ayk
Что обязаны записывать в сервисную книжку?
26 сообщений в этой теме
Пришло тут в голову - что с момента покупки (месяц назад) я делал у официала много чего, что теоретически может повлиять на гарантию - но абсолютно ничего из этого не записано в сервисную книжку или куда-то еще! Если решу "перебежать" - то кроме чеков у меня доказательств и нет... Должны ли мне все это записывать (перечисляю что делал):
- задний парктроник
- мех. замок на АКПП
- тонировка задней полусферы
- спойлер
- ксенон (ближний свет)
Естественно всякие брызговики, коврики, подлокотник и багажные дуги не считаю - но перечисленные выше считаю достаточно существенным вмешетельством (даже тонировку - читал на форуме что отказали в гарантийном ремонте стеклоподъемника).
Кто-нибудь подскажет - что должны вносмить (если вообще должны)? И куда звонить в Рено (Автофраос?) чтобы это уточнить?
Изменено пользователем ayk
Все гарантийные работы у Дилеров должны быть в единой базе. Хотя, даже по ним, хотелось бы иметь на руках бумажки. А то потом тяжело чего нибудь доказывать.
я сохраняю все бумажки, которые выдавались
Я тоже. :) И это не раз мне помогало. Как доказать свою правоту, так и критично относиться к результатам осмотра на станции. Своевременый анализ этих бумаг, позволяет сэкономить и время и деньги. :)
Позвонил на горячуюю линию, там сказали:
1) то в сервисную книжку ничего кроме ТО не записывают (что странно - гарантийные должны вроде, да и когда что-то по ноте меняли на старой машине - тоже записали).
2) Если в гарантийный срок произошло что-либо в той части автомобиля куда вносились изменения (ну например полетит АКПП, на которой у меня стоит Dragon не входящий в список допоборудования Рено), то придется идти исключительно к тому официалу, у которого я этот замок ставил.
Посоветовали следить за тем, чтобы гарантия на любые работы, даже у официала, перекрывала бы по времени гарантию на автомобиль - иначе после окончания гарантии на допоборудование - я просто рискую потелять гарантию на авто (если официал упрется - придется доказывать что поломка произошла не из-за того что он что-то там поставил).
В общем - все очень расплывчато и видно что если захотят, то кинут в любой момент...
ТО 0 (комплекс-сервис "Замена масла") должны в сервисную книжку занести? Или он на тех обслуживание не тянет? Кому-нибудь в сервисную книжку его записали?
в сервисную книжку ничего кроме ТО не записывают (что странно - гарантийные должны вроде).
Записывают только когда меняются номерные агрегаты.
А что такое ТО-0? Это замена масла по вашему желанию ДО наступления первого ТО? Если так, то ничего не будут записывать.
Хотел я пройти во Пскове ТО-0 осенью, поскольку пробег под 7 тысяч (в тяжёлых условиях), плановое ТО-1 в апреле 2010. Позвонил официалам, где покупал авто, и спросил, в сервисную книжку мне ТО-0 по замене масла запишут? на что получил отрицательный ответ.
Был в Риге (постоянно там бываю), так на их официальном сервисе Рено мой вопрос поставил всех в недоумение: " А как-же, обязательно записываем, любые выполненные работы на гарантийном автомобиле должны, и заносятся в сервисную книжку, это требование Рено!"
Вот теперь и делайте выводы.
ТО-0 развод чистой воды, просто в прибалтике такой фигней не занимаются.
- Отметки за успеваемость автомобиля в деле обогащения производителя и его сервисной сети деньгами от ремонта вашего авто.
Чем больше отметок, тем лучше производителю и хуже вам!
Изменено пользователем SymbolM
А почему сразу фигня?
Заменили масло, внесли запись в сервисную книжку о прохождении ТО-0, теперь поеду на ТО-1.
А Рашен официал при своих "у нас так принято" остается, без бабок и клиентов.
Так вот, при отсутствии таковой записи, Вас запросто могут с гарантии снять, доказав, что Вы сами вне официального сервиса вскрывали маслосливную пробку, меняли фиг знает на какое масло, показав Вам-же отметки от воротка на этой самой пробке, и будут правы.
Кстати, наши сервисмены такую возможность в разговоре не исключили, заменить масло не отказывались, но отметку в сервисной книжке делать отказались.
Поэтому выбор в дальнейшем сервисном обслуживании пал на Латвию.
Здесь уважаемые в других постах правильно писали, что если к Вам продавцы или сервисмены не проявляют должного внимания, лучше с ними не связываться.
Не фигня. Клиент вправе менять масло так часто, как ему вздумается. Но в сервисной книжке делаются только отметки о плановых ТО согласно официальной процедуре и документам, регламентирующим сервисное обслуживание а/м на СТО дилеров.
Если бы производитель в обязательном порядке настаивал на ТО-0 как части гарантийного обслуживания, тогда это другой вопрос.
Сохраняйте документы, свидетельствующие о том, что Вы меняли масло у ОД (акт приемки-сдачи, чеки, счета-фактуры) и проблем не будет.
Очевидно Вы сами в это уверовали, поскольку Вас убедила жизнь, что в России "так принято".
К сожалению, это не правильно, но мы почему-то продолжаем мириться с этим.
Напротив, в Еврозоне ( дело было в Латвии), совершенно наоборот, на официальных станциях Рено записывают в сервисную книжку всё, о произведенные работы по автомобилю, ссылаясь на требование производителя, о чем я уже писал.
А на горячей линии Рено в Москве вероятно сидят девочки молоденькие, смутно представляющие суть вашей проблемы, и дают ответы шаблонные, не вдаваясь в их объективность.
Никакой это не развод.
Я на сиде делал ТО-0. Оно не обязательное, но рекомендованное.
Сделал для себя, т.к стоит 3900р. К зиме масло поменять-хорошее дело, т.к хз что залили на заводе...
+протянули подвеску.
Вы можете выложить скан записи, сделанной ОД в Латвии?
Может быть сервисные книжки для российский дилеров отличаются от тех, что идут с а/м для Европы.
А производитель как раз дает право владельцу самому принимать решение о проведении ТО-0, тем самым признавая наличие последнего, это следует из примечания в книжке. Следовательно, запись в сервисной книжке должна быть после его проведения, независимо от того, настаивает, или рекомендует производитель.
Скан сделать не могу, к сожалению, но книжка у меня Российская, запись сделали о прохождении ТО-0.
Видимо требования производителя по внесению в сервисную книжку записей о внеплановых техничских операциях разнятся для Европы и для России.
а почему внеплановых если у меня как я считаю тяжелые условия эксплуатации, то нужно делать в 2 раза чаще, почему тогда это не отмечают
Тяжелые условия оговорены в сервисной книжке, верно.
Вам отказали в проставлении отметки о прохождении ТО?
:don-t_mention:
:don-t_mention:
Прошу прощение, не заметила сразу про тяжелые условия.
Тогда отказ сделать отметку о прохождении ТО кажется странным, может недопоняли друг друга инженер по гарантии и в008вв?
Только прохождение ТО в два раза чаще из за тяжелых условий эксплуатации это не ТО0! Должны провести ТО15 и проставить тогда отметку про проведение ТО15 и там же проставляется пробег 7 тысяч.
Вот и я о том же. ТО на 7 тыс. пробега должно было быть как ТО1, но никак не нулевое. Может в сервисе клиента не поняли, или он не так объяснил.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
