Птицын
Подрамник
8 сообщений в этой теме
Весим машинку и сдергиваем колесья
Пошли крутить, что видим связывающее кузов с подрамником
Изменено пользователем Птицын
подвязываем радиаторы
ну и на последок, откручиваем задние болты крепления
Не забываем отключить шнурки, от датчиков АБСки и карданчик рулевой в салоне у педалей..
Выдергивать удобней вдвоем ( тяжелый гад)
Нь, да, снимал один подрамник, почувствовал что он действительно будет не подъёмным и решил его только приспустить, теперь думаю о правильности своего решения. А так смотрю, делай что хочешь с подрамником.
Рулевую рейку можно не снимать, просто подвязать к приемной трубе. Снимать одному не сложно, вот ставить тяжеловато. Я ложил доску поперек ямы и подкатным гидравлическим домкратом поднимал.
Заднюю часть подрамника можно снимать не снимая передней части. Проверено лично два раза, при замене сайлентблоков и при замене рейки.
В первый раз снимал, тоже так думал, но когда снимал подвязаную рейку, многое осознал. Сейчас умней, так как в планах, за одно и тяги рулевые махнуть.
Возможно твоя правда, но она мне мешалась, так как поддон скинуть нужно
Тогда вопросов нет, я же снимал для замены сайлентов.)))
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
