Tolik
2 706 сообщений в этой теме
Да такой. На работе остался не могу номер сказать. Правый дисплей не снимал там под ним практически ничего нету.
29 минут назад, Slava84 сказал:
09c978a13981.jpgтранзисторы здесь есть? если да то какое напряжение на них, на левых должно быть 9в на правых у меня 5в на этом не знаю при включенной панели
тыц
пролистай тему
Изменено пользователем anlyk
Есть, померяю. Схему не нашел в теме. Пытался звонить с дисплея крайние контакты, они с 4х сторон, потерялся после элементов под большим дисплеем.
Можно ли померять напряжение на накале, или как это называется точно..
В теме слышал максимум про 40в, на ютубе какой то дядя говорил про 200. Чуть ссыкатно)
Изменено пользователем Slava84
45 минут назад, Slava84 сказал:
это еще какая то схема но не сценика
Померял. По 13в левые, и по 5в правые.
На накале белого дисплея 4.8в есть
смотрю на польском сайте, то часы должны показывать даже если + - 12в есть сетевых. подключил от бп, но тоже ничего..
перепаял проц, всю мелочь пересмотрел. резистор возле диода норм. уже не знаю что делать.. может прошивка у правого отдельная?
в общем решил я забить думаю поставлю всё назад и поставлю магнич китайский. ставлю панель Но оказалось что подсветка всё-таки слабая через стекло, плохо видго особенно справа. и ещё и уровень масла показывает низкий в общем застрял я я, лучше бы не лез
2 часа назад, Slava84 сказал:
чтобы запустить на столе нужно подать кан сигнал на 29-30 ноги серого разьема 1+12  ,2 -, подсветка слабая из за того что преобразователь работает не в режиме, думаю из за второго дисплея, основная болезнь это непропай , вероятность уронить в 0 панель очень высокая у проца только в путь порты вылетают а это потом уже не подьемное, хотя панели сча не дорогие б.у. тыц
Дисплей пропаян норм. Причина в самом дисплее? Если я выпаЮ второй дисплей, главный будет яркий?
10 минут назад, Slava84 сказал:
не думаю что это что то поменяет, отдал бы спецам в ремонт а то экспериментами как бы не ушатал панель
я не экспериментирую, я ищу решение. Спаять могу без проблем все что там стоит. 30$ тоже деньги
1 час назад, Slava84 сказал:
тогда удачи в решении, вообще то всего две неисправности, это присутствии контакта там где его не должно быть и отсутствие контакта там где должен быть))) панель
Совет огонь, спасибо за файлы. Не пойму откуда берется 50в, нигде на плате их не намерял..
Сделал! Все горит. И правда надо смотреть дорожки от накала.
Тот что на фото - обычный. Без навигации. Простт вместо ЭЛИ стоит ЖКИ.
Никакой это не жки. Такой же ламповый, и навигация есть. У меня именно такой.
Расскажу кстати по секрету, послушал ваших экспертов и вчера завез мастеру. Тот вскрыл ,звонит мол все плохо, типа может умереть совсем, сильно якобы убитая плата. Ну и убил короч с моего соглашения, с советом покупай другой.  А я сегодня весь день с ним трахался, но оживил, полностью.
7 часов назад, Slava84 сказал:
значит такой " мастер"
Просто не все хотят заморачиваться. Типовые за 10 мин сделал и 30$
А когда чуть сложнее, то покупай новую.
это не мастера а так недоразумение начитавшееся с интернета не знающий как работает и не желающий вникать в это, если сдал в ремонт а тебе ее там еще и добили панель, есть конечно случаи когда проще другую взять чем проблемную отремонтировать, особенно если там уже "мастер" поковырялся и добавил еще неисправностей и кучу переходов вытянул при демонтаже индикатора
Всем привет! Тоже возникла проблема с приборкой, но другого плана. Уровень масла двигателя ниже нормы, хотя по щупу выше середины. Что сделано: Проверена проводка от датчика до панели (серый разьем 7 и 8 ножка), показания порядка 11Ом, что в норме согласно Техноте, заменен датчик уровня масла на б/у, изменения нет. Еще заметил, что иногда появляется ошибка (она только в мозгах, иногда активная) обрыв цепи датчика уровня масла DF016, ошибка С0: Разомкнута цепь. Хотя до панели датчик звонится нормально. Подскажите что можно сделать с приборкой, куда копать, может кто сталкивался или знает что делать?
У меня тоже показывает долейте масла. Не стал бороться, главное что все показывает))) но ошибку прказывает именно по панели приборов, а не по датчику!
4 часа назад, vev1974 сказал:
а по панели цепь проверяли?
Сервис постоянно горит, глаза мазолит! Уже второй год!
40 минут назад, anlyk сказал:
Пока нет. Там нужно выпаивать опять большой дисплей. Ранее я уже пропаивал обвязку на плате (на драйве 2 Приборка, цепь питания датчика уровня масла), человек выкладывал элементы какие пропаять. Но по ходу нужно их менять или еще раз все пропаивать.
Изменено пользователем vev1974
ссылка
В 02.11.2018 в 22:27, disel сказал:
Подниму тему .
Много чего перерыскал в интернете по поводу неисправности своей панельки,как писал ранее не показывает уровень масла в двс и горит ршибка df016 на клипе в эбу щитка.
Один дядя подсказал некое решение по этой неисправности.
Процитирую его  дословно:
Проблема обычно в таких случаях у всех одна — развалилась пайка цепи нагрева проволоки датчика в приборной панели. Симптомы — датчик в обрыве, или каждый раз показывает разные значения. Лечение — пропайка цепи нагрева в приборке.
P.S. вышенаписанное соответственно верно в случае если на пинах фишке в бзк и на пинах в фишке от приборной панели датчик звонится накоротко. Вообще сам датчик практически вечный.
P.s:слямзил с драйв2.ru
Говорят надо все что выделено красным овалом под замену.Кто что скажет?
В том году пропаивал, результата нет. Каждый раз показывает разные данные, то долить, то КЗ, то обрыв цепи. Как думаете детали на плате можно опознать? Что бы их заменить на новые!
BCP54    lm2904 цены копеечные только в них ли причина
А проводку с датчика не судьба проверить? Ясно же пирен написал - "Разомкнута цепь"
6 часов назад, mergen сказал:
цепь может и после разъема в панели быть разомкнута(пайка отвалилась), решение- только подкинуть исправную панель чтобы понять в какую сторону копать
20 часов назад, anlyk сказал:
Спасибо огромное, ещё глянуть резистор нужно 2R10, если он здох или отпаялся будет обрыв в цепи. А детальки я куплю,благодаря вам и уже буду опять трепанацию делать,но уже с заменой данных трёх деталей!!!
7 часов назад, mergen сказал:
Проводку звонил от панели в сторону датчика,сопротивление в пределах техноты от 6 до 20 Ом, по факту около 10Ом, какую ещё проводку глянуть!?
12 минут назад, anlyk сказал:
00adaaf6ad67.jpg2,1ома
Спасибо, я уже нашел номинал. А корпус lm2904 не подскажите!? Первый или второй!?
35 минут назад, vev1974 сказал:
хз должен быть второй
23 часа назад, vev1974 сказал:
я так и продал,новый рабочий датчик отдал новому владельцу.
2 минуты назад, anlyk сказал:
Мне тоже кажется похож на второй корпус
2 минуты назад, disel сказал:
Понятно! Будем думать. Опять вскрывать, опять паять!!
11 минут назад, vev1974 сказал:
отпаивай  только вверх если осторожно не так геморно
4 минуты назад, anlyk сказал:
а потом аккуратно отогнуть на ножках экран?
Возле разъема самого датчика и сам разъем. Может окисел или провод подгнил в месте повреждения изоляции. Зачем сразу панель ломать.
15 часов назад, mergen сказал:
Здравствуйте! Вот я и хочу другой датчик подцепить сразу к разъёму панели,минуя проводку и проверить при запуске что покажет панель, опустив датчик в масло и сделать запуск авто. А там уже будет видно. Когда датчик ставил другой, разъем чистил и мыл фишку, проводка у основания как новая.
21 час назад, anlyk сказал:
Привет! А какой мощности резистор этот, в каком корпусе смотреть. Вы можете подсказать?
2 часа назад, vev1974 сказал:
на 1210 похож или 2010
3 часа назад, Slava84 сказал:
На плате же видно
Слава, платы нет под рукой. Думал подобрать, а потом плату ковырять! А по скринам размер непонятен, но на вид довольно мощный резистор
Спасибо! На драйве2,  кто то этот резистор менял, поищу там точный размер. Спрошу у человека, кто практически его менял. Начал искать, номиналы попадаются либо 2Ома или 2.2Ома, а 2.1 пока не находил
1 час назад, vev1974 сказал:
2r1  это не стандартный ряд а смысл его менять? он что в обрыве? там гдето непропай, вообщем  дело то твое , если накосячишь тебе другую панель покупать. 2R10
2 часа назад, anlyk сказал:
Я понял. Буду стараться не накосячить, тем более у меня панель редкая, с навигатором версия NAV1 (урезанная без полноценного экрана). Хрен где найдешь
11 часов назад, vev1974 сказал:
это что за панель? номерок какой?
4 часа назад, anlyk сказал:
Вот скрин с Пурена, номер панели вверху!
8200365608E  вообщем редкая но не думаю что не заменимая
8200365607  а таких куча))
Я позже сделаю фото панели включенной ( правая сторона) для понимания какая панель нужна будет если что!!!
В 12.04.2020 в 18:10, vev1974 сказал:
Ну как успехи то
В 15.04.2020 в 22:40, Slava84 сказал:
Ну как успехи то
Привет. Пока не разбирал. Вот ото панели
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
