Tolik
2 706 сообщений в этой теме
В 21.05.2019 в 07:40, БорисКос сказал:
... не показывает уровень топлива. Написал мастеру, что читал если залить не ту прошивку то не будет работать уровень. Он категорически это отрицает и говорит, что проблема ТОЛЬКО в датчике в баке или сером разъёме на панели. Сегодня утром уровень заработал. Но у меня есть подозрения, что показывает не правильно. По моим подсчётам у меня больше пол бака, а показывает 4 булки. Может такое быть ???
Бывает, что у поплавка в баке нарушается контакт: https://www.club-renault.ru/forum/topic/15732-pokazaniya-urovnya-topliva/ В этом случае показания могут быть самими причудливыми и меняться от одного включения зажигания к другому.
вообщем про сниффил я каншину на панель и вычислил адреса по которым запускается панель(по крайней мере маленький дисплей показывает а большой снят с нее)  как бы это все на программку для елмки переложить чтобы с нее можно было запускать панель на столе
19 часов назад, anlyk сказал:
лучше расклад для CAN-hacker'a сделать
В 05.06.2019 в 14:33, ISVLabs сказал:
это что значит?
Добрый день, машина стоит на ручнике, но не горит значок на приборной панели, в тестах все работает, это нормально?
Так же, находил проблемы в двигателе с помощью elm, но никогда не горел чек. Например вылетела ошибка - check injection и сервис, но не было джекичана, очень беспокоюсь, прошу совета.
2 часа назад, anlyk сказал:
 kiss_10kb.1560908407.jpgпроблема в концевике  раз не горит
Если бы я знал что это...
Как ее можно устранить, эта проблема может повлиять на работу ручника?
55 минут назад, Scenic325 сказал:
Маловероятно.
Индикация ручника может включаться и выключаться Клипом. Выводится ли на панель текстовое сообщение о снятии или постановке на ручник?
+100500 очень часто владельцы просят отключить индикацию работы ручника со щитка,а также отключить автопостановку.Переконфиг Делается за 2 минуты видос я в факе выкладывал..
С джеки чаном только в сам щиток лезть,каким то образом убирают индикацию service ,но не клипом.видел кусок изоленты над надписью наклеен.Но сообщение все равно должно быть.
Столкнулся с этим, когда перестал работать автозапуск. Один "умелец" поковырялся клипом в моём авто и отключил индикацию. Пришлось лезть самому и включать обратно))
23 часа назад, sfim сказал:
Нет, только загорается диод на самом ручнике, ааторучник работает
1 час назад, Scenic325 сказал:
Значит индикация отключена принудительно....
подскажите как с помощью PyCLIP переключить язык в бк с голландского на английский (рено сценик 2 2007 года)
17 часов назад, Лесоруб сказал:
Панель приборов, конфигурация
В 21.06.2019 в 11:03, 1TerMinaTor сказал:
Спасибо .переключил.оказалось это просто)).У меня вопрос я залез посмотрел что можно переключить в настройках на газ( гбо установлено ) но стоит ли это делать? будет ли показывать расход газа? или не трогать а то наломаю дров?
Прошу прощения, если уже описывалось (не получилось найти поиском) - если перестала полностью светиться правая панель (часы, температура), а у основной панели странноватая подсветка (горизонтально неравномереная, полосатая чуток - на более темных видны яркие полосы), это  как-то лечится?
До этого сначала просто снизилась яркость обеих панелей, а потом правая сторона полностью пропала.
Панель газоразрядная, уже делалась несколько лет 5 назад по причине моргания, сбросов. Все было сделано по инструкциям (замена, пропай,...). Работала нормально.
Сейчас пропаял еще раз все - не помогло
Связь указанную здесь (kiss_1473kb.1552330044.png)проверил - в норме
Изменено пользователем RITMauto
12 часов назад, Лесоруб сказал:
Панель рассчитана на штатное ГБО.
В 16.03.2019 в 19:59, fanx сказал:
Поменял полевик 3710 и одну сборку 7307(просто в наличии была только одна) вторая мультиком меряется как исправная, напряжения накала на сборке 7307 между 8-7 и 5-6 все равно нет и правый дисплей не светится, но левый пашет исправно и магнитолу запустил вслепую. Делать  чего не знаю, видимо придется все же к спецам обращаться, правда не знаю в нашем городе где...
Левый дисплей при этом совсем без нареканий? Не тускловат?
Удалось правый победить?
Воу!!! У меня победа!!! - оживил правый дисплей.
И восстановилась нормальная яркость левого.
Пропаял эти элементы (спасибо anlyk за наводку)
Любителем всё паять, обычно этот трабл наблюдается на панелях со смотанным по левому пробегу, суть в том что ленились смотчики отпаивать дисплей целиком, там двусторонняя пайка вот и результат в виде микротрещин на пайке с внутренней стороны
Именно подпаялись криво,результат микротрещины.
По хорошему отпаивается низ газоразрядника ,аккуратно наножках отгибается вверх и либо крокодил садиится на еепромку ,лмбо сдувается и ложиться в EZP (благо у китайца их как риса в поле)
И делаем что угодно со щитком.
Дешевле чем у профи прииерно раз в 5
20 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
сама по себе пайка отваливается, хз может качество такое, у меня лично проц отвалился до меня в панель не кто не лазил
соглашусь,
неудачная панель просто вышла у рено. В смысле проектирования и изготовления ПП
43 минуты назад, RITMauto сказал:
соглашусь,
Просто не расчитана она на эксплуатацию более 10 лет
21 минуту назад, mergen сказал:
какие 10 лет, через 5  лет накрылась первый раз, отвалился проц и потом еще через 5 лопнул переход межслойный
27 минут назад, anlyk сказал:
во-во .. моя тоже в 5ти летнем возрасте крякнулась
А я разве про российские дороги говорил? У них там за бугром лет на 10 хватит, а на наших"гладильных досках" пятачок и упсс.
14 минут назад, mergen сказал:
ничего подобного. По всему миру проблема одинаковая. Рено даже признали это и платили компенсации за ремонт:
https://www.irishtimes.com/life-and-style/motors/renault-makes-moves-to-compensate-for-scenic-ii-dashboard-display-fault-1.769876
В UK форуме тема стартовала в 2007г уже
https://www.renaultforums.co.uk/129-scenic/26054-renault-scenic-ii-digital-display-flickering*fixed*.html
4 часа назад, RITMauto сказал:
так и тут тема была поднята в январе 2008
В 23.06.2019 в 20:15, RITMauto сказал:
Радость продолжалась неделю. Все повторилось - снижение яркости, потом погасла правая сторона.
Замерил напряжения - 9В (точнее 8.4) на месте , 5В нет.
Дорожка звонится от ключа докуда смог подлезть. Пришлось спаивать дисплей.
Все прозвонил по линии 5В (от ключа до диода). Все пищит (нормально). Диод целый. Загрустил (
Но потом решил переключиться на омметр и проверить резистор 0 Ом, указанный anlyk .
И вот этот гад показал мне 9 Ом. Пошевелил его зубочисткой и он начала давать разные значения , до килоома. Короче отваливается.
Пропаял - все заработало.
Так что пользуйтесь не только прозвонкой, но и омметром.
Спасибо еще раз anlyk!
Вопросик только маленький - напряжения на ключах соответственно 8.3В и 4В щас (не 9 и 5). Это нормально?
Хз я точно не помню. Можно будет замерять
У всех современных приборов -мультиметров прозвонка совмещена с омметром и автоматом кажет сопративление.
Хз что там у вас за древний мегомметр
15 часов назад, disel сказал:
да в моем тоже, но на прозвонке не смотрел на дисплей, смотрю на плату )
Теперь буду смотреть на показания )
В 30.06.2019 в 19:33, RITMauto сказал:
Если мерил китайским мультиком то наверно норм. У них погрешность может быть охеренная. А еще показания от батарейки сильно зависят.
13 часов назад, сцб64 сказал:
не, тестер хороший. FLUKE
Добрый день. купил авто сценик 2 2008 гв, в придачу отдали 2 панели сломаных, сказали,что одна из них родная, та, которая стоит сейчас работает, есть изображение, но издает длинный писк, и нет индикации магнитолы, я из родной панели выпаял 93с56, считал информацию, переконфигурировал, впаял в рабочую, писк ушел, индикация есть, пробег стал родной, но от магнитолы изображение так и не добиться, куда копать?
25 минут назад, foxxx сказал:
в смысле правая часть не светится?  (см. выше посты и стр.21 22)
1 час назад, RITMauto сказал:
температура и время работает, от магнитолы нет изображения (надо код ввести и тд)
31 минуту назад, foxxx сказал:
Вам сюда: https://www.club-renault.ru/forum/topic/11867-kod-magnitolyi-kak-razblokirovat-magnitolu/
31 минуту назад, dansoftware сказал:
код я знаю и вводить умею, на родной панели есть индикация на правом дисплее, на новой с разборки нету, только время и температура.
2 минуты назад, foxxx сказал:
Версии щитков разные,с разных.годов,работать будет если перепиновать правй разьем.Читайте в этойтеме все есть
3 часа назад, disel сказал:
информацию нашел, что можно, но как именно - не нашел. ткните, если не сложно
3 часа назад, foxxx сказал:
Для этого надо знать версию по обоих щитков хотя-б
51 минуту назад, disel сказал:
на наклейке плохо видно... то, что было родное 2007гв TDB_J84_BG V8.90
ТО, ЧТО СТОИТ СЕЙЧАС TDB_J84_BG V6.02 2010гв
это то, что надо?
Изменено пользователем foxxx
В 04.07.2019 в 23:35, foxxx сказал:
это то, что надо?
Не тыли мне звонил? Если ты то позвони покапаюсь с твоей балалайкой
В 04.07.2019 в 14:33, foxxx сказал:
Модификация панели не совпадает с модификацией магнитолы.
это то, что надо?
Почитайте тему где то в ней есть на этот вопрос ответ о совместимости.
У меня панель от tuner list не пошла с update list и наоборот.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Matalik
    Matalik
