Tolik
2 706 сообщений в этой теме
привет! было у меня в ремонте парочка таких панелек, в итоге оба случая требовали замены ЖК индикатора. Я ставил другой жк с исправного климата и все работало как надо. как восстановить жк я не придумал, ищите неисправный блок климата с целым жк либо меняйте весь блок.
4)Чел отгибает индикатор на чуть ли не 90 градусов, надо ли говорить что после нескольких таких изгибов стальные ножки начнут ломаться ну а самое главное пластик обрамляющий ножки при изгибе может оборвать дорожки, случаи такие бывали не однократно.
да что говорить, лень это сильная штука да и скупой платит дважды) у меня уже 5убитых индикаторов в коллеции после таких вот методов ремонта!
нормальное оборудование и инструмент а так-же терпение умение и качество пайки это и есть залог успешного ремонта. а восстановить на месяц вам поможет видео)
Добрый вечер. Похоже и у меня панель накрывается. Кто знает спецов по ремонту панелей в Бресте? Ответьте пожалуйста
Привет всем. Народ где можно узнать номерок панели вот вин. VF1JMOJOH28964633. Заранее спасибо.
Всем привет!Помогите знаниями, в Сеню 2008, после рестайлинга, хочу поставить штатную навигацию, вопрос первый - на моей приборной панели два разъёма серый и красный, на панели с навигацией 1 серый (с лицевой стороны) куда вставлять красный разъём (может он на мониторе сзади)? Вопрос второй - блок навигации, ставить объязательно отдельный или есть магнитола вместе с ним и с картой памяти (если можно номерок)? Вопрос третий - как наладить громкую связь? Вопрос четвёртый - нужна ещё gps антенна и будет счастье?
с Вашим подходом счастья не будет!
Забудьте эту идею. Если Вы не садомазохист.
да уж, легче эту продать и с этим купить Изменено пользователем MixFix
:renault_forever:
Привет! Я сам из Воронежа и пытался позвонить по ссылке в спойлере 8-903-850-32-39 Александр. По номеру действительно Александр, но он никогда ничем подобным не занимался, говорит, достали уже звонками. А по ссылке от соседей действительно есть Александр, который чинит панели за пару часов и даёт гарантию год. Цена от 3тр в зависимости от степени запущенности и посторонних вмешательств. У него два номера 952пятьпять30917 и тот, который по ссылке.
Может кто сталкивался. Погасла только правая сторона панели, где радио и прочее. И соответственно перестало работать радио. А левая сторона панели горит в пол накала и какими-то полосами. Отдавал на пропайку. Перепаивали всю эту мелочь кроме полевика. Не помогло. Какие еще могут быть соображения?
кроме полевика. Не
так его и меняют ..
в основном
так его и меняют ..
в основном
Пайщик не хотел заморачиваться по ходу. Попробую и его перепаять. А то уже нервов не хватает. Месяца два уже так езжу.
Попробую
сьезди к Женьке,СТО, Бабушкина ул. 19, Минск, Беларусь
может и еще чего подчинишь.
купите на разборе и не и..те моз или продайте машину купить ваз приора и будет вам счастье.
Да конечно же не сам буду паять)
Можно контакты в личку?
вечером скину,ща на работе,админ женькин сайт заблочил.
вот это глянь:
http://www.club-renault.ru/forum/Raznye-de...nsk-t46813.html
По возможности помогу с панелью в Белгородской области, пишите в личку.
Добрый день, в Новосибирске нет мастеров в данном вопросе ?
Для тех кто ругает сеню, у знакомых на лексусе те же проблемы с панелью .........
Пермь- чинит панели Влад 8919-717-36-05
Сегодня и у меня потухла панель приборов.Предъистория- авто не пользовался больше месяца,аккумулятор сдох(не осилял крутить,лишь шелкало втягивающее стартара) ,зарядил,завел,но почему-то слетел интервал замены масла,написал типа что готовьтесь к замене масла(чеиндж оил..),вылез сервис,ключик и какая-то ошибка,точно сейчас не помню,кажется чек иммишин,ну интервал замены масла обнулил,стало опять до замены 10000км,ключик исчез,а сервис и ошибка остались,скинул минусовую клему аккумулятора и оставил.Это было примерно неделю назад. Сегодня решил съездить на ней,подключил назад клему,а пенель не светиться,что-то в ней шелкает и прерывисто пищит зумер,авто заводиться,на панели единственное что светиться,это красный диод,больше ни чего.Может кто сталкивался с такими явлениями и знает решение или готовиться к замене или ремонту панели?
пошел читать форум
Изменено пользователем Игорь п
шипит - это плохо, это трансформатор...
А вообще в этой теме ссылок куча, в т.ч. "адреса, пароли, явки" ;)
del
Всем привет. Посоветуйте мастера в Новосибирске.
Привет всем, починили мне панельку в Новосибирске
ниже до ремонта
после
пока полет нормальный, во время глюков конечно накинулась тыща - две пробега, но не критично.
както тема свелась - к кому оттащить на ремонт,
но, можт подскажет кто куды смотреть?
у меня ничего не сбрасывалось, просто правая часть (у меня там только температура и часы) тухла, тухла и потухла, а остальное все бледнее и бледнее,
транзитор и сопротивления перепаивали 4 года назад, тогда часы скидывались, сейчас похоже чтото новое.
ниже до ремонта
после
чета как-то не аккуратно народ в Новосибирске паяет
смотри напряжение на накале, либо на аноде.
Не долго я радовался ремонту всего неделю неверно, вчера опять не включилась :(
Заметил следующее поведение:
1. Не включается после продолжительной стоянки
Т.е. если закрыть машину кнопками дважды то панель выключается и при открытии включается нормально, а вот после ночи не включается.
2. Если пошевелить левый разъём панели то она загорается, все естественно сбрасывается, слава богу пробег не накручивается. При горящей панели шевеление ни на что не влияет.
Может с разъемом недопай?
А что смущает на фото после ремонта?
У меня была похожая картина. Сначала пропаял только схему питания, но когда поставил панель на авто при нажатии в районе разъемов панель выключалась и сбрасывались показания. Поэтому пропаял всю плату (кроме правого индикатора), в том числе и контроллер. Похоже дело было в плохом контакте одного из конденсаторов в середине платы (недалеко от контроллера), а не в разъеме.
так там некачественное сырье было для пайки,на более свежих авто припой или олово что там,уже другого состава,у знакомого по отзывной ноте панельку заменили оффы.
А что была такая нота?????
Давай конкретику!
нота
отзывная компания на некоторые з.ч детали
короче красная нота
,щас пороюсь найду нужное место)
у меня ручник на красной ноте офф.говорят,но тут не кажет. :scout: Изменено пользователем BORGORD
Основное отличие панелей по Автомагнитоле (CAN или I2S), другими словами не будит инфы от магнитолы на малом индикаторе и клип не поможет.
В Минске ремонт панели (щитка) приборов Renault Scenic II; Espace IV, корректировка пробега после сброса, изменение языка панели из доступных, год гарантии. Установка Круиза (скидки для своих). Тел. +375-25-750-92-15 Skype:dasassas_electron
А подружить то их можно с помощью какого-нибудь переходника? Машина 2004 год панель поставил от машины 2006 года, информации от магнитолы на дисплее нет. И если заменить магнитолу на штатную 2006 года будет ли отображаться информация на дисплее?
на сеньках можно,на еспейс,наверно тоже.
Скорее всего не будет. Я попробовал пару с машины 2008 года , не показывает на панели магнитолу. И на моей панели не показывает магнитолу 2008 года, хотя музыка работает.
Вот тоже думаю чего там намудрили что даже магнитолу на другую реношную не поменять :hmmm:
И можно ли чего то сделать чтобы "пара" 2008 года заработала полноценно на машине 2005 года???????
короче красная нота
Про ноту на ручник уже давно известно , но там не меняли детали, меняли прошивку.
С панелью давно многие мучаются, про ноту и замену панелей не слышал. Спрашивал у дилера...
Так что если есть конкретная информация - давай выкладывай!!!!
при случае с челом потолкую и сообщу
Подскажите пожалуйста!Потухла панель,купил детальки которые надо,поменяли мне их.А она зараза не работает!Вопрос,можно ли без машины подключить панельку на столе для проверки?
конечно ,электронщики при ремонте их тестят,да и после ремонта кажут владельцу в исправном состоянии
Вот в этой темке можно порыться на предмет "запуска на столе". (стр. 33)
http://www.renault-club.ru/showthread.php?...B%E5#post162190
Как понимаю, рекомендуют перерезать дорожку печатной платы ведущую к 88-му выводу контроллера, и подать на эту дорожку (не со стороны контроллера) сигнал 5 В. (ну и питание 12 В на разъем - это само собой). (сам этого делать не пробовал, даю лишь ссылку).
Панель при этом, как понимаю, светится не должна. Можно лишь услышать писк преобразователя, и посмотреть сигналы осциллографом.
Чтоб панель "засветилась" нужен CAN имитатор.
... вчера опять не включилась :(
Если вдруг надумаете, у меня есть рабочая панель. Не так далеко от Новосиба нахожусь.
Неужели нет специалиста в этом вопросе ? :hmmm:
читал, анализировал. может стоить сделать дополнительное охлаждение этой приборки? на драйв2, один врезал под приборку кулер на 10см и запитал его. тем самым охлаждает эту панель. а в самой панеле, ее стенке, насверлил отверстий
Изменено пользователем Vertolet
panelek.net - членам Клуба 10% скидка. Подробности внутри
Погасла панель. Только что съездил Panelek.net на 2-й Иртышский проезд, панель отремонтировали достаточно быстро, гарантию дали на полгода.
Скидку по карте Клуба Рено не дали, сказав, что "вообще не знают что это за карта и какое она имеет к ним отношение"...
Скорей всего там проблема не с перегревом, а с некачественной пайкой (переходили на бессвинцовую технологию пайки как раз в это время). А перегрев - следствие того что определенные элементы начинают работать не в режиме. (ИМХО)
нуне могли французы в папйке просчитаться... я так думаю малеха перегрев не дорасчитан..у нас много датчиков от сименс.. я так думаю они тоже панель паяли для рено.. но не думали что все это закроеться без вентиляции.. мое мнение.. Изменено пользователем Vertolet
везет, моя панель в общей сложности уже месяц в Новосибирске в ремонте, надо было наверно в Москву отправить.
Пропаяли вроде как всю плату за исключением процессора, вчера забрал поставил, сегодня утром опять такая же беда, ничего не светится только щелкает, шевеление как в прошлый раз не помогает.
Как и в прошлые разы получается что после длительной стоянки панель не светится, может быть нужно заменить какую то детальку помимо описанных 1омников?
Блин что делать то, устал уже с этим ремонтом?
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Matalik
    Matalik
