Tolik
2 704 сообщения в этой теме
5 часов назад, October сказал:
У тебя есть EZP2019 + Dashboard Renault Scenic 2 editor ?
а для чего она тебе сейчас у тебя проблема так скажем с аппаратной частью  а ты в программную хочешь залезть, кто будет делать тот и подкорректирует , если ни можешь найти кто тебе сделает на первой странице  номера телефонов , созваниваешься   отправляешь почтой или транспортной компанией или берешь с разбора(тут как повезет) другую стоимость  сейчас около 50$ корректируешь и все
18 минут назад, anlyk сказал:
А что обновление прошивки в таком случае не помогает?:lamo:
12.09.2021 в 16:04, RomaRovno сказал:
Кому после глюка панели, кому после заливки прошивки. Причин много.
А кому и смотают так, что потом панель глючит.
03.09.2021 в 11:55, RomaRovno сказал:
Гуру ремонта, на панели по всей плоскости индикатора тонкие линии. Спидометр и т.д. стали в полоску темнее -светлее. Очень заметно с места водителя,  ранее не наблюдались.  Регулировка яркости не меняет картину. Куда копать?
Рома. Не парь мозги себе и людям. Я на эту хрень только после твоего поста обратил внимание, да и то только потому, что SERVISE по ручнику вылез. И скорее всего многие из присутствующих также.
Ну полоски. Ну и что?
Можно подумать что они конкретно влияют на ходовые качества.
У меня так на обеих машинах. Вообще не напрягает. Удали ошибки и тебя напрягать не будет.
Изменено пользователем mergen
9 минут назад, dansoftware сказал:
если снять колеса с авто а потом хоть ушейся  а авто  без колес не куда не поедет)))):D
5 часов назад, mergen сказал:
Вопрос решен. Нашел в своих архивах оригинальный дамп этой панели. Оригинального пробега на машине было 650000. Ясно что индикатор не мог работать как новый. Затупил))).
Подскажите, пожалуйста, если прийдется брать б/у панель, то какую брать что б не было проблем при подключении? Родная 2003 г. V 6.01
21 минуту назад, October сказал:
Смотри маркировку на наклейке на обратной стороне панели.
19 минут назад, October сказал:
сначала определись что ты хочешь получить и какую сумму выделить на это а потом можно и решать ее, магнитола, навигация,
5 минут назад, anlyk сказал:
Хочу что б было как раньше - работающая панель, магнитола (стоит родная) с подрулевыми переключателями. Навигации у меня не было и не надо.
5 минут назад, October сказал:
ну так бери с таким же номером как твоя если  есть сомнения давай вин посмотрим что у тебя должно было стоять
адаптация всеравно будет нужна по любому но  это решается елм 237 в 1,5  стоимость около 500р
я так понял у тебя магнитола Tuner List
Подскажите где можно скачать Dashboard Renault Scenic 2 editor ? Перерыл весь интернет, или старые ссылки или мошеннические сайты...
2 часа назад, anlyk сказал:
Номер это где V6.01 ?
Изменено пользователем October
7 часов назад, October сказал:
Изменено пользователем anlyk
17.09.2021 в 19:21, PRIZRAK82 сказал:
https://mega.nz/file/2V03BJoA#fTMipaZJ9qegaowtkZbghqT-dTAT-gcBm56pGOIBaWI
Пользуйся)))
Изменено пользователем RomaRovno
03.09.2021 в 14:51, борислав сказал:
Valeriy NN  Панель 8200365 607В точно взаимозаменяема с 8200 451 505а ,что с перепайкой флешки,что так....
Даже лежит в запас 8200 451 505а без дела....на крайний случай имей ввиду
RomaRovno По полоскам-похоже "нулевики" около трансформатора "поплыли"--не 0 ом стали
у меня похожее было,но по другой причине-"голимый трансформатор"--страница 34
Спасибо за инфу.
Вроде написал сообщение, но не вижу его, поэтому дублирую.
Поставил панельку от рестайлинга, вначале попугала, никак не хотела включатся как не пересоединял разъемы, уже решил ехать возвращать, закрыл дверь и о чудо- панель включилась.
Панель пришла за полсуток до поездки на юг, главное есть остаток топлива, мили и галлоны уже не напрягали.
Появились пара новых звуков.
Магнитола работала, поэтому отсутствие индикации тоже фигня была
Непонятно почему не срабатывала индикация круиза и максимальной скорости, но сами функции работали и как то тоже было по барабану.
Главная проблема- новая ошибка, при открытии двери - требование поставить на ручник, после этого остальные сообщения были недоступны, пока не перезапустишь двигатель.
По приезду заехал в местный гаражный сервис по реношкам, там поменяли настройки в литры и метры, отключили ошибку по ручнику, поставили реальный пробег и пробег до сервиса, правда в рестайлинге дистанция 15 тысяч и это поменять они оказались не в силах.
По индикации круиза ничего не говорил, думал проблема тоже  в разъеме, но индикация заработала, непонятно - почему не работалось в милях.
Вчера заметил, что отсутствуют данные по моментному расходу, но средний считает правильно и остаток дистанции до окончания топлива.
Буду искать электрика по перепайке разъема, почему то ни кто не берется.
2 часа назад, Valeriy NN сказал:
Спасибо за инфу.
По поводу миль, галонов, индикации круиза и прочего Пирен в помощь.
3 часа назад, Valeriy NN сказал:
а что ты там собрался паять?
7 минут назад, anlyk сказал:
Если косяк не в панельном, а в салонном разъеме то почему бы и нет?
да у него панель совсем не запускается тут дело не в разьеме а если магнитолу привинтить к панели то не получится  нужно магнитолу менять
Только что, anlyk сказал:
Ослабление контактов по питанию и асë. Панель не запускается. У меня было так. Перекрутил салонный разъем и теперь мне счастье,
не то ,там транзистор меняли пытались пропаять  вообщем так и отдали да и проверить питание не составит труда на панели если дело в разьеме
Спасибо за инфу.
Индикация круиза не работала потому что не была активирована. Активировали и всë заработало. У меня изначально (преждний владелец криво смотал пробег) не было индикации остатка пробега и не обновлялось количество топлива в баке после заправки. Перешили панель и всë стало гуд.
новый скан, тест панели для канхакера
с комментариями
тест  как использовать писал ранее
15 часов назад, anlyk сказал:
Вроде говорили, что с перепайкой проводов можно вывести индикацию магнитолы на панель с рестайлинга?
Не прокатит?
Я думал там пайка, если просто можно переставить - то можно самому.
Изменено пользователем Valeriy NN
6 часов назад, Valeriy NN сказал:
Не прокатит?
В дорестайле 2 разъема, в рестайле 1. Переставить можно, но оч тоскливо.
8 часов назад, Valeriy NN сказал:
Не прокатит?
начнем с  того что у тебя магнитола  Tuner List а в рестайле  Update List а у них разная шина,(по простому общаются они между собой на разных языках)))) чтобы тебе сейчас вывести магнитолу на панель тебе нужно взять магнитолу  Update List на разборке это гдето 1500р и малость перепиновать разьемы и вообще ты какую панель взял по артикулу?
P8200 494 955A  ind: E V3.91   12/09/2006  JB4 BG RUN5
родная была Р 8200 451 505А Ind: A V 6.02  21.03.2005 JB4 BG RUN 4
Кстати родная панель 2005г, типа еще свинцовая должна быть
эти магнитолы можно ставить  к P8200 494 955A
8200505114     8200607918   8200367490  для примера тыц
16 часов назад, anlyk сказал:
https://www.avito.ru/vad/zapchasti_i_aksessuary/magnitola_renault_scenic_2_jm_2008_2120331797 тут в Нижнем сразу нашел за рубль
Буду пробовать)
21.09.2021 в 15:16, mergen сказал:
У меня хуже, в дорестайле 2 разъема, а в рестайле (8200607918) 4 разъема в магнитоле, магнитола включается, но вывода нет на экран, поэтому фиг разблокируешь.
1 час назад, Valeriy NN сказал:
Я про панель говорил. А насчет разблокировки... Код знаешь?
19 минут назад, mergen сказал:
код да, но там нули блин 2050)
30 минут назад, Valeriy NN сказал:
Слухай сюды!
Включаешь магнитолу.
Начинаешь вводить код:
Нажимаешь "1" Три раза.
Нажимаешь "2" Один раз.
Нажимаешь "3" Шесть раз.
Нажимаешь "4" Один раз (можно и не нажимать.
Нажимаешь "6" И удерживаешь до звукового сигнала.
И УСË.
Если не получится - через час попробуй снова, но "1" Нажми два раза.
Смысл такой: первое нажатие - выбор символа, второе - переключение знаков от 1 до 9. При первом нажатии (выборе символа) по умолчанию стоит "0".
В принципе с твоим кодом "2" и "4" можно не нажимать.
59 минут назад, Valeriy NN сказал:
Как успехи?
1 час назад, mergen сказал:
Как успехи?
С первого раза не получилось, по пробую чз час
20 минут назад, Valeriy NN сказал:
А код верный?
Для, так сказать, чистоты эксперимента можно клемму с аккума скинуть. Тогда она точно обнуленная будет.
А код верный?
Код, только тот кто магнитолу продал дал, я ж его с нуля подключал, поэтому обнулено было по всякому
Всё получилось с 2го разу, спасибо большое!
Я белой провод с зеленым соединил на желтом разъеме, на экране нет ни чего, хотя я понял только он отвечает за вывод на экран, есть смысл в красном разъеме менять пиновку, или там только за кнопки на руле отвечает?
добавление
Красный вроде весь за мультимедиа отвечает. Вопрос в другом. Разные магнитолы работают по разным протоколам. Может быть нестыковка "языков общения".
Кнопки подрулевого работают?
Магнитола какая стояла и какая сейчас стоит?
У меня на одном Сене tuner liist, на втором update list. Внешне похожи, но... Они не взаимозаменяемы. Пробовал менять местами. Вывода на дисплей нет. Работают только термометр и часы. Подрулевой джойстик не пробовал.
16 минут назад, mergen сказал:
родной был tuner list,  новый Update list, красный я еще не трогал разъем, я ж менял магнитолу под новую панель от рестайлинга
27 минут назад, Valeriy NN сказал:
По электросхемам у них распиновка вроде одинаковая. А старая магнитола с новой панелью тоже не пошла?
10 минут назад, mergen сказал:
старая же под дорестайлинговую панель было, она работает, думал новая будет дружить с кнопками и экраном
Есть на форуме ALEXCHIP. Попробуй с ним связаться. Может он что подскажет.
1 минуту назад, Valeriy NN сказал:
Если старая с экраном дружила то надо бвыло еë оставить.
6 минут назад, Valeriy NN сказал:
магнитолу поменял?  разьем перепиновал?
25 минут назад, Valeriy NN сказал:
Вопрос в том, что отличия tuner  от update по функционалу только в наличии (соответственно отсутствии) на update list разъемов для AUX и CD- ченджера (которых, кстати, у тебя и так нет) и различие "языков общения" с доской. Если у тебя старая магнитола с новой панелью дружит, то и оставь ее.
Ну и эту тему повнимательнее почитай. Там много интересного.
8 минут назад, mergen сказал:
подрулевой одинаковый что у рестайла и что дорестайла  должен быть  там просто матрица 3/3 ,
подрулевой одинаковый что у рестайла и что дорестайла  должен быть  там просто таблица 3/3 ,
Вот я и пытаюсь достучаться.
У меня схемы есть, но форум большие файлы не передает. Могу ему на мыло скинуть.
29 минут назад, mergen сказал:
да тут в последних 4 страницах все есть и схемы что там нужно делать если меняешь магнитолу и панель  с дорестайла в рестайл
b47bf772e9af.pngрестайлd57605ea0aa3.pngдорестайл
14 часов назад, anlyk сказал:
Пока только разъем желтый в магнитоле менял пиновку, в выходные будут пробовать красный разъем менять.
14 часов назад, mergen сказал:
Тему всю освоил, все страницы, просто не всегда видимо подачу материала понимаю)
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Shura200669
    Shura200669
