piratbook
Ошибка аккумулятора
36 сообщений в этой теме
Всем доброго дня. В общем проблема такая, сегодня весь день ездил на машине все было нормально, но вечером стал заводить не заводиться и панель не загоралась когда дверь открыл, прикурил, аккум почему то оказался дохлым, как завел сразу на панели знак стоп и нарисован аккумулятор и магнитола какой то код просит, отогнал машину к официалам они до воскресенья ее оставили пробовал потом заводить та же фигня. В чем может быть проблема? акум крякнул или с генератором проблемы? Недавно менял все ремни у официалов может они накосячили?
Надо смотреть почему генератор не дает заряд
сколько лет АКБ и как до этого эксплуатировали
если АКБ больше трех лет, возможно батарея накрылась
если больше 5 лет - 100% крякнулся
АКБ может так крякнуться, что даже прикурить не получится
у меня родной накрылся летом, утром без проблем завелся, днем тоже
приехал, заглушил, через 20 минут вышел и все - не заводится, без нагрузки на клеммах АКБ при этом 12,5вольт
прикурить не получается, с какого-то раза прикурил, поехал за новой АКБ. по дороге зажглось - электроник фаулт, знак тормозной и АБС
при этом мотор работал, фары горели. остановился - и все - никоим образом уже было не прикурить
новую АКБ поставил - и все окей
причем окей не сразу, сперва клеммы поставил - пытаюсь завести и тишина, даже свет в салоне не горит
скинул клеммы, опять поставил, подождал несколько минут, завелся без проблем, но горят ошибки электроники, АБС, не работают дворники и вентилятор печки
фары при этом автоматически включились. как должны были, проехал буквально 500метров и все вдруг заработало, как надо
если бы был недозаряд из-за накрывшейся гены ЭБУ завопила бы раньше
а не проще попросить друзей АКБ и поставить и померять токи. Изменено пользователем мальчик
Да небыло никого рядом пришлось от случайного проезжающего прикуривать, и да еле прикурил раза с 5-го только когда он начал газовать во всю. Но странно что до этого акум работал нормально потом ни с того ни с сего здох. Щас по ночам -15 и по утрам без проблем заводился, а тут днем и помер...
У меня на Меган-2 родной акб тоже без всяких признаков сдох, домой приехал пока туда сюда вышел, хоп и не заводит. Так что меняй АКБ и будет счастье
акум крякнул
Самая большая вероятность. АКБ умирают внезапно очень часто.
Попробуйте подзарядить АКБ. Если он возьмет зарядку, ищите причину разряда: дает ли зарядку генератор, исправна ли проводка, какова величина тока утечки.
Если кому то интересно то роблема была в обтершемся силовом роводе который закоротил на массу и выбил предохранитель на клемме из за этого не шла зарядка и горела ошибка
А что за предохранитель? У меня похожая беда.
Здорова всем...Беда с Аккумом внезапно сдох отходил почти 7 лет ...Не могу теперь найти на замену такой же:( стоял варта 70 720.... Какой посоветуете ...можно ли поставить 75 750 или нет?? дизель 1.5 сеня 2
и ещё может ли сдохнуть акб из за какой нибудь неисправности генератора...хотя ген. ошибок на панеле не выдаёт...А то купишь новый акб и запоришь:(
Изменено пользователем wef
а что акб по вашему должен быть вечным?запусти и проверь вольтметром какое напряжение борт сети у вашего авто.
честно сказать я по электрике мало волоку приходил знакомый с тестером говорит силу тока не покажет но вроде вольтаж замерил короче прикурили....показывает 14.3 ...это норм?? А аккум в магазине мерили 13 при нагрузке 8
нашёл варта 74 750 и бош 74 750 ...родной 70 720 стоял ...вот скажите пожалуйста можно их поставить и какой выбрать?Спасибо
Пихай который залезет
Проблема была в силовом проводе на стартер инигда он коротил когда заводишь машину (иний ра идеально заводился иногда коротил и приборка начинала моргать и шелкать) от короткого начинал перегорать предохранитель на + клемме он самый большой черный.
как это "начинал перегорать"? Одного КЗ "преду" не хватает? У меня перегорел после первого (думаю, что мой предохранитель такой же как и у всех)
Bosh и Varta выпускает один завод, разные линии, одинаковое хорошее качество.
Вы мне скажите ни чего не сгорит потом если поставлю 74 750 ???
да хоть 90 на 900 лишь бы влез
Нет не сгорит.
аккум поставлю и поеду на всякий случай на диагностику генератора...так как машина 2008года всё можно ожидать:(
аккум поставлю и поеду на всякий случай на диагностику генератора...так как машина 2008 года всё можно ожидать:(
Новый аккумулятор необходимо дозарядить до нормы. Тогда удача улыбнётся.
Вот это я не знал Спасибо ...ещё бы знать как подзарядить до нормы:) зарядного устр. нет...
забрал аккум дата вроде 14 года май ...проверили сказали заряжать не надо всё гуд ...взял у знакомого зарядку постоял часа 2 утром поставлю на машину...катану по трассе киллометров 20 думаю всё будет гуд..
  • 5 недель спустя...
Первые морозы, первые проблемы. Вобщем суть в чем. Морозы -28, до -22-25 заводилась нормально. Сегодня вышел, жму кнопку. Стартер покрутил сек15 и тишина. Жду 10-15 мин, жму кнопку, горит свечка накала, гаснет и все равно тишина. Может пред какой или из за слабого напряжения АКБ? Какой пред смотреть? И можно ли дергать и прикуривать?
Солярка замерзла и АКБ тоже! От огрейте авто и она заведется! Изменено пользователем Yukon59
Начните с осмотра клем аккумулятора (плотность их соединения), проверить предохранители на клеммах аккумулятора. Дизель дёргать - это нонсенс, противопоказано даже бензиновым. Прикурить можно.
я так понял по его сообщению что у него стартёр не крутит .
Да, стартер не крутит.
конечно можно дёрнуть но аккуратно на 3 или 4 передачке сцепу плавно отпускать
клеммы почисти и зарядку акб проверь .
на стартёре контакты посмотри . окись удалить и подтянуть контакт помойму гайка на 13 силовой контакт Изменено пользователем alexei1
Не надо открывать новых тем, если есть уже созданные.
Объединил с похожей темой.
Похожа но не та)) Ну и ладно. Проблема решена. Прикурили + быстрый старт с 3ей попытки завелась. Из за отсутствия 1ой свечки мне кажется долго крутила.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
