то она пришла ещё в октябре, но как-то не обращал внимания.. И так, моя странная история.. В середине октября, в самое обычное прохладное октябрское утро, я, как обычно, с утра завёл машину.. Завелась без проблем, но раздался писк и появилась надпись Change oil soon, одновременно на дисплее в районе где горит индикация дальнего света, гаечный ключ и прочие значки, сверху и снизу появились пластинки длинной около 3 см, шириной около 5 мм.. В первый момент я подумал, что погасли значки, но если посмотреть сбоку, то они хорошо просматриваются за этими тёмными прямоугольниками.. В тот момент я подумал, что после замены масла и обнуления межсервисного пробега они пропадут сами.. Выяснив, что эта надпись появляется либо за 1500 км до замены, либо за 2 месяца до годовщины, я спокойно ортъездил ещё 2 месяца и в середине декабря сменил масло.. Интервал обнулил сам (к сведенью стоит 15 000), а эти "бермудские" прямоугольники так и остальсь на дисплее.. Все значки дисплея (дальний, машинка, колонка) горят, но их видно только если смотреть с боку.. Понимаю, что отдаёт бредом то, что написал, но факт остаётся фактом.. Не у кого такой ерунды не приключалось?? Если будет интересно, то могу сфотографировать и дополнить это сообщение фотами.. Буду благодарен за любую информацию.. С уважением..
так же на 8-ом году заморгала заобнулялись часы и потом погасла.
поменяли полевик и еще какую-то вещь+пропаяли при мне .делал
в панелек.нэт.
Отделался тем-же самым, 3-ю неделю панель работает нормально.
:to_become_senile:
Изменено пользователем Anton75
Доброго времени суток форумчане. Есть вопрос, у меня сгорела панель приборов, долго не мог найти. Нашел предложение панели б/у от Сценика с автоматом, у меня механика. Подойдёт ли панель от автомата на механику?
Да. Посмотри на солнце свою панель от механики. Ты увидишь там и обозначения для автомата и круиза и бензина и дизеля. Панель универсальная. Главное перенастроить клипом после установки на машину.
Основное отличие панелей по Автомагнитоле (CAN или I2S), другими словами не будит инфы от магнитолы на малом индикаторе и клип не поможет.
В Минске ремонт панели (щитка) приборов Renault Scenic II; Espace IV, корректировка пробега после сброса, изменение языка панели из доступных, год гарантии. Установка Круиза (скидки для своих). Тел. +375-25-750-92-15 Skype:dasassas_electron
В общем, прочитав весь форум, понял, что решения по проблеме, когда не работает только правый дисплей пока не найдено? Может у кого схема найдется на эту панель?
Эту проблему решает мастер в Москве. на ул Каховка работает, на соседних форумах о нём читал. Пишут, что давно он с этими панелями занимается .
Пожалуйста пуделитесь опытом/советом/мнением.
На моём сценике панель начала моргать и часы сбиваться осенью 2011 года. Тогда тема погасшей панели этого и соседнего форума были изучены вдоль и поперек. Было ясно, что имею дело с типичной проблемой и знакомый электронщик починил панель за один вечер. И всё работало прекрасно до прошлых выходных когда для ремонта системы вентиляции салона пришлось полностью разобрать передную часть салона (фото). После сборки салона панель не включилась. Только моргает красный диод иммобилаизера и щелкает зумер „поворотников“, причем щелкает не обычно, прерывисто, не через равные промежутки времени не зависимо от того включен поворотник или нет. Щелкающий зумер это симптом номер 1, а симптом номер 2 вот какой. Если панель отключена, то магнитола включается, т.е. при нажатии кнопки питания загорается подсветка кнопок магнитолы (работоспособность самой магнитолы не проверить т.к. надо вводить код), а при подключении панели (не работающей) магнитола на нажатие кнопки питания не реагирует.
Хотя с самой панелью в процессе ремонта ничего и не делал, все же грешу на неё т.к. в процессе ремонта лишь разобрал салон, снял вентилятор системы вентиляции после чего оказалось, что дело не в нем, а в его реостате у которого перегорел транзистор который был благополучно заменен и собрал всё обратно. Т.е. вроде ничего не трогал что как-то могло повлиять на работу панели. Зато вот штекера панели снимаются крайне тяжело и в процессе их отсоединения плата панели перегибалась. Потому вот думаю, что может это как-то могло повлиять на её работу хотя электронщик который чинил панель осенью 2011 года, сказал, что если штекера отсоединялись с отсоединённым аккумулятором, то небольшой перегиб платы ничего сделать не мог. Без снятия индикаторов он не нашел на плате панели никаких повреждений. Предлагает снять индикаторы и посмотреть под ними, но посоветовал прежде спросить здесь совета т.к. говорит индикаторы снимать лишний раз незачем т.к. это плохо влияет на плату и индикаторы да и работы много.
Сталкивался ли кто с подобной проблемой?
Попробую скинуть схему:
Кто может объяснить: зачем параллельно включены резисторы 22К и 2,2К?
чтобы получить сопротивление 2 кОм Изменено пользователем MixFix
А для чего таким извращенным способом?????? В чем подвох?
Почему они немного отличаются внешне по типу?
У меня на 22к при пропайке показала лопину на корпусе. Вот не пойму - это результат работы схемы или нестойкость к пайке?...
Что помешало разработчикам влепить резистор 2к большей мощности вместо двух писюлек разного номинала?
Тупо не было под руками, я так сам всегда делаю, главное результат а не красота на плате. И номиналы по ватам разные, тупо одинаковых не нашли.
а параллельно не из за повышения мощьности, а из за формулы 1/R=1/R1+1/R2
и что такое лопина Изменено пользователем MixFix
и что такое лопина
Не было под руками номинала 2к???
И поэтому они попросили разработчика спроектировать площадки под два резистора? :) :)
Тут родилась версия, что второй резистор является аналогом подстроечного: либо один резистор ставится 2.2к, либо добавляется второй (итого: 2.0к) в зависимости от наиболее устойчивой работы схемы. :hmmm:
Резисторы снял, площадки сильнее зачистил, залудил. Посадил на место, капнув побольше олова. Контрольный снимок показал бяку:
По вашему расказу понял что это прошлые ремонтники понапаяли, а так может быть.
уважаемые знатоки подскажите какие и куда провода подъсоединяются к панели приборов по порядку!
Там же фишки они становятся свой разьем ошибиться нельзя.
Изменено пользователем мальчик
И у меня погасла панель =((
Ничего не предвещало беды, заехал на мойку, после мойки завёл авто и панель уже не горела. Панель издавала странные звуки (бипер) На стоянке быстро снял накладки панели - проверил разъёмы - всё в порядке. Светодиод сигнализации мигает, а на панели ничего не горит и странные звуки бипера или реле..так и не смог понять. Панель ремонтировал 2 года назад (20 тыс км) =(( Расстроился. Вопрос: можно ли кататься с отключённой панелью? Понятно, что это временно, но машина нужна каждый день.
Панель не запускается, но издает щелчки зуммером и моргает лампочка иммобилайзера, на этом все.
Один в один ситуация =( Изменено пользователем Ортеме
Хочется добавить контакты человека занимающегося ремонтом панелей scenic.
89022430305 Олег. Именно он ремонтировал панели в сервисе Пит-стоп, чьи номера указаны в топике. Он от туда ушёл и открыл свой сервис Omega моторс. 461-999 Гнедина, 20 (рядом с областным ГАИ) (не реклама)
Электрик работающий у оф. диллера отказался брать полностью погасшую панель. В пит-стоп сказали, что не факт что получится. Олег сделал всё за 1 день. Большое ему спасибо.
В панели летит высоковольтный блок, его отремонтировать реально всегда (если панель не пополам), просто из всего из этого сделали какой-то фарс или фишку называйте как хотите.
Добрый день!
Вот и я стал счастливым обладателем Сценика 2 2004г\в!
Вопрос такой: в бардачке лежало 2 диска с логотипами Рено, прежний хозяин сказал что это от навигации. И вот в один не очень прекрасный день я решил воткнуть эти диски и посмотреть что такое навигация...
Воткнул один из дисков (не в магнитолу, а в прибор расположенный под передним пассажирским сидением с надписью GPS).На экране что-то высветилось на непонятном языке (предположительно французский), и даже индикатор направления (зеленая стрелка), я предположил что карты на другом диске и вставил его...
Появился какой-то вопрос и варианты ответа (предположительно да\нет) я ткнул на левый и... экран погас, а устройство не отдает диск.
Снял клему - думал перезагрузится и одумается, но увы... теперь еще и не могу ввести код от магнитолы.
Итог: диск так и не отдает, нет часов, градусника и музыки. Грустно... Может кто-то встречался с этой проблемой и может помочь советом. Буду признателен!
Форум читал, но не нашел ответа на этот вопрос.
Заранее спасибо всем!
"...и опыт, сын ошибок трудных..."
Рой поиском, есть про зажёванные диски - дал бы ссылку, но времени нет самому искать.
Надо было сперва прочитать тему про навигацию на Сцениках и потом совать диски ))
Успехов!
Привет ВСЕМ!!!
Кто-то может мне помочь с вопросом? Началось с того что я решил осмотреть большой разъем у левой ноги водителя (у кого-то он находится под сиденьем) ,просушил, почистил, обработал очистителем контактов после этого стала выключиться ПАНЕЛЬ приборов. Ремонтировал ее в год назад. Народ есть в этом связь или опять просто совпал глюк панели с моей просушкой? (кстати в разъеме было все зелено и один провод отвалился).
Привет ВСЕМ!!!
на ремонт,снова.
А разъем связан с панелью?
вот чего не знаю того не знаю..... :shutup: говорить не буду...
но индикация например открытой 5-ой двери на приборке присутствует...
Хочется добавить контакты человека занимающегося ремонтом панелей scenic....
Добавил.
... теперь еще и не могу ввести код от магнитолы....
Про разблокировку магнитолы.
У меня панель погасла совсем( Хочу взять панель на разборке. В связи с этим вопросы, панель искать, того-же года производства или можно более свежую? И нужно-ли что то в ней настраивать после установки?
время на часиках :renaultflag:
и все? а на счет года производства авто,стоит заморачиваться?
нормальному электрику отдай, дешевле будет. Ну по крайней мере у нас так)
если будеш брать более свежую она могет стать тока если у тебя магнитола не родная......если родная то желательно соблюдать рестайлинговасть....короч чтобы не ехать на комп и не подстаривать панель желательно брать от такой же авто дизельной или бензинки....и европейку...англичанок компом переводить надо.
и по ремонту у вас болгаров шикарные електронщики есть ... тебе просто поискать надо
магнитола не родная. посмотрю, че на разборе есть в данный момент, они из Франции таскают,битые. а электронщиков я найти не смог((( куда не обращался,все говорят,меняй( буду менять. Бэушная стоит примерно 150 евро,но на месте можно поторговаться.
Сегодня заехал в один сервис, спросил, могут ли они отремонтировать панель? Ремонтировать отказались, но предложили установить БУшную.... Вместе с заменой все вышло в 60 евро. Ура! Правда панель на итальянском, но обещали в воскресенье за 10 евро переделать на английский.
Вот и у меня задурила панель.
Свистит и горит в пол накала. Иногда сбрасывает показатели.
Пропайка не помогла. Какие будут соображения.
Завтра поеду за элементами.
Нашел неисправность. Непропай в задающем тракте ШИМ, где два кондера и транзистор в паралели. Пропаял - заработала. Детали не пригодились.
Далее при снятии панели, она каждый раз была очень гарячая. От сюда все ее беды.
Сделал вот такую доработку.
А проблемм с пылью теперь не будет?
Лучше с пылью чем с панелью, да и после лета я его планирую отключать. Провода вывел к предохранителям и запитался от пред. магнитолы.
  • 5 недель спустя...
Товарищи помогите! Нахожусь в отпуске в Курганской области(сам из Мурманской). Погасла неожиданно панель, а через неделю нужно возвращаться домой. Может в Кургане мастера пропайки имеются(видел несколько СЦЕНИКов в Кургане). Заранее спасибо
молодец!!!кулибин!!! :good:
А проблемм с пылью
так ей там неоткуда взяться,под снятой торпедой все чисто.
:punish:
В лучшем случаи такая доработка чутка продлит жизнь панели и то не факт.
После качественного ремонта, за 4 года, с основной неисправностью панели не возвращались, так стоит ли извращаться над машиной и панелью...
Всё сделали!!!!! Съездил в Челябинск к Сергею и за полтора часа всё пропаял!
нашел вот такое
как панельку починить. Правда на французком. Может кому сгодится :)
нашел вот такое
Они видео сняли на основе 24 поста :unsure: . или наоборот...
Большинству такой ремонт если и помогает - то не на долго, как практика показывает...
нашел вот такое
Просто не могу на это спокойно смотреть.
Давайте разберёмся для кого это видео.
1)Чел показывает что у него есть оборудование, скажем паяльник-отсос, но он почему то его не использует ???
2)Чел выставляет температуру фена так что загорается сигарета, что явно больше 400 градусов, напомню припой (на плате скорее всего анологичный ПОС-61) плавится при 180 градусах, больше 250 вообще не рекомендуют для припоя, теряется прочность пайки, я не говорю уже о плате и дорожках на ней как они потом держатся будут.
3)Чел выпаивает индикатор с помощью "пипетки" и фена а не специально для этого имеющегося у него паяльника-отсоса, ещё удивляет что не используется флюс ведь он не только улучшает качество пайки но ещё и усредняет температуру нагрева феном.
4)Чел отгибает индикатор на чуть ли не 90 градусов, надо ли говорить что после нескольких таких изгибов стальные ножки начнут ломаться ну а самое главное пластик обрамляющий ножки при изгибе может оборвать дорожки, случаи такие бывали не однократно.
5)Чел выпаивает полевик с помощью фена, хотя куда проще и без перегрева с помощью нормального пояла, накрайняк даже совдеповского 40-60 ватного (не ножек).
6)Чел выравнивает припой под полевиком паялом и тут же моет плату, такой термо-удар не пройдет бесследно для любой платы.
7)Ну и верх "профессионализма", чел запаивает предохранитель полевик и память без флюса... Ну что тут скажешь, не верите мне спросите у нормальных электронщиков про пайку вообще без флюсов, можете на youtube глянуть как паяют SMD детали.
Подвожу итоги, либо чел не понимает что творит, либо наоборот слишком хорошо понимает и будет зарабатывать ещё долго не только на своих ремонтах но и на тех кто научился на его видео.
Ясный перец что это только моё мнение, у Вас может быть и другое...
В Минске ремонт панели (щитка) приборов Renault Scenic II; Espace IV, корректировка пробега после сброса, изменение языка панели из доступных, год гарантии. Установка Круиза (скидки для своих). CLIP. Тел. +375-25-750-92-15 Skype:dasassas_electron
Видео выкладывалась не как инструкция к применению, а как наглядное пособие какие детали надо перепаивать для ремонта. Как это делать каждый решит для себя сам - отдаст спецу по пайке или будет паять самостоятельно
Трям! ПОмогите, пжлст, с разрешением следующей проблемки.
СценИк 2-й с климат-контролем. С экрана климата куда-то сбежал "мужик", прихватив с собой "машинку", стрелку "вниз" и 4-ю лопасть вентилятора. Есть ли какой-то простой способ вернуть мужика с награбленым? Или для этого придёццо разбирать бороду и выковыривать-пропаивать экранчик к-к?
Изменено пользователем eUGE
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Виталий73
    Виталий73
