Joss
Разряд аккумулятора
38 сообщений в этой теме
Всем привет!
Подскажите кто знает, какой ток разряда должен быть у машины когда она стоит на сигнализации?
Ищу почему быстро аккумулятор разряжается, когда машина стоит под окном на сигнализации 2-3 дня.
Всем привет!
тока разряда должен быть минимальный, как от часов, проверь мож концевик какой закоротил и свет постоянно горит, например, в багажнике и его не видно сразу
в цифрах сколько?
в цифрах сколько?
миллиамперы, тебе стоит просто померять тестером свой ток разрядки с сигнализацие и без, если он будет сильно отличаться, значит проблема в сигналке, если будет большой и без нее, значит, что-то другое подключено постоянно, если нету тока азряда большого, значит аккумулятору кранты, раз он за пару дней высаживается в ноль ) сколько лет акуму кстати?
Это я и сам понимаю, сколько должно быть в цифрах.
если тебе надо конкретное значение для своей сигнализации, то смотри на ее коробке ток покоя или т.п. думаю у всех разряд будет отличаться хоть и немного, если не забада свой по криолу замеряю )
в цифрах сколько?
Норма: 10-30мА.
Часы,сигналка, магнитола.
До 60мА- на Сандерах, Сидах, новых меринах,....
Блок коммутации. Косяк разработчиков.
Норма: 10-30мА.
А где искать утечку - вытягивал предохранители, показания не меняются.
замерял у себя примерно 35мА. ты сначала замеряй какой у тебя ток разряда, мож просто акум старый и сам быстро разряжается, а потом уже если не в акуме дело, то надо все разъемы по очереди отключать и смотреть на каком тот уменьшится, я бы начал с подкапотного пространства первыми те разъемы, от которых непосредственно в лонжероны провода идут, а потом уже все остальные в том числе и мозги )
Магнитолу снять- часто стоит напрямую.
Сигналки так же- там свои предохранители.
Какой ток утечки?
От влажности не зависит?
Какой ток утечки?
где то 150ма
магнитола заводская - сигналка тоже.
от влажности не засекал.
где то 150ма
150 явно перебор, но даже так акум бы неделю не сел )
где то 150ма
А как ты ток замерял? Надо амперметр включить в цепь последовательно под нагрузкой.
Правильно сказали - это 150 много. У меня было 220. Проблему нашёл в магнитоле
под какой нагрузкой? ток -то в выключеном состоянии утекает ))
Я зажигание включал
Я зажигание включал
?????? Тогда должно быть 5а.
Я зажигание включал
а смысл? у джоса ведь машина стоит с выключеным зажиганием и разряжается, с зажиганием тока на много больше будет, много лампочек на приборке горит, магнитола работает и т.п. )
не 5 это перебор ))) скорее полампера )
У меня старая сигналка убивала аккумулятор в ноль примерно за 20-30 сек. завываний.
При этом в покое - все в норме.
Чтобы разрядить 60Ач аккум за 72 часа (из условия) ток разряда должен быть около 0,8 А (в условиях сферического коня в вакууме). Ближе к жизни можно взять 0,5А. Что есть солидная нагрузка. И равна она 0,5А * 12В = 6Вт Что приблизительно равно одной постоянно горящей из-за неисправности концевика лампочке в багажнике.
У меня было и так.
У меня было и так.
У меня на сигналке звук выключен - по колесам ногами стучал не срабатывает от такого удара.
В багажнике концевик не работает, там давно выключатель.
Ну раз ток разряда в покое однозначно в норме, то грубо говоря в уравнении "количество часов разряда = емкость / ток разряда" проблема в величине "емкость".
Съезди в аккумуляторную. Пусть проверят аккумулятор. Там же могут нормально померять ток разряда в разных режимах: есть/нет сигналки, с включенным зажиганием и без и т.п.
Если с аккумом все в порядке - заряди его там же или дома полностью. Проверь разряд за три дня.
Если остаток заряда в норме - возможен недозаряд от генератора в процессе езды (магнитола на полкиловатта с сабом в багажнике + дворники, плюс обогрев стекла/сидений/руля/зеркал + печка + допфары + стояние в пробках/долгий прогрев на ХХ при небольших расстояниях езды и все одновременно)
Изменено пользователем murr
Из всего названого только короткие поездки
Померял разряд
На сигнализации разряд - 0.2А
Без сигнализации - 0.16А
Где копать какие мысли есть?
Изменено пользователем Joss
Померял разряд
я бы начал с того, что и советовал, подключаем амперметр в разрыв аккумулятора, он показывает разряд 0,2А, и начинаем отключать разъемы идущие в лонжероны находим тот, при отключении которого разряд упадет до 0,03А (если не упал при всех отключеных разъемах, значит проблема в цепи от акума до этих разъемов), дальше отслеживаем кокретно провод, отключив разъем и в разрыв на каждый провод по отдельности подключаяя амперметр, возможно это окажется общий плюсовой идущий под панель, дальше находим этот провод и разъем соответственно под приборкой и отключаем, если разряд пропал, значит беда гдето по пути от одного разъема под капотом до другого, который под приборкой и таким макаром постепенно подбираемся к нужному месту, по книге из схем можно даже определить, что это за провод и куда идет. ну как-то так )
Ну такой-то ток аккум за выходные точно не убъет.
Чтобы не разбирать сразу полмашины я бы начал с выдергивания по одному предохранителей (включая подкапотные - если таковые есть).
Предохраните выдергивал, изменений нет. Под капотом - большой предохранитель (алюминиевая пластина) - разобрал почистил все ок.
Скорее всего придется методом Коржика действовать. Хочу купить токовые клещи, что бы прямо жгуты измерять не разбирая.
так обычный дешевый тестер может ток измерять, посмотри на вашем радио рынке порядка 10 у.е. от силы будет стоить )
тестер есть... я хочу клещи что бы мерять жгты кабелей не разбирая.
настоящая зима )) а у нас пока снегу немного, но хоть дожди перестали идти и мороз на улице ))
а у нас и дождей то почти не было, но по мне лучше бы хоть + температура была, а то в этот кризис с работой туго стало, так хоть бы на коп сходила, а так сидишь дома не знаешь чем себя занять.
Ни снега, ни тепла, ни работы - скукота полная
Всех 25-шников с НАСТУПАЮЩИМ ГОДОМ.
Здоровья, счастья, $ полные карманы, а остальное купится. И беспроблемных машинок :renault_forever:
Изменено пользователем jkmuf
да, лука сделал нам всем подарочек ))
так тут не только Лука повлиял, но и соседние ведь страны. Но выпадки на магазины, сайты и прочее меня убили наповал в конце года, а их причина вообще контрольный выстрел. Без онлайнера скучно, да и многого борохла там можно было продать. Вот и спрашивается 14 лет существовал сайт, всех все устраивало, а тут в один прекрасный день расценками в $ не угодили. Хотя знаю еще пару крупных, которые так на беларускую валюту и не перешли
пусчай бярэть сваю беларуску валюту и еде атдыхать кудынить заграницу )))
Вообщето
http://auto.onliner.ru/2014/12/31/aptecka/ есть, только вместо бу стало ру. А борахолки -нету :ireful::(
Вообщето
спасибки, не знала, но хоть будет что почитать
спасибки
Не зачто
По мере приближения НГ посты плавно утекли от электричества в валюту (хотя многие уверяют, что это связано).
По теме, если нет приборов и средств на электрика я б помыл корпус аккумулятора 5% раствором пищевой соды, ну проценты особо высчитывать не надо, но уверен- зачастую помогает.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
