Tolik
2 706 сообщений в этой теме
4 часа назад, alexx309 сказал:
то конечно без Сlip не обойтись и из Китая я бы его не заказывал.
А где его заказать?у барыг за 17.000-23.000руб?в чем отличие китая и барыжных?я вот на Митинском радиорынке попросил вскрыть два из разных поставок.Оба на фулл чипе с реле омрон....и что..цена им 4.000руб.максимально.
Жалко что не все это понимают
3 минуты назад, disel сказал:
А где его заказать?
Там, где дадут реальную длительную гарантию на прибор.
4 минуты назад, disel сказал:
Зачастую ни в чем. Изначально – это все одни и теже китайские клоны. Разница может быть лишь в том, что некоторые продавцы свои приборы проверяют и дорабатывают перед продажей. Например: http://www.ddmauto.ru/index.php?content=22 Но конкретно здесь я ничего не покупал. Ничего плохого или хорошего про них сказать не могу.
3 минуты назад, dansoftware сказал:
Я свой у них покупал лет ,,,дцать назад. Хороший прибор :good:, трудится исправно.
7 минут назад, dansoftware сказал:
Да это понятно,за 6 лет у меня уже третий clip в руках.
В 11.03.2019 в 21:49, anlyk сказал:
меряй на 8 ногу идет
но может и переход какой быть в обрыве
прозвонил, все цело и дорожки и нуль- резюк и диоид целый, а 9в нет. На левом дисплее на сборке 7370 меряю накал есть, соответственно работает, на правом накала нет. Обмотка транса маловероятно одна вылетит... Где бы схему панельки найти
6 минут назад, fanx сказал:
на правом должно быть 5 вольт накал, схему не найдешь только зарисовки ищи в теме
4 минуты назад, anlyk сказал:
5в между стоками сборки 5-6 нога и 8-7, а к земле на 5-6  5в, на  8-7 должно быть 9,5 в , а у меня те же 5в.
В 13.03.2019 в 20:42, fanx сказал:
на остальных точка транса отличаются напряжения?
На трансформаторе лучше осциллографом смотреть. Не факт что мультиметр  правильно измерит переменный ток высокой частоты
Поменял полевик 3710 и одну сборку 7307(просто в наличии была только одна) вторая мультиком меряется как исправная, напряжения накала на сборке 7307 между 8-7 и 5-6 все равно нет и правый дисплей не светится, но левый пашет исправно и магнитолу запустил вслепую. Делать  чего не знаю, видимо придется все же к спецам обращаться, правда не знаю в нашем городе где...
2 часа назад, fanx сказал:
чудес не бывает, при снятых сборках напруга появляется?
Предположительно щиток менян ,пожтому нет связи голова-щиток
В 16.03.2019 в 19:59, fanx сказал:
В самом начале темы смотри. Рыбинска нет, но есть Ярик.
Добрый день! После хорошей ямы погасла панель. Обратился к местному специалисту. Панель отремонтировал, всё работает кроме компьютера где показывает пробег, расход и т.д. Вместо этого пишет TABLEAU NON CONFIGURE. И после открытия водительской двери пищит пару секунд.  Прочитал здесь , что нужно перешивать панель. Но чем и как не нашёл. Подскажите плиз!
Изменено пользователем БорисКос
Самому не сделать.Здесь есть люди умеющие это делать,читайте,списывайтесь и почта в помощь
3 часа назад, БорисКос сказал:
"Табло не сконфигурировано".
Поищите специалиста с диагностическим зондом CAN CLIP. Возможно, будет достаточно настроить модуль ЭБУ панели.
9 часов назад, БорисКос сказал:
тыц  а что делал местный кулибин с панелью?
12 часов назад, БорисКос сказал:
Первая страница этого топика. Там телефон кулибина в Киеве. Может что и поближе найдешь. Мне воронежский кулибин минут за 30 перешил. Три года - полёт нормальный.
А он случаем 93С не трогал или обвязку, были случаи паяли все подряд паяльник ом размером с топор
10 часов назад, mergen сказал:
На сегодня записался к оффициалам. Будем посмотреть.
13 часов назад, anlyk сказал:
Я не знаю. Забрал потухшую панель, на следующий день поставил. Всё работает кроме компа. Говорит, что ЭТО лечить не умеет. (взял 30$)
1 час назад, БорисКос сказал:
У официалов обычно разговор короткий - Замена.
4 минуты назад, mergen сказал:
Не знаю.Вчера разговаривал со специалистом по телефону. Он сказал , что можно попробовать перешить.
57 минут назад, БорисКос сказал:
Да что пробовать-то. Просто перешить и всё.
Только с прошивкой может проблема возникнуть. Желательно брать с аналогичного авто такого же года. У меня только такая подошла. На остальных почему-то уровень топлива не работал.
17 минут назад, mergen сказал:
А в инете можно прошивку найти ?
49 минут назад, БорисКос сказал:
https://www.club-renault.ru/forum/topic/6224-панель-приборов-scenic-ii-проблемы-и-решения/?do=findComment&comment=2167963
10 часов назад, БорисКос сказал:
а за что взял то 30$??  работа сделана не полностью не факт что погасание не повторится, вообщем деньги на ветер, сча еще оффы состригут за конфигурацию если пройдет,  на разборках можно за эту цену и другую взять цены на них сильно упали ( хотя тоже может быть кот в мешке)
7 часов назад, БорисКос сказал:
прошивки то есть но как уже писалось нужна именно для такой же панели ты даже номер ее не написал  да и чтобы ее влить нужно выпаивать индикатор хотя бы с одной стороны , номер выглядит так kiss_59kb.1557844536.png
В 14.05.2019 в 07:08, БорисКос сказал:
Был у официалов. Отдал машину, сказали покурить минут 30. Курил 40. Вышел клоун, говорит  "ни чего не получается с вас 127гр. (5$)" . Я говорю- хорошо, я заплачу, только я должен знать за что. "За то, что работал специалист" Я уехал как и приехал. Конец кинокомедии.  Сегодня отправил панель Владиславу в Киев. Где-то выше в этом форуме про него были хорошие отзывы.
кругом специалисты только бабло тянуть  а результата нет(  я думаю то что панель не конфигурируется это косяк первого спеца, потом отпишись  хотелось бы знать в чем была засада
1 час назад, anlyk сказал:
Засада скорее всего в скачке (искре) напряжения при передергивании клемм АКБ. Была точно такая же фигня. Перешивали.
22 часа назад, mergen сказал:
думаю что мы об этом не узнаем как всегда   ответа не будет
Полностью согласен. Сначала "Люди добри поможите", а потом "А в ответ тишина".
В 16.05.2019 в 16:07, БорисКос сказал:
К сожалению офы берут за диагностику, стандартная процедура, а вот мастеру который паял выговор, работает есть оплата-не работает - в лес,,,
В 17.05.2019 в 19:41, mergen сказал:
Сегодня заберу посылку с почты, поставлю и сразу напишу.
Вчера забрал и поставил панель.( Работа с пересылками 60 $). Заработала, но не показывает уровень топлива. Написал мастеру, что читал если залить не ту прошивку то не будет работать уровень. Он категорически это отрицает и говорит, что проблема ТОЛЬКО в датчике в баке или сером разъёме на панели. Сегодня утром уровень заработал. Но у меня есть подозрения, что показывает не правильно. По моим подсчётам у меня больше пол бака, а показывает 4 булки. Может такое быть ???
П.С. пробег перепрыгнул на 7000 км.
ну так в чем было дело? что было не исправно в панели? kiss_39kb.1558451181.png
серый разьем на панели
Ну насчет "больше полбака" я тоже так думал, пока не заправился. Насчет пробега скажу, что надо было сказать какой был. Прошивка слита с авто с пробегом 7000 (ну или программист так поставил).
13 часов назад, БорисКос сказал:
Это хорошо или плохо?
Приезжайте поставлю 750т.км
44 минуты назад, mergen сказал:
Можно любой залить.Программаторов сейчас мореь
54 минуты назад, mergen сказал:
kiss_41kb.1558461967.png пара минут и у машины пробег как новой)))
19 минут назад, disel сказал:
Я в курсе. Я и писал, что возможно программист такой поставил. Когда мою перешивали программист спросил про пробег.
13 минут назад, anlyk сказал:
Я не про то, что сложно "скрутить"  пробег. Читайте внимательнее пожалуйста.
Выше всё написано.
Выше всё написано.
меня интересует что ответил мастер, что он с ней делал?
Только что, anlyk сказал:
Отремонтировал. Другого ответа не было.
10 минут назад, БорисКос сказал:
Это было и так понятно))) 95$ обошелся ремонт, круто  если учесть что с разбора можно взять за 50$ рабочую
Привет сообществу! Помогите опознать элемент(обведён красным),случайно при пропайке потерял,феном сдул.
Изменено пользователем klyaker
37 минут назад, klyaker сказал:
резистор но какой только завтра могу посмотреть
14 часов назад, klyaker сказал:
Спасибо! Подождём..
Там похоже кондер стоит, врядли резистор
15 часов назад, klyaker сказал:
Спасибо! Подождём..
22кОм
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
