KORZHIK
насос гидрача
23 сообщения в этой теме
всем привет, дохнет насос, по утряне руль с закусыванием поворачивается, пока там все не прогреется, причина банальна, жидкость вытекала постоянно доливал , но только когда она там по ходу вообще заканчивалась и насос дико жужал, тяпер вот начал дохнуть, вопрос такой мож кто знает на j7r и j7t насосы взаимозаменяемые? и это... как его у кого есть куплю шоли ))
Я почему-то думала они все одинаковые, а так хз
по моему от j6r и j7r одинаковые, надо хоть их сравнить должны быть в закромах
Изменено пользователем jkmuf
У меня двс J7T а у сына J7R насосы одинаковые.
олька продай насос ))
сперва надо отыскать, завтра буду в гараже- поищу
бида, товарищи, нарыл другой насос, а симптомы теже, с утряни корча завожу, руль поворачивается свободно буквально четверть оборота, дальше как будто без гидрача на незаведенной надо с усилием провернуть, причем при этом на панели загарается стоп и ну и остальные лампочки, трохан прогреется и крутится более менее нормально без заеданий, но насос издает свистящие звкуки , а когда вывернут руль до упора почти, опять лампочки загораются, по ходу что-то с рейкой, мож кто сталкивался? снаружи можно чего нить замутить или полная замена? )
Дарова! Была такая ситуевина. только плюс ко всему этому генератор не давал зарядки. Как только гидрач завыделуется загораются лампочки стоп и генератор. Поменял все в генераторе, все новье, на стенде- самолёт. Оказалось очень простая хрень. Шкив коленвала .
здравствуйте, запчасти заказывал на этом сайте http://vse-motori.ru/ , не пожалел. Цены доступные, заказал на свой рено логан свечи зажигания фирмы бош, по 95 р., написано Германия) Качество вроде хорошее. Может и насос там найдешь!
Корж, это у тебя стопудово рейка. Или ремкомплектуй, или ищи донора. У меня такие симптомы появлялись при повороте налево до упора, только до СТОП не доходило, но закусывало. Потом прошло.
Ну гена может и халтурит трохан у меня лампочка заряда перегорела :-) но вряд-ли из за него закусывало, а как шкив виноват оказался? Ремень у меня нормально натянут, не свистит
Все как обычно через зад у коржа, менял сцепление снимал коробку доступ к рейке был так эта падла работала, а теперь менять как-то Нифига не радужно :-) мож и у меня пройдет, масло в гидраче поменял :-)
Вот у меня пока стояла в гараже с коробкой, слева литр масла вытек с рейки, при повороте градусов 30. А раньше текла только правая половина. Завел машину, теперь протечки устранять!
ыыы.. само не проходит )симптомы остались, если с утра завести и не сразу поехать, а дать поработать, то не так явно выражено все, при повороте лампочки трохан тускнеют, но закусывания нету, в крайних положениях все равно стоп загорается, плюс ко всему если быстро и резко выкручивать, то неприятный звук слышится как будто рейка пополам шас переломится ))) на холодную если не прогревать я заметил, что при закусывании и лимпочки тускло горят и по ходу гена как-то отключается, бо даже регистратор выключается, если заглушить, завести , то снова работает, лампочки горят ярко ))
Так а какая проблема со шкивом была? Мой трахец восьмеркой ходит визуально, может раскрутился Хз... Туда не поделать, даже не представляю какая у него конструкция никогда не снимал, но крепится одним болтом это помню да и визуально вроде он литой...
короче все отстой, вибрирует шкиф колен вала, проблема нарисовалась такая нужного шкива для моего двигателя J7r нет на экзисте в продаже, в оригинальном каталоге есть три номера, но ни одного в продаже нету
Renault
7700 737 709
Renault
7700 730 687
Renault
7700 853 775
зато есть в продаже от турбодизеля j8s Renault
7700 853 470
Шкив коленвала
Hutchinson
DP037
Шкив коленвала
2 0 дн. 888 800 р.
Metalcaucho
02850
Шкив коленвала 2 0дн.493400 р.
на картинке от дизеля вроде как похож на мой, мож кто знает взаимозаменяемые ли они? бо в применимости к дизелю только дизель указан ни моего двигателя ни 2,2 j7t там нету (
Renault
7700 737 709
Renault
7700 730 687
Renault
7700 853 775
7700 853 470
Шкив коленвала
Hutchinson
DP037
Шкив коленвала
2 0 дн. 888 800 р.
Metalcaucho
02850
попробуй поискать б.у... на espace были такиеже моторы... j7r и j7t моторы практически одинаковые, шкивы точно ..можт на них попробовать поискать?
вся беда что j7r мотор редкий у нас, их наверное всего пару штук в городе катается, а на разборке вообще никогда не было, а то я бы с радостью пошел трезвонить бушку, а вот по поводу одинаковые ли шкивы на j7r и j7t это уже интересно ) не хотелось снимать свой шкив а то корч станет колом, а так сейчас хоть и барабанит иногда при поворачивании руля, но на ходу, а с другой стороны, пока не снимешь хрен разберешь какой у меня шкив и вообще, что там разбилось-то.. может попробовать поджать нормально, а то я когда поджимал то не разобрать, поджимается ли, машина на передаче едет, когда двигатель проворачиваю, надо 2 человека, чтобы ктото на тормоз жал )))
ура, товарищи, ура! купил я шкиф от дизеля по размерам практически как родной оказался, ремни натянулись нормально! проблема была действительно в шкиве, он выглядит издалека как литой, но на самом деле состоит из 2 частей между которыми резина пару мм, на кой такое чудо надо я не знаю, но со временем резина порастрескалась и половины начали прокручиваться отсюда и плохо гидрач работал и гена дурил голову, я его когда снал даже рукой прокрутил спокойно внутреннюю часть, а на двигателе не проворачивался постоянно только потому что ремнями был натянут )
Демпфер, гасит крутильные колебания.
Не колебалось чтоб, если по простому.
Но!
Важным свойством демпфера является уменьшение добротности той колебательной системы, к которой он подключён. Принцип действия демпфера заключается в необратимом переводе полученной им энергии в тепло или разрушение материала.
Вот оно колебалось-колебалось и разрушилось.
Обычно меняют на цельный (без демпфера) и ездят так... с колебаниями. :laugh:
Но!
с радостью взял бы цельный, но в продаже только такой единственный вариант ) на б.у. объяв мало да и хз кто продаст шкиф без двигателя если даже попался бы там цельный ))
Это да, не знаю - что подсказать. По другим моделям Рено, были темы, и были варианты ставить цельный шкив. Где их берут - не подскажу... С размерами лазить по каталогам если только...
ну главное есть в продаже, цена вопроса за сомнительную фирму 40 у.е., а более менее известной под 100 у.е. я вязл дешевый ))
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
