Tolik
2 704 сообщения в этой теме
по схеме почему то не указана связь от панели до бзк возможно идет по кану возможно от комплектации зависит в других схемах не смотрел
В 15.04.2020 в 22:40, Slava84 сказал:
Ну как успехи то
Сегодня распаял панель, всю обвязку пропаял, куда жало достало,там такое все мелкое. Но чудо не произошло, опять при первой заводе двигателя, все прочерки, второй раз обрыв цепи датчика. Хрен знает,что ей нужно. Руки уже опускаются. Вот фото наклейки панели
Изменено пользователем vev1974
Файл
Когда утомитесь панель добивать, привозите сделаю.
Удивляемся почему мы плохо живём, да потому что большинство занимаемся не своим делом.
2 часа назад, dasassas сказал:
Если будет, что чинить.
Не плохо, просто так пытаются экономить.
Жалко,что по существу проблемы и как ее решить нет дельных советов!:(:(
3 часа назад, dasassas сказал:
Напишите в личку!
2 часа назад, Slava84 сказал:
У меня такая же
И проблема такая же!!!
...привозите сделаю.
54 минуты назад, vev1974 сказал:
Самый дельный совет, как не крути.
Автоэлектрика наука о контактах, потом ремонт плат, блоков. Первую часть вы прошли, остается вторая. В которой даже самый дока в радиоремонте вам совета тут не даст, не тот форум. У них совсем другой жаргон.
8 часов назад, пилотяга сказал:
Понятно. Хотелось проверить свои силы.
10 часов назад, vev1974 сказал:
1 час назад, anlyk сказал:
По этой ноте уже проверено. Сегодня замерил на штекер,что на приборке( серый 7-8 пин), сопротивление цепи 10.2 Ома, все в пределах нормы. Вынул эти пины из колодки,поджал в пинах контакты. Думал может разошлись. Подсоединил обратно, начало показывать уровень два деления, "Oil ОК". Добавил масла до мах., Завтра утром заведу и посмотрим что покажет. А вдруг это оно!?:blush2:
В 22.04.2020 в 21:57, vev1974 сказал:
Чуда не произошло. Каждый раз после заводки показывает от долить до норма и т.д.!
В 24.04.2020 в 12:11, vev1974 сказал:
я бы распиновал   разъем на панели  а в панель впаял резистор на 10 ом  и посмотрел как бы вела себя панель
13 часов назад, anlyk сказал:
Похожая хрень была с датчиком топлива. Плюс к тому ещё и панель самосбрасывалась периодически.
Проблема решилась заменой серого разъема панели.
Изменено пользователем mergen
40 минут назад, mergen сказал:
а что там в разъеме то ломаться?если не горел то промыл, пропаял  и норма. сначала нужно точно убедиться что до панели все нормально а потом уже ее пытать а то к имеющимся неисправностям можно еще добавить новые
10 часов назад, anlyk сказал:
А вот х его з. Контакты чтоли ослабли.
В 27.04.2020 в 05:34, anlyk сказал:
Была мысль датчик так подцепить,но не могу его найти,куда то засунул(брал на разборе). А сопротивление на 10 Ом даже не знаю, там же проволока какая то меняет свое сопротивление при нагреве, а резистор нет!?
1 час назад, vev1974 сказал:
причем тут нагрев ты вроде уровень масла ищешь,  раз указано сопротивление значит он его меняет в зависимости от уровня , у тебя сейчас постоянно разные значения когда заводишь чтобы откинуть проводку и датчик  нужно и откинуть их и впаять на разьеме(где пайка) резистор и посмотреть что будет ? если так же будет то значит дело в панели если показания будут всегда одни значит дело в проводке до панели
Там хитрый метод измерения. Дается импульс нагрева и смотрится как остывает. Если вся проволочка погружена в масло, то остывает моментально, если вся на воздухе то медленно. Время остывания  зависит от уровня погружения датчика в масло. А номинал сопротивления приводится для контроля целостности датчика. По идее постоянный резистор должен показать полный уровень.
3 часа назад, Пушок сказал:
прикольно))  ну во всяком случае замеряется сопротивление , попробовать то можно
Лет 10 назад одно ЧУДИЛО написало что проблема панели (правда Scenic2 но это не важно) в трансформаторе и его надо перематывать. После этого  поперли  убитые панели с перемотанными трансами, в то время ещё доноров не было и приходилось людишкам покупать бу-шки по 300 ненаших. За всё время и кучу сделанных панелей, транс (подкорочен без прибора или подмены не определите ) полетел один раз и что удивительно в ESPACE 4 хотя этих панелей в ремонте было раз 10 меньше чем Scenic 2.
Во, ща панели с перепаянными-убитыми разъемами, оборванными пятаками-дорожками попрут, "спасибо" за "ЦЕННЫЙ" совет. Нет и никогда не было проблем в разъемах на панелях, конечно если не паханы.
Почему же ВЫ аппендицит себе не вырезаете зубы не пломбируете, а к докторам едите, может быть потому что своё все же жалко, а с панелью через некоторое время хай другой мучается.
Изменено пользователем dasassas
3 минуты назад, dasassas сказал:
Во, ща панели с перепаянными-убитыми разъемами, оборванными пятаками-дорожками попрут, "спасибо" тебе за "ЦЕННЫЙ" совет.
сейчас панели не дорогие))пусть тренируются)))
23 минуты назад, dasassas сказал:
Ну спасибо, братан. Обосрал так обосрал. А мозги включить не пробовал, Кулибин доморощеный? (Мог бы и в профиль заглянуть)
Был хоть намек на перепайку? Вот и оно то ж. Менялся серый разъем, а не разъем панели.
P.S. К слову: с паяльником дружу очень хорошо и немножко уж понимаю, что менять вилку смысла не имеет. Меняется розетка.
В 27.04.2020 в 20:06, anlyk сказал:
У меня эти фокусы были с родной панелью, пока в один прекрасный момент она не приказала долго жить. Выгорел весь силовой вход (скорее всего из-за прогара тиристора или ШИМа). Заказал аналогичную панель, поставил, та же хрень. Поменял разъем и усё. Всё норм.
mergen
умник, где в твоих словах "Проблема решилась заменой серого разъема панели" идет разговор о разъёме НА КАБЕЛЕ К панели, научись сперва выражать свои мысли, а потом умничать.
Тебе не только я но и другие написали "а что там в разъеме то ломаться". К сожалению многие последуют твоему совету и начнут  Проблему решить заменой серого разъема ПАНЕЛИ.
Замена кстати предусматривает перепайку разъема на другой, или ты его перекручивал, так так и пиши, перекрутил разъём панели.
Если бы сразу написал "Меняется розетка", то и вопросов бы не было, хотя и тут есть вариант более правильный (поджать ...) если разъём цел.
35 минут назад, dasassas сказал:
Конструкция вилки такова, что при попытке "поджать" можно привести разъём в непригодность к дальнейшей эксплуатации. Пробовал и поджать, дабы руки растут откуда надо. На третьем контакте понял, что извлечь его из обоймы чревато повреждением. Без извлечения поджать не вариант. Да и извлеченный не так то просто. Проще перекрутить.
Кстати, поругаться и я могу. Только ни к чему это. Anlyk дело говорит.
"Конструкция вилки такова, что при попытке "поджать" можно привести разъём в непригодность"
Именно по этому я и написал  ..., дабы кто знает поймет что и как разбирать и поджимать а другие не будут плодить неисправности. А ругаться я не собирался, просто в последнее время практически постоянно приходится двойную работу делать, восстанавливать а потом уж ремонтировать, а зрение уже серьёзно угробил.
В 28.04.2020 в 15:56, anlyk сказал:
Спасибо,Вы наверное правы. Я так и сделаю. Я ход ваших мыслей понял! Потом отпишусь!
Здравствуйте.
Стало очень плохо видно панель где радио/время/температура. Подскажите плз что можно с этим сделать. Спасибо
viber_image_2020-06-18_09-00-46.thumb.jpg.c9a8977eeeaab3c9d81d3e842ecf5a1c.jpgviber_image_2020-06-18_09-00-45.thumb.jpg.c4f823b23c4229c9aaccc2f6bba7d298.jpg
7 часов назад, V1ctor сказал:
Здравствуйте.
отдать в ремонт, можно еще почитать эту тему
Коллеги, просьба помочь. Возможно этот косяк панели уже обсуждался, тогда просьба дать ссылочку.
Себе панель делал одним из первых на форуме. Но более десяти лет родили новый дефект, с которым надоело мириться:
На ХОЛОДНУЮ не работает подрулевой джойстик радио. Может не отображаться радиостанция. С прогревом связь потихоньку восстанавливается, можно опять изменять громкость, переключать станции. Дефект в панели. Принесли еще одну с таким дефектом.. Заранее спасибо тому, кто сумел разобраться в проблеме.
6 часов назад, ОЧумелец сказал:
эти идут на красном разьеме с подрулевого
Здравствуйте.
Попали мне в руки две панельки - одна которую я чинил в 2014 и 2017 году, другая - купленная на всякий случай, как донор.
На первой  при выходе из дежурного режима сбрасываются часы.
Вопрос: как этот самый дежурный режим в панельке организован - запитка контроллера и мигающей лампочки идет напрямую от аккумулятора или задействован импульсный блок питания в  режиме ожидания?
Во второй панельке не горит правый экран, а левый (большой) светится тускло.
Запустил ее на столе - не было питания +9в на ключах irf7307.
Отпаял экран, в цепи питания +9 вольт сопливил переходной резистор 0 ом - пропаял - при запуске часы стали загораться.
Но потом, через минуту-другую, яркость уменьшается и экран гаснет.
Пропадает сигнал на микросхеме с маркировкой 0821 ST Z437 (TL082, сдвоенный операционник)
Питание (+20в) - на месте.
И еще вопрос:
Неисправность похоже типовая, где ковыряться?
Предполжительно сопля в дорожках от контроллера до операционников, либо дохнет питание контроллера.
И еще вопросик до кучи.
Если неродную панельку ставить, через внешний раз'ем на бортовом компьютере (или где он там) можно ее перешить?  Или  надо всякие там телодвижения совершать - типа выпаять из одной, считать прошивку, записать в другую?
5 минут назад, YIv295 сказал:
Именно так. Можно, в принципе, не выпаивать, но считать и вписать.
Только что, mergen сказал:
Типа вывести наружу сопельки  - раз'ем для программирования флешки (еепром) или там сразу все ноги?
Древний программатор у меня где-то валяется ;-)
93С56 - там все что нужно?
Изменено пользователем YIv295
8 минут назад, YIv295 сказал:
Мне когда мастер прошивку заливал, он "краба" на ПЗУ вешал. И на слив, и на залив.
Нашел.
7 часов назад, YIv295 сказал:
Нашел.
Ну да. Что-то типа его.
10 часов назад, YIv295 сказал:
З
осопливил переходной резистор 0 ом - пропаял - при запуске часы стали загораться.
Резисторы-нулевики лучше проволочкой замкнуть-это точно не предохранители.
у меня пару недель назад правый экран совсем погас,а левый в полнакала
Разобрал-отпаял левый дисплей(кстати,разбавив сплавом Розе-без гимора отсосом отпаялся)-панель ремонтировали,но не суть....Зелёные нулевики ВСЕ были далеко не 0 ом ))))) и не непропай!.Замкнул
Все заработало,но...в жару на цифрах скорости появляются полоски и на уровне топлива и температуры
Тему осилил только на половину,но чую переход-пистон какой"моросит"...
А 93с56 перепаять-прошить кабы не быстрее,чем клипом\ддт править...        СН341,панелька или клипса и пару 93с56(на всякий случай)-несколько сотен рублей....
В 21.07.2020 в 12:36, борислав сказал:
это токовый ограничитель не рекомендовал бы их исключать
11 часов назад, anlyk сказал:
Как предохранитель зеленая хрень теоретически работать может, а практически...
Сопротивление у него не нормировано, пусть будет скажем 0,1 ома.
Тогда при номинальной  мощности 0,1 ватта  допустимый ток будет 10 ампер.
При 20 амперах гореть будет, но долго.
Так что защита получается негарантированная.
Используется он как перемычка, чтобы пересечь дорожку без  переходных отверстий.
Это лирика, лучше скажи мне как юный инженер юному инженеру :mail1:
у контроллера где сброс и питание?  И вообще, что это за зверь? По маркировке не ищется.
Нигде не попадалось? Может есть схемы на другие  реношные модели панелек?
С  погасшими экранами слева и справа я разобрался, для этого пришлось отрисовать схему формирования сигналов накала.
При проверке выявилась следующая неисправность - сброс часов.  Придется по контроллеру полазить (толковый совет был бы очень кстати).
В 24.07.2020 в 12:19, YIv295 сказал:
схемы какие отрисовывали здесь в теме , заводских не найдешь, контроллер заказной так что и документации на него тоже нет
12 минут назад, anlyk сказал:
Жаль, халява не пришла.
Придется  по питанию и сбросу контрольки полазить.
Уже начал, при идущих часах тыкаешься щупом по транзисторам - часы сбрасываются (иногда). Причем это не команда на рестарт источника - он включен принудительно.
Источник работает стабильно, даже когда дергаю входное напряжение от 9 до 14 вольт и обратно, никаких сбросов не происходит.
Есть версия, что там ресет подперт на +5вольт (или от чего там контролька питается, +3.3 как вариант), и это соединение сопливит.
Ylv295, здравствуйте, у меня такая же фигня с управлением накалов, управление идет от тл082, нашел точку от процессора идущую на два операционника. Таи присутствует 2.5 вольт. Пока не понял, как он там управляет, но думается там по типу шима сигнал идет. Этот кусок схемы явно используется для димера ночью. Расскажите как победили тусклую подсветку
4 часа назад, love777888 сказал:
напряжение на полевиках  накала  какое?
5 часов назад, anlyk сказал:
Здравствуйте, напряжение как на фото в теме 5.06 и 9.34 вольт если мерять на 5 и 8 ножках относительно общего провода (минуса), это я про правый индикатор говорю.
Ещё вопрос обществу у кого есть программа для сборки дампа 93с56?
Изменено пользователем love777888
2 часа назад, love777888 сказал:
Ещё мне не нравится, что если заставить ОУ тл082 делать накал максимальным, то опорное или образцовое для шима 13вольт просаживаются, на пару сотых вольта, а вроде должно быть стабильным, это же шим
15 часов назад, love777888 сказал:
Тусклая подсветка (сам не видел, со слов) была на левом (большом) индикаторе. При запуске на столе (+12 вольт на запитку панельки, +5вольт на старт источника через резистор, +5 вольт на 1 ногу красного раз'ема) загорается  правая панелька - часы. Левая получает напряжение на сетки и накал, но не управление, поэтому не светится. При измерении напряжения на полевиках формирования накала +9 вольт болталось. После отпайки большого индикатора нашел сопливящий (меняющий сопротивление) резистор от выхода импульсного источника +9вольт. После пропайки нулевого сопротивления меандры накала болтаться перестали. Надо будет не полениться заменить или поставить перемычку.
Индикатор пока отпаян, поэтому  сказать что левая панелька заработала,  со стопроцентной уверенностью не могу. Надо будет запустить ардуинку с каном, чтобы включать эту хрень на столе. Но судя по измерениям - все должно быть в порядке.
Правый индикатор при включении засвечивал часы с нормальной яркостью, потом они тухли. На полевиках питание +5вольт и +9 вольт при этом  не менялась. Полез в схему формирования управляющих сигналов накала - она сделана на двух операционниках, сборка TL082, нарисовал схему (не полностью), нашел оборванное сопротивление 4.7к,  с 2 на 4 ногу сборки. Пропаял. (надо будет заменить)
После этого правая панелька гаснуть перестала.
Что касается земли в этой части схемы, то она присутствует на 4 ноге сборки TL082 (она же - на 4 ноге сборки для управления такой же сборкой для большого дисплея), но подается через транзистор, который управляется с контроллера и расположен ближе к правому нижнему углу платы. Поэтому тестером на  выключенной панельке она и не звонится.
Схема вот, тут тебе и интегратор, и инвертор.  Пришлось вспомнить. Качество фотки не особо, извиняйте, но уж какое есть.
Вся конструкция у меня разобранная, без большого дисплея валяется, если какие осциллограммы нужны - могу замерить.
3 часа назад, love777888 сказал:
Как это сделать? В смысле заставить поменять накал?
А что собственно не нравится в просаде? Накал больше - нагрузка больше - напряжение питания меньше. Там более - на пару сотых вольта. Что не так?
14 часов назад, YIv295 сказал:
Здравствуйте, накал меняется на максимум очень просто поставить резистор с 3 ноги тл082 на 4-ю я припаял туда 51к.
Спасибо за схему это тоже труд,тем более что элементы там 0603 и меньше.
Ещё вопрос может кто нибудь показать с какого диода на вторичке там 5 вольт, нигде такого не намерял
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    максимально
    максимально
